Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 16.06.2025, 22:18   #281
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:23
По умолчанию Re: Кузов Duster'a
Снять пластиковые накладки поров (заодно и пороги продуть консервантом), и с трубкой вполне все все крыло изнутри задуется, дырки есть.
Но сотовый не пролезет
Да спасибо, забыл, и это тоже надо.
Старый 18.06.2025, 23:41   #282
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Подскажите где есть аналогичные фотки скрытых полостей над колёсными арками, но Дастера.
Концевик задней двери снимается и в отверстие можно трубку куда захочется упихать.
Старый 19.06.2025, 09:31   #283
Reno777
Аватар для Reno777
Спасибо. В этом году точно разберу дверь багажника, накладку Duster" и задние крылья жучки вздулись, пока видел три по 1-2 мм.
Хорошо что в тот год арки обработал + локера. Антикор тончайший, толщину видно на фото. Мог бы быть серьезный кариес. И хочу комрессором задуть краску в пороги и в нишу между задними крыльями и колесными арками. Грунт-эмаль 3 в 1 по ржавчине. Внутри задних арок точно ржавчина есть, я там вырвал кузовной саморез, перекрутил пластиковую гайку когда локер прикручивал, он был изнутри ржавый. Но не испортить бы.
Я 3 года назад на балконе 10 летние ржавые перила покрасил ей даже без особой зачистки, жирно густо, и всё, больше не ржавеют и на солнце она всё еще мягкая и в меру липкая , а уже 3 года. Вобщем как антикор. Не знаю только, матовая также сработает или эта мягкость фишка только молотковой грунт-эмали.
Тип файла: jpg 5334694731818593972.jpg (103.8 Кб, 160 просмотров)
Тип файла: jpg 5334694731818593971.jpg (152.1 Кб, 167 просмотров)
Последний раз редактировалось Reno777; 19.06.2025 в 18:08.
Старый 20.06.2025, 09:36   #284
Reno777
Аватар для Reno777
Еще капот изнутри надо обработать, он Рено, явно как логанский через 10 лет начинает рыжеть, и лучше вовремя подкрасить.
Подскажите плз, если накладки сниму, там появится доступ к каким-нибудь сливным отверстиям порога ну или к ржавому металлу чтоб подкрасить? Или порог целиком снимать надо? (в это году не хотелось бы, они пока свежие, крашены прошлым хозяином )
Вот это вид порога изнутри или что это, доступ через заглушки под ковролином да?
Тип файла: jpg y1UaRhKH-bc5b2SeriyphZYu42o-1920.jpg (152.7 Кб, 103 просмотров)
Последний раз редактировалось Reno777; 20.06.2025 в 09:52.
Старый 20.06.2025, 16:03   #285
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 12:19
Правильно понимаю, что, при таком способе, продувать из компрессора надо? Из аэрозольного баллона наверное до внутрянки крыла не достать, если дуть со стороны порога??
Старый 21.06.2025, 20:41   #286
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
  1. накладки сниму, там появится доступ к каким-нибудь сливным отверстиям порога ...?
  2. Или порог целиком снимать надо?
  3. Вот это вид порога изнутри или ...?
  4. продувать из компрессора надо? Из аэрозольного баллона наверное до внутрянки крыла не достать, если дуть со стороны порога??
  1. нет.
  2. снимать весь, кроме передних накладок.
  3. Такое можно снять только эндоскопом.
  4. Зад, пороги брызгал комплектной трубкой (40-50см) к аэрозольному "мовилю" (при необходимости ее можно удлинить) через дырки для пистонов.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
