09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
20.07.2024, 16:25
#6281
Время онлайн: 2 д. 6 ч. 47 мин. 40 сек.
Был(а): 29 апр 2025 21:39
Автомобиль: Duster2 diesel
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от Reno777
Ну у всех свой прикол, мне наоборот кнопки нравятся, как в логане крупные кнопки, а лучше как в зиле и других старых авто ) Хотя этот подрулевой очень удобная штука оказалась, не надо отвлекаться, а сначала не понравился, натыкаешься на него с непривычки, но пара часов и всё удобно) Да быстрый андроид можно наверно, очень быстрый .)
Так и андроид бывает с кнопочками.На рамочке переходной.Специально для Дастера.
20.07.2024, 22:28
#6283
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 2 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Сообщение от vov-ka
ОК!... короче как постояло авто на солнышке- сразу при повороте ключа у магнитолы просто слабо-красный экран, с почти неразличимыми буквами.А утром из гаража, то все как будто и не ломалось ничего. Т.е это не перегрев, потому что сразу сдыхает на солнышке
Такая же неисправность и у меня, на жаре вообще почти ничего не видно, с левой стороны экрана так, чуть-чуть, с утра, по прохладе - всё нормально. Не соглашусь, что это не перегрев, ведь только при жаре это и проявляется. Пока ничего не разбирал и не знаю чем управляется экран, может радиатор придётся пристраивать, если есть куда, посмотрю дальше...
31.10.2024, 08:59
#6284
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 1 ч. 6 мин. 59 сек.
Был(а): 22 апр 2025 19:07
Здравствуйте кто подскажет на магнитоле когда начинается звонок внизу 3 иконки
1) телефонная трубка.
2) телефон 📳  )
3) цифры 123
Меня больше интересует иконка телефона за что она отвечает не нужно говорить нажмите и проверьте нажимал и не понял смысла . тут есть знатоки ?
11.12.2024, 23:14
#6285
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 7 ч. 11 мин. 5 сек.
Был(а): 22 апр 2025 18:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0i 4х4 рестайл
Недавно обновил программу R&Go для магнитолы в смартфоне и как-то она странно себя ведёт. Параметры с борт-компьютера не подтягиваются. Раньше температура двигателя в градусах была, а теперь какая-то шкала, опять же не рабочая. Остались только управление мультимедиа, звонки и вызов навигации.
Кто-нибудь с таким сталкивался.
Дастер конца 2019г.в., вроде со старой версией программы дружил, а теперь не пойми чего.
26.01.2025, 20:20
#6286
Здравствуйте, кто в курсе, почему телефон подключается через раз? То нормально подключается, то магнитолу приходится выключать через кнопку, то включать до тех пор, пока телефон не подключится. Авто 2018 г., телефон на 14 Android, версия Bluetooth 5.3
26.01.2025, 20:28
#6287
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
Сообщение от Rus18
Скорее всего надо вручную на телефоне подключить блютуз...а то бывает типа видит магнитолу и пишет сохранено..редко но это бывает, в основном тогда когда авто уже заведено а на телефоне ещё выключен блютуз...он потом зацепится, но не быстро
26.01.2025, 20:44
#6288
У меня Bluetooth постоянно включён из-за часов, когда поворачиваю ключ, пока не потухнут все иконки на панели, завожу машину, и в это время то магнитола подключает телефон, то нет. Еще я заметил, раньше значок на магнитоле Bluetooth моргал дольше, а сейчас один раз моргнет и всё. Ещё у меня был телефон тоже Infinix Hot 30 на 13-м Андроиде, подключения было просто класс, без проблем
27.01.2025, 13:41
#6289
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 48 сек.
Был(а): 05 мая 2025 12:03
Автомобиль: Prado 120
Rus18, попробуйте обесточить магнитолу, например клемму с аккума скиньте на некоторое время
Duster 2.0->Prado 4.0
27.01.2025, 14:00
#6290
Хорошо, попробую. Мне интересно, тут есть те, у кого телефон на 14-м «Андроиде» и типа HUAWEI, Xiaomi, Infinix и т. д., что они скажут, существует ли такая проблема у них, просто я два телефона попробовал на 14 «Андроиде», и оба такие капризные, не хотят подключаться
27.01.2025, 14:09
#6291
Сообщение от Rus18
Ксяоми МИ 12 лайт- 14 андроид. Если подходишь к авто с уже включенным блютузом, а потом только втыкаешь ключ, то всегда коннектица секунд за 5-10..А если уже завел, а потом только включил блютуз, редко но бывает не цепляется, вернее он зацепится но минуты через 3 примерно. Причем это у меня уже 2-я гамнитола, первая похуже цеплялась(чаще приходилось принудительно включать, чтоб не ждать минуты 3)
27.01.2025, 14:29
#6292
У вас такой телефон Xiaomi 12 Lite, я правильно написал? И андроид у него не 14, а 12, я писал, что на 13-м андроиде всё было нормально, только сменил на 14-й, и началось
27.01.2025, 14:46
#6293
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 11 ч. 46 мин. 55 сек.
У меня Хонар Х8 на андроид 13. Никаких проблем, цепляется за секунды, блютуз включен всегда. Навигация через приложение АндроидАвто по кабелю, с полминуты врубается-настраивается-определяется.
27.01.2025, 15:00
#6294
Вот у меня был Infinix Hot 30, андроид 13, тоже не было проблем, всегда всё цеплялось, сменил на Infinix Hot50 Pro, андроид 14, и вот я пишу тут. Уже брал Xiaomi 13 — тоже андроид 14 и тоже проблема. Кто знает, на первом ресталенге, год 2018–2019, там магнитола стоит без диска, какая версия блютуз?
03.02.2025, 16:01
#6295
Здравствуйте кто в курсе какая версия блютуз стоит на магнитоле
07.02.2025, 20:06
#6296
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 1 д. 20 ч. 40 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 19:41
Вот и я получил глюк, телефон перестал соединяться с магнитолой по блютузу. Произошло внезапно, ехал слушал музыку по Яндекс музыка, остановился сходил в магазин,пришел, завёл двигатель и всё телефон не подключился, пытался через настройки по новой подключить телефон, безполезно он не видит магнитолу. Дома подлючил телефон к колонке, всё нормально работает. Снимал клемму с аккумулятора почти на двое суток безрезультатно, соединения нет, видимо всё,приехали. До этого около месяца назад перестали часы работать, но потом само восстовилось. Да с новья иногда телефон автоматически не подключался к магнитоле, приходилось делать это через настройки. Что делать не знаю . Не комфортно, да и опасно без подключения к магнитоле пользоваться телефоном во время поездок, да ещё и штраф можно получить.
07.02.2025, 21:46
#6297
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А телефон перезагрузить,почистить там что,удалить вообще магнитолу,и найти соединиться по новой.
08.02.2025, 22:14
#6298
Вообщем, сегодня утром завёл двигатель пока прогревал решил в очередной раз провести алгоритм подключения телефона к магнитоле и всё прошло успешно, пол дня ездил по делам с останками и каждый раз подключение происходило автоматически.
Последний раз редактировалось vovik1959; 08.02.2025 в 22:36.
18.02.2025, 18:02
#6299
Здравствуйте, как можно скинуть все настройки на магнитоле?
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
Сообщение от vovik1959
В общем, сегодня утром завёл двигатель, пока прогревал, решил в очередной раз провести алгоритм подключения телефона к магнитоле, и всё прошло успешно, полдня ездил по делам с останками, и каждый раз подключение происходило автоматически.
Порой бывает такое, что сопряжение идет нормально, а порой приходится выключать магнитолу с кнопки, ждать пару минут и включать магнитолу, то с первого раза подключается, то с третьего или с четвертого раза, главное — телефон с часами. От Huawei и гарнитурой телефон сопрягается прям на ура, на форуме Infinix предложили сбросить настройки магнитолы и удалить телефон в магнитоле, вот хочу попробовать
06.04.2025, 10:46
#6300
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 58 мин. 36 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:22
Автомобиль: Duster 1.5
Доброго времени суток.
Глюки магнитолы.
Сначала перестала включаться.
Затем стала включаться, но ни на какие кнопки не реагирует. Даже на кнопку выключения питания. То есть, хочешь выключить магнитолу - выключай зажигание.
Вчера сбрасывал клемму аккумулятора - не помогает. Более того, она даже PIN не запрашивает после сброса (при этом время сбросилось)!
Как заставить реагировать на кнопки? Есть ли что-то вроде RESETа?
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
