Подскажите, как выровнять педали?
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 2 из 3
1
2
3
30.09.2015, 11:23
21
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
Re: Подскажите, как выровнять педали?
Eduya
за три года эксплуатации стерлись колодки и педаль газа ушла вниз
Наверное хотели сказать "педаль тормоза"? Не?
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
30.09.2015, 12:37
22
Сильвер
8 мес. 10 ч. 44 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2023 17:34
postpank
http://www.drive2.ru/l/4051785/
в каждой избушке, свои погремушки, конечно, но автор подошел к вопросу основательно:
....начиная с фотографии ботинка.
вот водительский колхоз ковер резиновый бы стоило убрать- он то точно мешает педали газа перемещаться вниз- потом говорят-"Чо-то Дастер не едет."
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
, оставшиеся от Дастера:
задние альтернативные диодные фонари "от Elia",как на фото в подиси, выше;
Сильвер
Отправить личное сообщение для Сильвер
Найти ещё сообщения от Сильвер
30.09.2015, 12:40
23
Сильвер
Не правда!!! Я проводил инструментальный замер! Не мешает этот ковер (при условии, что он лежит правильно)
vBulletin [media]
Найти ещё сообщения от zhiv
30.09.2015, 12:51
24
Сильвер
Имея коврик прорезиненый , не продвигаю этот бренд на форуме, как и то что впервые узнал производителя обсуждаемого резинового изделия, в предыдущем посте. Но.
Есть некотроые вещи, про которые говорят, что они не мешают, если это происходит на ПОДСОЗНАТЕЛЬНОМ уровне.
Никто же не задумывается, как надо давить на коврик ( а на обсуждаемый коврик, нет нет, а давануть придется)), в реальной обстановке: или действительно считаете, что резиновый выступ перед педалью газа, "в помощь"?
P-R-N-D... и.т.д.
Продам
Сильвер
30.09.2015, 14:06
25
Fedostas
UB6LNF
2 мес. 2 нед. 5 д. 13 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
пошел специально глянул только что на ДИСКО4 шефовском - тот же косяк - тормоз выше.
Богатые то же плачут...
Дорогу осилит идущий
Fedostas
Отправить личное сообщение для Fedostas
Найти ещё сообщения от Fedostas
30.09.2015, 14:20
26
Eduya
2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Nickolas
Это как ???
Это когда стираются колодки, в передних тормозах дальше выходит поршень из суппорта, а в задних тормозных механизмах, поршни из тормозного цилиндрика, тормозная жидкость занимает этот объём и приходится дальше прожимать педаль тормоза, иными словами больше становится свободный ход. А на новом сразу схватывает.
Eduya
Отправить личное сообщение для Eduya
Найти ещё сообщения от Eduya
30.09.2015, 15:04
27
НеЯ
1 г. 12 мес. 1 д. 11 ч. 14 мин. 23 сек.
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Eduya
"за три года эксплуатации стерлись колодки и педаль газа ушла вниз"
А у "газа" свои колодки?
НеЯ
Отправить личное сообщение для НеЯ
Найти ещё сообщения от НеЯ
30.09.2015, 22:54
28
aca300
3 мес. 3 нед. 6 д. 22 ч. 51 мин. 5 сек.
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Eduya
Это Вы где такое прочитали? Или сами придумали?
Изучите устройство тормозных механизмов для начала. У Вас 5 литров тормозухи в авто, чтобу прожать педаль тормоза?
aca300
Отправить личное сообщение для aca300
Найти ещё сообщения от aca300
30.09.2015, 23:08
29
4 лет 8 мес. 4 д. 13 ч. 17 мин. 47 сек.
Был(а): 02 мая 2025 21:40
Eduya
Это когда стираются колодки, в передних тормозах дальше выходит поршень из суппорта, а в задних тормозных механизмах, поршни из тормозного цилиндрика, тормозная жидкость занимает этот объём и приходится дальше прожимать педаль тормоза....
Когда изнашиваются колодки и диски/барабаны, то действительно, понизится уровень тормозной жидкости в расширительном бачке за счет увеличения объема жидкости между поршнем ГТЦ и поршнями рабочих цилиндров, но ход педали при этом не меняется, т.к. вам нужно сдвинуть колодки на прежнее расстояние, спереди оно определяется биением диска и упругостью манжет, сзади механизмом сапоподвода.
Другое дело, что регулировкой стояночного тормоза можно действительно немного уменьшить ход задних колодок и, соответственно, ход тормозной педали.
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
18.08.2016, 10:42
30
FMov
1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 19 Янв 2017 22:09
Тоже задавался этим вопросом, т.к. пересел с механики и это жутко напрягало. Видел где-то, как "кулибин" подложил два шайбы под педаль тормоза в верхней части. Хотел сделать так же... но сейчас уже почти привык и передумал вмешиваться, а вдруг это не с проста
FMov
Отправить личное сообщение для FMov
Найти ещё сообщения от FMov
09.03.2025, 14:23
31
Madi
8 мес. 1 нед. 5 д. 8 ч. 31 мин. 14 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:17
Интересно, в дастерах 2021 у всех разный уровень педалей? Раньше не обращал внимание. Сейчас глянул, разница +-5 см или даже больше.
Вид сверху
Вид снизу
(643.5 Кб, 168 просмотров)
(121.1 Кб, 170 просмотров)
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
09.03.2025, 15:21
32
Дмитрий Сталь
Администратор
10 мес. 3 нед. 4 д. 17 ч. 26 мин. 52 сек.
Был(а): 03 мая 2025 00:05
Madi
, умные учёные пишут, что ноги отличаются по длине - поэтому заблудившийся в лесу
ходит по кругу. Разный уровень педалей - адаптация.
Если человек заблудится без навигатора - чтоб ехал прямо.
Шутка.
Дмитрий Сталь
Отправить личное сообщение для Дмитрий Сталь
Найти ещё сообщения от Дмитрий Сталь
09.03.2025, 19:20
33
ФМА
2 мес. 18 ч. 22 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:08
Автомобиль: Рено дастер2
Madi
Вид сверху
Вид снизу
Можно конечно наклеить на газ накладку, но..!
Тогда придется сильно задирать стопу и нога будет уставать.
Все очень зависит от пропорций фигуры, но для ноги большого размера (44+) вариант только один - класть набок. То есть пятка под тормозом,стопа повернута вправо и носок на газе.
ФМА
Отправить личное сообщение для ФМА
Найти ещё сообщения от ФМА
09.03.2025, 19:24
34
7 мес. 2 нед. 1 д. 4 ч. 57 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 01:29
Эргономика....Просто держать стопу под углом 90*долго достаточно трудно, нога устает. А на педаль тормоза давим не так часто, ногу там держать более 5-6 сек никто не собирается, там все ограничено ходом поршня в главном тормозном, ход педали при торможении плюс с расчетом на возможность додавить в случае отказа одного их контуров.
---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее написано было в 19:20 ----------
ФМА
Опередил.
Это самое правильное положение ноги.
Найти ещё сообщения от ViBer
09.03.2025, 19:38
35
ФМА
Опередил.
В шкодах была лежачая педаль, не блоком,как в автобусах, лежачая только газа. До чего же удобно!
ФМА
09.03.2025, 19:43
36
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 13 сек.
Был(а): 02 мая 2025 12:17
Madi
Не только в дастерах. Мне пока не попадались машины, у которых было бы иначе.
09.03.2025, 22:11
37
Madi
Всем спасибо
Дмитрий Сталь
Шутка
Не, даже для шутки не подходит
на газ и тормоз одной нагой жмём.
Просто вроде пятка должна быть посередине между тормозом и газом, чтобы быстро можно было, не отрывая пятки, перенести ногу на тормоз. В моём случае без отрыва это не сделаешь, ну или уж сильно носок к голени нужно тянуть, чтобы ногу перенести на тормоз. Слишком большая разница между педалями.
Madi
09.03.2025, 23:36
38
Ну так что мешает приподнять, это не сложно и не долго.
под нижние крепление подложи шайбочки нужной толщины и все . Не понравится уберешь.
(88.3 Кб, 134 просмотров)
09.03.2025, 23:45
39
ФМА
Madi
Всем спасибо
Ну,к слову, я привык разными жать,хотя в трех педалях зимой тесновато.
А по твоей теме - видимо ты сидишь на стуле. Скорее всего седло близко к педалям и голенище почти перпендикулярно полу.
---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее написано было в 23:39 ----------
По первости когда купил новые ботинки с широким рантом пару раз цеплялся за торец педали тормоза, неприятный момент.
Думал переделать саму нашлепку педали,скосив ее в сторону педали газа. Но решилось все проще - в тех ботинках не езжу..))
Тапаталк чудит, вложением не отправить, а фото только в мелком качестве,сорри
Последний раз редактировалось ФМА; 10.03.2025 в
10:34
ФМА
10.03.2025, 12:30
40
Madi
Может не правильно смотрел, но там все педали единый блок.
---------- Добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее написано было в 12:29 ----------
ФМА
Не. Как раз сейчас я сижу между сильно откинувшись и командирской посадкой.
Madi
Страница 2 из 3
1
2
3
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Ход педали тормоза
Artem_Rus
08.07.2019
10:15
Противоскользящие накладки на педали.
Boroda4
21.03.2016
10:22
как выровнять руль
ruvor
11.12.2015
16:19
Люфт педали тормоза
Dmitriy81
21.11.2014
22:55
Подскажите чем и как правильно выровнять стену в ванной под кафель
01.04.2014
06:49
