02.06.2025, 06:02
#1041
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:44
Re: Обсуждение различных видов блокировок и не только для Рено Дастер.
Блокка Иж Техно после 100 тыс.км. начала периодически трещать при поворотах на малых скоростях, а так же при разворотах задним ходом. Возникают т.н. "прострелы" и подкусывания. Хз что там могло износиться.
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.06.2025 в 06:38.
02.06.2025, 06:45
#1042
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:26
Шум при работе блокировки Блокки®
Во время эксплуатации Блокки® были отмечены несколько
шумовых эффектов:
1. Щелчки.
Блокка® высвобождает внешнее колесо при повороте. Это
означает, что его ведомый элемент (полуосевая муфта)
вращается быстрее, чем его ведущий элемент, так что
проходящие друг между другом зубцы издают равномерные
щелчки, которые иногда можно услышать при повороте.
Отрицательная температура воздуха и/или густое масло
уменьшат этот шум. Это щёлканье абсолютно нормально и
говорит лишь о том, что все работает должным образом.
2. Лязг.
Для обеспечения корректного функционирования в Блокке®
заложен некоторый свободный ход крестовины (оси
сателлитов) в пазах, который увеличивает люфт трансмиссии
в целом. Этот свободный ход может вызвать лязг в карданной
передаче при нажатии и отпускании педали газа, что является
абсолютно нормальным. Такой шум более распространён на
автомобилях с механической коробкой, чем на автомобилях с
автоматической трансмиссией.
ВНИМАНИЕ! Рекомендуем при возникновении шумов,
первым делом убедиться в правильности установки
Блокки® согласно инструкции по установке.
https://4x4vyatka.ru/uploads/files/%...0%B8_05_17.pdf
02.06.2025, 07:22
#1043
Сообщение от ДядяСережа
шумовых эффектов:
Мне эта инструкция ни о чем не говорит. 100 тыс.км. всё работало идеально, никаких подкусываний и прочего не было
Последний раз редактировалось Сергей159; 02.06.2025 в 07:35.
02.06.2025, 08:10
#1044
Ну тогда моё личное мнение основанное на наблюдениях за другими машинами, в том числе и с такой как у тебя блокой ИжТехно и собственном опыте эксплуатаци самоблока. У меня на ниве стояла винтовая с преднатягом 10кг.
Ничего страшного в твоём случае нет. Все они ведут себя примерно одинаково, "щёлкают-подкусывают" именно в описаных тобой условиях. Пока новая и мало работающая по своему функционалу как правило ничего не замечается, потом начинают появляться эти особенности, неисправностью не считаются. Думаю работать её ты заставляеш очень редко. Я бы больше обеспокоился если на крутых поворотах она перестала щёлкать и закусывать, это её работа при разнице врашения колёс.
https://yandex.ru/video/preview/14525316722657555588
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 02.06.2025 в 09:07.
02.06.2025, 09:29
#1045
На первой половине ролика характерная работа ИжТехно по щелчкам-закусам
Некоторые разбирали искали причину, безрезультатно, собирали обратно и продолжали кататься.
03.06.2025, 10:20
#1046
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 45 мин. 17 сек.
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Ну там зубчики подкруглились, пружинки устали - оттого проскоки зубьев, потом схватывание, щелчок - естесственный износ. Такого рода механика снашивается быстрее, чем нормальное зубчатое зацепление обычного дифференциала. Поменять срок, видимо.
03.06.2025, 10:24
#1047
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 2 ч. 10 мин. 25 сек.
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Всем день добрый! У меня локка ещё от кулака до сих пор стоит, работает как часики. Пробег 135 т. км. на ней.
03.06.2025, 10:34
#1048
Сообщение от ec1007
Повезло. Но у кулака неровное качество было, два раза попал, один - вообще жестко, ижтехно предсказуемое качество.
03.06.2025, 10:41
#1049
Значит мне повезло....
03.06.2025, 10:47
#1050
Сообщение от Hudozhnik
ИМХО. Всё там нормально. Это нормальная работа блоки такого типа.
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:43 ----------
Подшипники разваливаются, коническую пару рвёт, полуоси скручивает, а эта блока остаётся невредимой. Но, вот есть у неё такое свойство хрустеть и подкусывать, что в определённых условиях ощутимо мешает управлению
03.06.2025, 11:40
#1051
Меня сейчас штатная электронная блокировка любого из 4 колёс устраивает даже больше чем самоблок в заднем мосту бывшей у меня нивы. В пределах геометрии дастера еду везде, если не упереться бампером и не лечь на брюхо.
05.06.2025, 15:32
#1052
Кстати, а что стало с KMZ Company? У них и сайт исчез, и группа в VK.
08.06.2025, 22:14
#1053
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Что то стало, рено тоже исчез)
Если блокировка стала проскальзовать то появился люфт или перекос сателлита с зубьями и между зубами появился зазор больше рекомендованного , чтоб люфт устранить нужно подложить кольцо между корпусом и сателлитом, который без зубов, при этом рег. кольцо должно быть такой толщины, чтобы зубчатые сателлиты могли разблокироваться без нагрузки.
---------- Добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Просто деталь не доработана, как надо, делают деталь, а как должна работать не знают до сих пор!
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:02 ----------
Как все предсказуемо хрустит и подкусывает
Как же без этого, когда не знают смысл работы, инженеры великие
---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
Сообщение от ec1007
На моем авто пробег на сотку больше, а вот с доработанной от KMZ за 180т.к. перевалило, все работает.
А что ей не работать, когда знаешь, принцип работы и зазоры
08.06.2025, 22:26
#1054
Был(а): 24 июн 2025 13:19
Сообщение от Regas
О великий *гуру* блокировок... ты бы выложил тогда принцип работы и нужные зазоры в чертежах, вместо того чтоб смайлики везде ставить....
А то твоя речь очень похожа на ..
08.06.2025, 23:14
#1055
О великий проф_-фэссор, что вы будете с чертежами делать?
А если образован, есть инженерное образование, действуй, а не языком работай.
Как сделаешь, так покажешь!, а то на халяву чертежи сладкими окажутся
09.06.2025, 04:04
#1056
Сообщение от Regas
Сообщение от Regas
"..... Собака лает - а караван идёт...."
09.06.2025, 06:44
#1057
Сообщение от Regas
Если я просто поставлю новую блокку, то проблема исчезнет, или дело уже в износе самого диффа?
09.06.2025, 08:08
#1058
как может косозубое зубчатое соединение простреливать? только износ блокки
09.06.2025, 11:01
#1059
Дифа как такового у тебя нет. У тебя сама блока (обгонные муфты) частично выполняют роль дифа с разницей в том что вращаюший момент не перераспределяется с загруженного колеса на свободное как у обычного дифа, а остаётся на нём.
https://www.drive2.ru/l/499982297961857198/
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 09.06.2025 в 11:17.
09.06.2025, 11:43
#1060
Конструкция блокки как раз и основана на проскальзывание двух тарельчатых косозубых шестерен. Если они не будут проскальзывать то на асфальте при повороте запросто можно свернуть привод или шрус..При установке блокировки на БМВ (заводской , дисковой) подразумевается замена масла в редукторе , на масло для самоблокирующих дифференциалов, а вот употребления простого масла как раз и вызывает закусывания блокировки на поворотах.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:04.
