Старый 17.06.2022, 06:08   #1
Driver R19
Аватар для Driver R19
Онлайн: Driver R19 вне форума
Был(а): 31 мая 2025 17:12
Автомобиль: Duster 1.5dci
По умолчанию Не выключается зажигание.
Имеется дизельный Дастер 2019 года. Появилась проблема-при выключении зажигания не выключается вентилятор печки( можно выключить вручную установив переключатель в положение 0) и машина не закрывается со штатного брелка. Доп сигналок нет. Впечатление, что замок зажигания остается в положении включенных аксессуаров(АСС кажется называется). Иногда помогает пару раз завести и заглушить машину и все срабатывает. Кто сталкивался?
Старый 17.06.2022, 09:59   #2
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: Не выключается зажигание.
Сообщение от Driver R19 Посмотреть сообщение
Было похожее на Додже, навалакивается медь с дорожек и перемыкает контакты , помогла разборка контактной группы и промывка платы.
Старый 20.01.2025, 15:24   #3
vitalfox
Аватар для vitalfox
Онлайн: vitalfox вне форума
Был(а): 12 июн 2025 06:10
Автомобиль: renault Duster
Привет! Как победили? У меня точно такая же ситуация.
Старый 21.01.2025, 21:46   #4
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Онлайн: Евгений Кузнецов на форуме
Сообщение от vitalfox Посмотреть сообщение
Только сегодня видос попался Zenicom. Никакое дополнительное нештатное оборудование не устанавливали? Типа музыки... Вобщем то что должно выключаться при выключенном зажигании!
Ну или по-другому вопрос, музыка без ключа работает?
Старый 21.01.2025, 22:41   #5
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
работает, два раза по 15мин, потом надо вкл. зажигание.
Старый 22.01.2025, 06:59   #6
Евгений Кузнецов
Вдруг поможет....
https://dzen.ru/video/watch/63de9811...?share_to=link
Старый 24.01.2025, 15:03   #7
vitalfox
Аватар для vitalfox
Из дополнительного только подсоединял радар-детектор к плафону освещения салона. Но это 4 года назад. Проблема появилась 2 месяца назад. Причем эта проблема уходит и недели две не появляется
Старый 24.01.2025, 15:40   #8
Евгений Кузнецов
Как писали выше проверьте замок. А еще нужно посмотреть схему, по средствам каких реле на желтых проводах появляется 12 вольт с красного, наврятли все это запитано через один контакт в замке зажигания, м.б. какое-то реле "не отпускает".
---------- Добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
Вот первое реле близкое всплыло. Если контакты реле К1 3 и 5 залипают по какой-то причине печка включится без ключа.
---------- Добавлено в 15:40 ---------- Предыдущее написано было в 15:34 ----------
Не могу фотку закинуть реле находится под капотом.
Старый 24.01.2025, 15:42   #9
Евгений Кузнецов
Вот, получилось.
Тип файла: jpg Screenshot_20250124-154142_Gallery.jpg (841.4 Кб, 436 просмотров)
Последний раз редактировалось ViBer; 26.01.2025 в 00:30.
Старый 25.01.2025, 07:40   #10
vitalfox
Аватар для vitalfox
так проблема не только в печке, так же не выключается MediaNav, и машина не ставится на сигналку(
Старый 25.01.2025, 16:35   #11
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:58
1. Хорошо бу не аватарке машину указать, год, модификация, двигатель
2. А случайно аккумулятор в "0" не садился ?!
Возможно надо смотреть, проверить блок ЦЭКБС. на нём всё завязано.
Старый 27.01.2025, 10:44   #12
vitalfox
Аватар для vitalfox
Садился в 0...
Старый 10.02.2025, 08:57   #13
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Садился в 0...
На рестайлах АСС с замка в систему идет через предохранители F33 (Прикуриватель) и F32 (остальное). Но уточните в своем руководстве. Нужно вытащить F32 и посмотреть выключиться ли печка. Если выключится, то проблема в ЗЗ.
Вентилятор охлаждения не выключается vladislas43 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 261 31.01.2025 09:10
"Нубовский" вопрос про зажигание dshumov ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 12 17.08.2020 15:32
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
