Старый 13.06.2025, 23:00   #221
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Онлайн: VLADVEB вне форума
Был(а): 15 июн 2025 07:42
По умолчанию Re: Эра Глонасс проблемы
Вроде нашлась база в разделе "старые варианты баз". Архив скачал и поставил на смартфон...завтра проверю.
Старый 14.06.2025, 02:29   #222
Gensem
Аватар для Gensem
Онлайн: Gensem на форуме
Автомобиль: Duster II 1.5 Dci Drive + Off Road
Да, забыл написать, чтобы скачивать с 4PDA нужна регистрация на сайте.
---------- Добавлено в 09:29 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
Вот на drive2 хорошая инструкция как PyClip ставить и пользоваться https://www.drive2.ru/l/573269145999647754/
Старый 14.06.2025, 07:44   #223
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Онлайн: Lesnoy на форуме
Автомобиль: Duster II Drive 4x4 1,5 dCi
QPyRen3 все тоже самое со встроенными базами. https://rutube.ru/video/2eef7fc445d9...71000941c28fb/
Там в описании ссылки есть. Если Extended command set пункта нет в меню, набираем команду cmd, проходим по меню вверх-вниз и пункт появляется.
Старый 14.06.2025, 12:40   #224
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Сообщение от Lesnoy
Сегодня перепробовал все варианты. PyClip 2.2 c базами 209, PyRen и наконец QPyRen3 c встроенной в программу базой. Ни одна из версий не показала наличие 11 блоков, первая показала 9, две другие показывают 10 блоков. В итоге обнаружить блок телеметрии не удалось. Сломал всю голову и теперь не знаю что еще сделать. Не могу понять почему у других определяется 11 блоков а у меня 10...чем мой дастер особенный.
---------- Добавлено в 12:40 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
Сообщение от Lesnoy
Вы имеете ввиду что после сканирования программой нет этого пункта? а сколькуо их вобще показывает программа?
Старый 14.06.2025, 15:20   #225
Gensem
Аватар для Gensem
VLADVEB, а у вас вообще связь с оператором по глонасс работает или нет, при горящей ошибке SOS? Может не контакт блока или блок кончился и не отвечает по CAN шине. Потому и не видно его в ПО.
Старый 15.06.2025, 07:42   #226
VLADVEB
Аватар для VLADVEB
Gensem, О такой ситуации я не подумал. Сегодня проверю.
Старый 15.06.2025, 08:44   #227
Lesnoy
Аватар для Lesnoy
Сообщение от VLADVEB Посмотреть сообщение
У меня во всех трех программах 11 блоков находит. Когда заходишь в блок, Extended command set пункта нет в любом блоке (2 фото)пока cmd не введешь и по меню не пройдешься чтоб обновилось (3 фото). Если сразу на первой странице (1 фото) cmd ввести, то при заходе в блок есть Extended command set. Фото 4 весь список команд в Extended command set. Я вводил VP016, RZ001 и RZ003, два года не появляется. Попробуйте над бардачком разъемы блока пошевелить может контакт где пропал. И с новой базой с 4PDA тоже все три проги норм работают, я с компьютера качал, нужна регистрация на 4PDA. https://4pda.to/forum/index.php?show...entry134718227
ID:	143502   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143503   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143504   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Lesnoy; 15.06.2025 в 09:20.
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 2 , гостей: 7)
cureplus, Gensem
Проблемы с печкой Vladimr Проблемы и поломки 119 11.11.2023 18:23
ЭРА-ГЛОНАСС Оно надо??? Hudozhnik БЕСЕДКА 187 13.10.2022 18:41
Проблемы с печкой Wilson602 РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 18 05.03.2022 11:22
Проблемы с 4WD-LOCK check 4х4 135 15.02.2017 19:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
