Старый 06.04.2025, 22:52   #421
Был(а): 14 мая 2025 23:20
По умолчанию Re: замена антифриза
Под деньгам приемлемо, но ждать 3 дня, минимум..
Kale совсем не вариант, на ваш взгляд?
Не, просто Nissens я много ставил и радиаторов и теплообменники, а вот Kale вообще не знаю....
Старый 07.04.2025, 21:28   #422
sergeyd
Аватар для sergeyd
Онлайн: sergeyd вне форума
Был(а): 13 мая 2025 22:52
Есть вариант взять антифриз AGA-Z65/G12++. По спецификации, есть реношный допуск Renault 41-01-001/-- T.
Кто-нибудь уже заливал себе такой?
Доливаю такой - всё норм
2.0, 4х4.
Старый 08.04.2025, 09:10   #423
A1ex
Аватар для A1ex
Онлайн: A1ex вне форума
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Сообщение от Андрей_1974
А чем Лукойл G12 не устраивает?
Я такой доливал в то что было - все нормально. На замену залил такой же.
попал на замену теплообменника
Очень интересно узнать что с теплообменником случилось? Неужели потек?
Старый 08.04.2025, 14:45   #424
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 12 мая 2025 21:32
Сообщение от A1ex Посмотреть сообщение
Оказалось, с теплообменником все в порядке, замена не потребовалась. Течь была по одному из двух резиновых патрубков, которые подходят к теплообменнику (см. картинку). Причем, подтекало по «чуть-чуть» там похоже давно, т.к. на стыке теплообменника с блоком цилиндров наросла целая «шуба» из антифриза, и вокруг все было сырое и черное. Я это заметил еще на прошлой замене масла, когда менял фильтр, но не знал, в чем причина, думал масло где-то травит... А в этот раз при попытке отвернуть фильтр видимо задел эту трубку и надорвал окончательно.
Засада в том, что эта "трубка" в оригинале идет как единая система трубок, которую грамотные инженеры Рено спроектировали как одно целое. И если какой-то из патрубков системы охлаждения перетерся и потек, либо появилась трещина в пластиковом коллекторе, то меняется весь "паук" в сборе!
Оригинальная зап. часть 215010095R стОит космических денег, и ждать неизвестно сколько… На авито есть в продаже б/у за 19 т.р.
В итоге, проблему решили частичной заменой трубки. Отрезали поврежденную часть, подобрали замену (там еще и угол сгиба трубки нужен определенный, и диаметр), собрали через пластиковый штуцер и 2 хомута. Других вариантов нет, к сожалению.
Долго думали с мастером, как могла перетереться трубка в этом месте. Я первый хозяин авто, машина была новая с салона, теплообменник 100% не менялся, все установлено с завода. Наиболее вероятная причина – механический контакт с разъемом датчика детонации, который торчит из блока как раз в этом месте. Видимо так было собрано с завода, и за 8 лет эксплуатации и 153 т.км пробега перетерлась от вибрации..
Тип файла: jpeg 08d8f88c2cf9c171834130b7ddce1dfc6f8ea60002.jpeg (115.5 Кб, 200 просмотров)
Старый 08.04.2025, 15:12   #425
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 14 мая 2025 21:10
Это так масло меняли. А на теплообменник не смотрели. А он ослабевает от отворачиваний фильтра (тем более, если сильно затягивать), да и его прокладка со временем устает, и теплообменник поворачивается так, что шланг начинает касаться датчика детонации. А дальше только вопрос времени.
Старый 08.04.2025, 15:16   #426
nurgush
Аватар для nurgush
Скорее всего вы правы.
Старый 06.05.2025, 08:47   #427
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 14 мая 2025 12:08
Всем привет. Пришло время менять антифриз, пробег 120к 6 лет. На 60к 3 года менял на Glaceol RX, сейчас его найти не могу, а где находится ценник совсем ужасный. Хотел перейти на Coolstream, но с ним тоже не могу разобраться вроде нужен NRC, но он вроде как снят с производства, есть Premium NRC но там чтото с присадками не то! И еще температура кипения очень низкая как мне кажется. Нашел отзыв, что очень рано меняет цвет. Что посоветуете?
Старый 06.05.2025, 09:18   #428
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 12 мая 2025 16:15
Я залил Феликс type-d разработан для Рено Ниссан, прошло 2 года, все нормально
Старый 06.05.2025, 13:19   #429
Был(а): 14 мая 2025 22:45
Что посоветуете?
Не торопиться менять
Старый 06.05.2025, 22:14   #430
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
BorisNSK, А зачем его менять, если цвет не поменял, на сколько я помню что у современных антифризов пробег до 120 ткм. У меня пробег 90 ткм и уже 7,5 лет, цвет как у новой, менять не собираюсь. А вот на Шниве у меня при пробеге где-то примерно 35 ткм и 3 года, тосол поменял цвет со светло синего на какой то серо зелёный и тут я сразу поменял с промывкой, правда на Шниве замена антифриза намного проще, чем на Дастере.
Старый 07.05.2025, 11:22   #431
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 14 мая 2025 18:52
С 19 года, как купил дастер антифриз не менял, да и в расширительном бачке он совершенно прозрачный, без всяких примесей и взвесей.
На предыдущих авто такого не было, всегда был мутным, видимо это от того что блок не чугунный, а алюминиевый.
Но уже лет 6 антифризу, надо менять.
Вопрос, кто нибудь при замене (сливе и заливке антфриза) использовал насос для смены масла?
Старый 07.05.2025, 11:35   #432
Насос пользовал только для откачки из бачка. Далее снял трубки с бачка и поочередно дул ртом и компрессором в них и спускной штуцер к печке.
Старый 07.05.2025, 11:52   #433
SEFil
Аватар для SEFil
Спасибо
Может кто то полностью откачал маслонасосом?
Старый 07.05.2025, 12:45   #434
Dimades
Аватар для Dimades
Онлайн: Dimades вне форума
Был(а): 14 мая 2025 13:57
4 года езжу с Синтек G12. Нареканий нет. Нигде ничего "не засахарилось", не забилось и не отложилось... Всё отлично работает, в т.ч. и печка.
Старый 07.05.2025, 13:44   #435
Был(а): 14 мая 2025 16:23
Налил Премиум НРЦ, за год цвет не изменил, вроде нормально все с ним.
Старый 08.05.2025, 15:42   #436
Евгений Кузнецов
Всем спасибо за ответы.
Старый 10.05.2025, 08:04   #437
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 21:20
Сообщение от Dimades Посмотреть сообщение
Тоже более 5 лет использую Синтек G12 жёлтый. Всё хорошо.
Старый 10.05.2025, 20:02   #438
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 13 мая 2025 21:24
Лет 8 уже залит Феликс G12+( перед этим сделана 3-х кратная промывка дисц.водой.Замечаний к антифризу нет
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 02:00.
