11.06.2025, 14:00
#941
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 59 мин. 16 сек.
Re: Замена термостата
Сообщение от -=Df=-
Не, в кипятке он точно больше открывается, но я тоже точно не помню, я его после покупки в электрочайнике на верёвочке подвешивал
Да, поднял архивы,)
Сварил термостат сначала милиметров на 3 выдвинулся за 3 минуты варки.
С новья он более жаро-устойчив, 10 минут варил, едва ли на 5 милиметров выдвинулся.
Феном норм нагрел и выдвинулся на 8-9 мм
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:50 ----------
Странно, посмотрел у производителя на сайте там ничего нет про 107*С
У меня один новый получается в запасе для Дастера год назад купил, второй на Логане стоит года 3. Термостат то хороший, и движок 100% выдержит даже жару выше 30-ки, но думаю всё равно это неправильно, для лета точно не уместно. Он мне вообще раньше нравился т.к. ташкент. Но сейчас понял, что движок с ним возможно на пару градусов выше греется и вопрос как это за годы проявится. Даже не вопрос, выше температура = выше давление в системе охлаждения и всякие резинки прокладки в движке сильнее грееются.
- 107 градусов термос полностью откроется, 108 температура кипения Антифриза Кулстрим Желтый при 1атм, 128град при 2 атм.
- Т.е. движок после поездки глушишь, он еще пара градусов может нагреться т.к. помпа не крутится.
- Если В сервисе антрифриз его разбавили чутка менее концентрировано, он будет близок к кипению
12.06.2025, 16:51
#942
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 32 мин. 22 сек.
Сообщение от Reno777
У штатной пробки давление срабатывания клапана 1,4 атм. Но ещё нужно прибавлять 1 атмосферу, которая нас окружает. И смотреть всякие таблицы и графики для 2,4 атмосеры.
А я подключил к бачку к обратке автомобильный насос, а шланг заглушил. И у меня манометр на насосе показал 1,6 атм, потом срабатывает клапан. Т.к. у меня до этого потекла помпа, меня это несколько напрягло. И я большую пружинку в пробке укоротил на 1 виток, давление стало 0,9 атм. Почти год прошел, проблем нет. Можно было бы пол витка убрать, но и так нормально, может бачок дольше проживет и шланги
13.06.2025, 09:38
#943
Сообщение от -=Df=-
К4М / К7М Давление в системе 1,2-2 бар.
А так, тему поднял т.к. эти несколько градусов из-за термоса могут поспособствовать перегреву. Ну там если в горку ползти в лесу долго несколько километров. И в Дастер этот термос ставить расхотелось. Думаю он не подходит для 30 градусной жары, придётся купить на 89град.
т.к. положено термосу полностью открываться на 95, а 107 это уже народное творчество.
Сообщение от сайт dustershop777.ru
Через радиатор отопителя и теплообменник (двигатель 2,0) жидкость циркулирует постоянно и не зависит от положения клапана термостата.
По мере прогрева двигателя, при температуре жидкости около 89 °C клапан термостата начинает перемещаться, пропуская поток жидкости в радиатор системы охлаждения.
При температуре 95±2 °C клапан термостата полностью открывается, и жидкость поступает в радиатор системы охлаждения, где отдает тепло окружающему воздуху.
13.06.2025, 11:40
#944
Не положено ему, около 105°С полное открытие
13.06.2025, 13:44
#945
Был(а): 24 июн 2025 13:19
То есть жидкость уже циркулирует по радиатору (но с их слов она еще не охлаждается  )
А вот теперь она начала охлаждатся.....
Производительность помпы при 2000-обм порядка 30-40л в минуту , пропускная способность термостата при открытии на 1мм приблизительно равна пропускной способности шланга диаметром 11мм..(это от 15 до 60лм при давлении от 0.2 до 1 бар), и как показала практика, чем выше скорость потока тем хуже охладается антифриз.
13.06.2025, 14:34
#946
Ну тут в тексте много к чему можно вопросы иметь, но в целом цифры думаю верные. Это же всё писалось быстро печатая и эксперт был по текстам, а не по работе движка )
13.06.2025, 16:00
#947
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от -=Df=-
 А мужики-то не знают, что Дастер для космоса разрабатывался.
13.06.2025, 19:58
#948
quq, а что не так? Если более научно писать, то нужно смотреть, пишут абсолютное или относительное давление. Манометр показывает относительное. А в графиках и таблицах чаще всего кипение при абсолютном.
14.06.2025, 18:58
#949
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 51 мин. 29 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:40
всем доброго времени суток. поделюсь своей проблемой: 13.06 ехал по трассе, обогнал фуру и потом заметил как загорелась лампочка ОЖ. остановился, включил печку на 4 положение, минуты через 3 лампочка погасла, температура упала на одну черточку, вентилятор работал на второй скорости. так доехал до дома с вкл.печкой и работающим вентилятором. сегодня заметил что шкала температуры на панели резко повышалась с середины до самого верха и падала так же резко на 2-3 деления. термостат работает(поставил новый), снимал крышку расшир.бочка и заводил двиг.- движение жидкости есть. у кого была такая ситуация? может что то посоветуете.
забыл сказать что до 80 км/ч сильно не грелся движок, если прибавлял в скорости то температура росла моментально
Последний раз редактировалось ViBer; 15.06.2025 в 02:26.
14.06.2025, 19:39
#950
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:59
Сообщение от Равка
Производительность помпы. Например лопнула крыльчатка и проскальзывает. WW в таком случае превентивно менял комплект помпа + термостат. Все это лежало в салоне, снятое. Крыльчатка лопнула, значит термос был исправен, но его все одно заменили. Симптомы те же. По городу - норм, на трассе - перегрев.
14.06.2025, 19:44
#951
Сообщение от -=Df=-
Если более научно писать, то нужно смотреть ...
просто сказать что при клапане 1,4 атм t кипения простой воды ~+125С ( так для мужиков понятней)
Сообщение от Равка
ИМХО варианта два: - Периодически клинит термостат.
- Забит радиатор и t снижается при вкл.макс скорости вентилятора.
Как реагирует на вкл/выкл кондиционера при различных режимах?
14.06.2025, 20:46
#952
Сообщение от serg_vrn
Я помпу менял год назад, не хочется на неё грешить. У меня и по городу греется
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:33 ----------
Сообщение от quq
термостат я сегодня заменил, хотя и родной рабочий, но также греется. радиатор промывал в начале весны, снаружи несколько дней назад продувал компрессором и промывал транс боем. при вкл. кондера температура растет. причем у меня вентилятор никогда не работал при отключении двигателя, а теперь при повышении температуры он вкл. на 2ю скорость, если заглушить машину то будет вентилятор работать на 1й скорости пока не снизится темпер.
Последний раз редактировалось Равка; 14.06.2025 в 20:57.
14.06.2025, 21:39
#953
Ставка на глючный термостат, все равно что он новый.
15.06.2025, 02:29
#954
а вентилятор случаем не менял (чинил)
15.06.2025, 12:41
#955
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 41 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2025 18:26
Сообщение от Равка
У меня так и на терранчике было и на дастере сейчас. Вчера с Алтая летел маленько, на улице +31,+35, скорость 130-150, температура выше середины на кирпичек, кондер выключаю и падает до обычной нормы
15.06.2025, 13:18
#956
Сообщение от ДядяСережа
Тут скорее другое , при такой скорости работающий вентилятор скорее создает сопротивление воздуху . 40 метров в секунду наш вентилятор точно воздух на разгонит...
15.06.2025, 13:32
#957
Ну может и так.
А я думаю наша решётка, да с сеточками просто пропускает сколько может, а дальнейшее увеличение встречного потока уже на улучшает продувку радиаторов, а нагрузка на движок на такой скорости большая и еще горячий воздух с радиатора кандея на радиатор двигателя дуется
15.06.2025, 17:43
#958
термостат 3 раза проверял, открывается и закрывается при остывании
---------- Добавлено в 17:41 ---------- Предыдущее написано было в 17:39 ----------
нет не трогал, родной стоит. причем стал работать после выкл. двигателя на первой скорости
---------- Добавлено в 17:43 ---------- Предыдущее написано было в 17:41 ----------
Ну может и так.
сетки у меня нет, кондер не включал, наоборот пришлось печку включить
15.06.2025, 18:21
#959
У меня в предидущей дальней поездке греться начал после заправки, по-видимому плохим бензином и перестал после следующей заправки, по-видимому нормальным бензином. При этом явного изменения, кроме температурного режима, в работе движка я не заметил.
15.06.2025, 19:08
#960
я ехал после заправки на газу в Саратовской обл. перед Ершовым начала греться, на азс заправил бензин и дальше ехал на бензине но температура практически не падала.в работе движка тоже изменений нет
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
FR-
Часовой пояс GMT +3, время: 20:34.
