Старый 14.06.2025, 18:45   #1
FR-
Аватар для FR-
Онлайн: FR- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:35
Автомобиль: Duster II 1.3CVT Style
По умолчанию Непонятный звук при торможении.
Всем доброго дня! Есть такая проблема: стук при торможении в передней части машины. Суть такова. При движении вперёд, при торможении всё нормально. После остановки, двигаясь задним ходом, при нажатии на тормоз, слышен стук в передней части. Чем сильнее движение назад и сильнее торможение, тем громче этот стук. У кого-то было такое? Что под подозрением? Колодки, привод....?
Старый 15.06.2025, 08:07   #2
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 20:03
По умолчанию Re: Непонятный звук при торможении.
Я забил, тоже есть стук щелчок, хз как назвать, и именно когда начинаешь движение в противоход наката до момента полной остановки. Иногда этот же звук появляется в момента запуска двигателя, вместо привычного лязга, периодически слышу при трогании в небольшую горку. Грешу на опоры двс или КПП, но ничего там не нашел.
Старый 15.06.2025, 12:21   #3
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Всё-таки похоже подушка
Старый 15.06.2025, 15:22   #4
Евгений Кузнецов
Согласен, звук +/- с новья, сейчас пробег 125к, правую опору снимали ставили при замене ГРМ, гитару и левую опору протягивал, на вид никакого криминала. Звук не прогрессирует... В одной поре можно сказать!
Старый 15.06.2025, 19:14   #5
FR-
Аватар для FR-
Был сегодня у дилера, делал страховки. Описал проблему мастеру-приемщику. Его предположения привод, колодки, подшипник. Уж не знаю, как именно подшипник может стучать. Гула от него нет. Скоро на ТО, пусть ищут. Смотрел видео от Zenicom, он там Каптюр с такой проблемой делал. У него проблема была в планке подвесного подшипника кардана (повреждена). Плюс разрушенный сайлентблок на переднем рычаге. Надо на своём посмотреть, возможно где-то на рыбалке тоже зацепил.
PS: пробег 34000 км, вроде нечему разрушаться.
Старый 15.06.2025, 22:26   #6
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Сообщение от FR- Посмотреть сообщение
разрушенный сайленблок провоцирует увод машины в одну сторону при нажатии на газ и сбросе, в другую....
Старый 16.06.2025, 06:49   #7
Евгений Кузнецов
Кардан я уже менял, картина таже.
З.Ы. ждем вашего дилера, обязательно отпишитесь!
З.З.Ы. мне мой сказал, не можешь продемонстрировать, значит все ок. Ну оно и действительно ну пару, тройку раз за день максимум.
Старый 16.06.2025, 13:38   #8
ivanovskii
Аватар для ivanovskii
Онлайн: ivanovskii вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х2 АКПП 2012 г.в.
Протяните болты крепления защиты картера двигателя, на всякий случай. Бывает что она стучит, если не закреплена.
Старый 16.06.2025, 20:21   #9
Евгений Кузнецов
Сообщение от ivanovskii Посмотреть сообщение
Маловероятно, защиту дергаю 2 раза за год, для замены масла и всегда приходится напрягаться для снятия.
Старый 17.06.2025, 12:57   #10
Евгений Кузнецов
Только что наткнулся на видос, правда не про дастера... А про китайца! У вас случаем дополнительная защита переднего бампера не установлена? У меня стоит... И похоже вот оно! Два болта крепления защиты закручены в подрамник, который к кузову крепится через сайлентблоки. А два болта через доп кронштейн прикреплены, если мне не изменяет память к телевизору... Вот и стук! Подрамник отрабатывает сайлентблоками а с кузовом жёсткая связь через защиту! В выходные надо освежить в памяти что к чему там крепится....
Последний раз редактировалось Евгений Кузнецов; 17.06.2025 в 13:30.
Старый 17.06.2025, 18:16   #11
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Сообщение от Евгений Кузнецов
Спереди и сзади точно нет сайлентблоков на креплении подрамника, там всё жестко прикручено. Я болты полностью откручивал и под них уши самодельной дополнительной защиты вставлял, и обратил внимание. А про задние болты сегодня посмотрел, пока глушитель и резонатор переваривал.
Нашел фотки, там втулки металлические стоят, чтоб трубчатая конструкция подрамника при затяжке не согнулась и была хорошая затяжка
Тип файла: jpg IMG_20220814_150023.jpg (90.6 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220814_150056.jpg (111.5 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось -=Df=-; 19.06.2025 в 13:38. Причина: Нашел фотки
Старый 17.06.2025, 19:51   #12
FR-
Аватар для FR-
Проверял, точно не защита.
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:48 ----------
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
По защите спереди только сток, всё закреплено штатно. Ничего не ослабло.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:49 ----------
Как только причина будет понятна, напишу обязательно
Старый 17.06.2025, 20:09   #13
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
В следующий раз при замене масла, когда будешь снимать защиту, проверь затяжку болтов подрамника.
Старый 17.06.2025, 21:39   #14
Евгений Кузнецов
Я с этого начинал... Не в них дело!
Старый 18.06.2025, 18:36   #15
Аватар для Sane
есть стук щелчок, хз как назвать, и именно когда начинаешь движение в противоход наката до момента полной остановки, периодически слышу при трогании в небольшую горку. Грешу на опоры двс или КПП, но ничего там не нашел.
Вот, может твоё, и у автора тоже.
Старый 18.06.2025, 21:45   #16
Евгений Кузнецов
Опора такая... Надо тоже проверить, вообще есть ощущение что где-то под ногами звук!
Непонятный вой DrMaza ДИАГНОСТИКА 21 23.05.2021 09:20
Непонятный звук AlGriK ДИАГНОСТИКА 20 17.02.2021 08:54
Дёргает руль при торможении gozha Тормозная система 16 13.08.2019 13:26
При торможении тянет в сторону Volk Проблемы и поломки 10 02.05.2019 00:02
Непонятный крепёж. RZ6ANH Кузов, экстерьер 12 24.06.2018 09:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
