Старый 16.06.2025, 09:18   #7201
nurgush
Аватар для nurgush
Онлайн: nurgush вне форума
Был(а): 24 июн 2025 17:38
По умолчанию Re: Аккумулятор
Это сколь же надо стоять и слушать, чтоб заметно аккумулятор посадить
На днях перед поездкой занимался машиной в гараже, в течение примерно 6 часов звучала музыка из штатной магнитолы на средней громкости.
Ехать домой - а АКБ разряжен полностью, стартер даже не пытается крутить. Запустил от резервного АКБ.
Потом была поездка на 400 км в одну сторону, по идее генератор должен зарядить АКБ как положено, но нет. Стоит машине постоять несколько часов (или ночь) - запустить двигатель можно только прикуривая.
В довершение, в салоне начал ощущаться запах тухлых яиц. Внимательно осмотрев аккумулятор, обнаружил подтеки кислоты на корпусе, вспученные бока, и запах сероводорода. Похоже, батарея умерла.
Машине 8 лет, АКБ стоял с завода, АКОМ 12V-L3 70Ah 720A.
Теперь в поисках нового АКБ, изучаю данную тему
Старый 16.06.2025, 09:23   #7202
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:10
Обрати внимание на такой: Аккумулятор TITAN EFB
https://tubor.ru/katalog-akb/akb/titan-efb-6st-75-0-vl
Старый 16.06.2025, 09:37   #7203
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от nurgush
Я пока обратил свой взор на акб-6ст - 75 General Technologies Premium - оп. Заявлено. Вес 19,5 кг. Емкость75Ач. Пусковой ток760А. Попросил продавца сделать замер пускового тока, по факту 753 А.
Старый 16.06.2025, 10:00   #7204
nurgush
Аватар для nurgush
Scorp 3, Sane, спасибо за советы. Я смотрю в сторону обслуживаемых аккумуляторов, где можно самостоятельно контролировать плотность электролита при зарядке и доливать дист.воду при необходимости. Пока остановился на варианте, который здесь уже обсуждали, АКОМ 6СТ-75VL/750A
Старый 16.06.2025, 10:24   #7205
nurgush
Аватар для nurgush
Кстати, дополню свой пост важным, на мой взгляд, замечанием.
Пока играла музыка с магнитолы, в гараже помимо прочего занимался заменой патрубка расширительного бачка (обратка от радиатора в бачок), и при демонтаже старого патрубка некоторая часть антифриза вылилась в моторный отсек, в том числе на генератор. Я все это дело замыл водой, и подождал пока все высохнет, минут 20 (жара на улице была).
После этого, как уже писал в посте выше, была неудачная попытка запуска двигателя. Взял АКБ-донор, подключил провода по схеме (см. картинку) с минусом на массу - двигатель не заводится. Перецепил минусовой провод на клемму "минус" севшего АКБ - сразу завелся.
Теперь вопрос - а это точно проблема в разряженном аккумуляторе? Может с генератором что-то не так, и поэтому дальнейшая поездка на 400 км не помогла зарядить севший АКБ...
Последний раз редактировалось ViBer; 16.06.2025 в 10:36.
Старый 16.06.2025, 10:24   #7206
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Может что то и поменялось, у меня обслуживаемый.
Старый 16.06.2025, 10:36   #7207
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Давно перешол на необслуживаемые и забыл про всю эту возню. 4-6 лет служат без заботы о нем. Был один прослуживший 8 лет и был прослуживший 3 года.
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее написано было в 14:28 ----------
Думаю померла так померла, нет смысла искать другую причину, акум под замену. По первому подключению может просто контакт внешнего провода был плохой.
Старый 16.06.2025, 10:38   #7208
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Сообщение от nurgush Посмотреть сообщение
Массу надо или на клемму или на моторе . Масса на кузове гораздо хуже работает.
Старый 16.06.2025, 10:44   #7209
ДядяСережа
Да-да, там проводок плохенький, его только на работу бортовых потребителей и хватает.
Старый 16.06.2025, 10:53   #7210
nurgush
Аватар для nurgush
На моторе цепляю. Черная скоба со стороны первого цилиндра, на 2-х литровом ДВС (см. картинку).
Тип файла: jpg f4r-2.jpg (129.0 Кб, 38 просмотров)
Старый 16.06.2025, 11:00   #7211
Онлайн: Strusto на форуме
В принципе, правило одно-посвежее и потяжелее в доступном бюджете
После коротыша ровно через 6 лет одной банки родной Исты семь лет держится наш e-Lab, да, он с пробками
Но я противник больших токов у АКБ
А напряжение измерить при работающем двигателе? Уже все зарядки телефонные это умеют делать
Последний раз редактировалось Strusto; 16.06.2025 в 11:27.
Старый 16.06.2025, 11:04   #7212
ДядяСережа
Я для малоточных акумов просто делаю поправку на зимний холодный запуск - хуже крутят, по теплу любого хватает.
Старый 16.06.2025, 19:53   #7213
Если она крашенная то не вариант..
Старый 16.06.2025, 20:32   #7214
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Sane, Таких на ОЗОН и ВБ, и даже на ВиРУ в продаже нет.
Старый 16.06.2025, 21:06   #7215
Аватар для Sane
Эксклюзив Ими торгует Компания "ЮНИКС"- сейчас представлена только на рынках городов Киров, Сыктывкар, Йошкар-Ола, Чебоксары, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Ярославль, Ижевск, Саранск, Набережные Челны.
Старый 17.06.2025, 16:59   #7216
mario
Аватар для mario
Сообщение от Sane
Эксклюзив
Ну и ладно , я посматриваю на бульбашский ZUBR Ultra 75 Ач 760 А обратная полярность 278x175x190
Думаю к зиме придётся брать, в августе заводскому будет 8 лет, бустик под сиденьем уже три года катается - иногда колёса качает в паре с Беркутом, по назначению ни разу не использовал. не было необходимости.
Старый 17.06.2025, 17:57   #7217
Аватар для Sane
Сообщение от mario
8 лет акб приличный срок службы. Смотрю ещё на акб с технологией AGM, этого же производителя от General Technologies. Разница в цене всего + 2к. от СА/СА- Premium, стоит его рассматривать или нет, пока не определился.
Старый 18.06.2025, 20:00   #7218
mario
Аватар для mario
Сообщение от Sane
с технологией AGM
Тоже изучал вопрос, но где-то промелькнула информация что AGM под капотом не комфортно - типа слишком тепло, ставить нужно в салон или багажник, для меня не вариант - на истину не претендую.
Старый 18.06.2025, 20:43   #7219
Аватар для Sane
Сообщение от mario
Да, тоже попадалась такая инфа. Если моя Топла б\у доживет до зимы,(мутлу резко сдохла) там и посмотрим что брать.
Старый 18.06.2025, 20:58   #7220
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 на форуме
Норм 77А Тюмень премиум такой в сером корпусе. Короче на старой тачке год назад зарядил 7 летний АКБ, и было 5 коротких поездок по парковке в основном. Потом еще долго мучали стартером компрессию меряли и час-полтора со ОБД-сканером тестировали и электро-оборудование проверяли. И он остался вообще бодряк 12.6В. С клеммой снятой правда стоял год. И я его разряжал год назад, всего половина ресурса емкости у него за 7 лет осталась, могло быть лучше если бы заряжали раз в год для порядка перед зимой. Аком 75, уже 4 летний, и он не такой бодрый, как не гляну 12.4-12.3 после недельной стоянки )
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
