Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 04.06.2025, 07:52   #2601
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Кондиционер
Набегающего потока воздуха хватает...
Мне в выходные не хватало. Ехал груженый 400 кг со скоростью 110-120, за бортом была жара выше +30. С включенным кондёром температура движка постепенно поднималась до 100 градусов и падала до 95 после включения карлсона. И так по кругу.
А без кондёра даже до 90 редко доходила.
Старый 04.06.2025, 08:02   #2602
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Онлайн: BorisNSK вне форума
Был(а): 09 июн 2025 10:03
Под Алматой при t =37, кондей включен, скорость около 100+/-, нагрузка 300 кг температура ОЖ была 86-87 , ее как раз мониторил сканмастером.
Может у вас между конденсатором и радиатором грязь? Это сильно влияет на тепловой режим
Старый 04.06.2025, 08:13   #2603
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 11 июн 2025 16:25
У меня примерно также себя ведёт, только на скорости 140-150.
---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:07 ----------
Сообщение от BorisNSK Посмотреть сообщение
А вот на скорости в пределах 100 тоже не греется.
Видимо просто движок под нагрузкой очень значительно температурку поднимает, пропускной способности решотки с сеткой уже нехватает даже сильному встречному потоку. Грязь сдесь непричем. у меня радиаторы чистые, но сетка в решотке стоит
Старый 04.06.2025, 08:22   #2604
BorisNSK
Аватар для BorisNSK
Сетка и у меня установлена. Только вот радиатор года за три сильно грязью забивается
Старый 04.06.2025, 08:32   #2605
Я свои регулярно чищу. Вот видиш у тебя даже с грязными радиаторами на нормалльнй скорости (относительно небольшой нагрузке) не греется
Старый 04.06.2025, 08:34   #2606
Онлайн: Scorp 3 на форуме
Сообщение от ДядяСережа
Сдергиваешь бампер? По другому никак не залезть вроде. Камеру купил. хочу залезть посмотреть, как там дела...
Старый 04.06.2025, 08:44   #2607
Нет ничего не разбираю. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...85#post1233285
Старый 04.06.2025, 09:29   #2608
Чищу раз в год каждое лето, не особо то и грязно там. И после чистки ни на градус температура не падает. Сейчас даже не вижу смысла туда лезть.
Забыл сказать, что сейчас стоит термостат на 89 градусов. Вернее я совсем забыл о том, что той осенью его поставил. У него начало открытия заявлено 89 градусов, а полное открытие 101.
Так что температура соответсвует работе термостата.
Старый 04.06.2025, 09:35   #2609
Как?
Старый 04.06.2025, 09:41   #2610
Как?
Снимаю бампер и отодвигаю радиатор кондиционера. Промываю и продуваю со всех сторон оба радиатора + интеркулер.
Старый 04.06.2025, 09:55   #2611
Меня смущает снятие. Потом не отщелкивается бампер? Не обламываются защелки?
Старый 04.06.2025, 10:12   #2612
Да мне кажется что каждый раз после снятия-установки бампера он стоит хуже чем было до.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:30.
