06.04.2025, 22:52
#421
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 15 мин. 5 сек.
Re: замена антифриза
Сообщение от nurgush
Под деньгам приемлемо, но ждать 3 дня, минимум..
Kale совсем не вариант, на ваш взгляд?
Не, просто Nissens я много ставил и радиаторов и теплообменники, а вот Kale вообще не знаю....
07.04.2025, 21:28
#422
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 40 мин. 23 сек.
Был(а): 24 июн 2025 16:27
Есть вариант взять антифриз AGA-Z65/G12++. По спецификации, есть реношный допуск Renault 41-01-001/-- T.
Кто-нибудь уже заливал себе такой?
Доливаю такой - всё норм
2.0, 4х4.
08.04.2025, 09:10
#423
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Сообщение от Андрей_1974
А чем Лукойл G12 не устраивает?
Я такой доливал в то что было - все нормально. На замену залил такой же.
попал на замену теплообменника
Очень интересно узнать что с теплообменником случилось? Неужели потек?
08.04.2025, 14:45
#424
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 28 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 17:38
Сообщение от A1ex
Оказалось, с теплообменником все в порядке, замена не потребовалась. Течь была по одному из двух резиновых патрубков, которые подходят к теплообменнику (см. картинку). Причем, подтекало по «чуть-чуть» там похоже давно, т.к. на стыке теплообменника с блоком цилиндров наросла целая «шуба» из антифриза, и вокруг все было сырое и черное. Я это заметил еще на прошлой замене масла, когда менял фильтр, но не знал, в чем причина, думал масло где-то травит... А в этот раз при попытке отвернуть фильтр видимо задел эту трубку и надорвал окончательно.
Засада в том, что эта "трубка" в оригинале идет как единая система трубок, которую грамотные инженеры Рено спроектировали как одно целое. И если какой-то из патрубков системы охлаждения перетерся и потек, либо появилась трещина в пластиковом коллекторе, то меняется весь "паук" в сборе!
Оригинальная зап. часть 215010095R стОит космических денег, и ждать неизвестно сколько… На авито есть в продаже б/у за 19 т.р.
В итоге, проблему решили частичной заменой трубки. Отрезали поврежденную часть, подобрали замену (там еще и угол сгиба трубки нужен определенный, и диаметр), собрали через пластиковый штуцер и 2 хомута. Других вариантов нет, к сожалению.
Долго думали с мастером, как могла перетереться трубка в этом месте. Я первый хозяин авто, машина была новая с салона, теплообменник 100% не менялся, все установлено с завода. Наиболее вероятная причина – механический контакт с разъемом датчика детонации, который торчит из блока как раз в этом месте. Видимо так было собрано с завода, и за 8 лет эксплуатации и 153 т.км пробега перетерлась от вибрации..
08.04.2025, 15:12
#425
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Это так масло меняли. А на теплообменник не смотрели. А он ослабевает от отворачиваний фильтра (тем более, если сильно затягивать), да и его прокладка со временем устает, и теплообменник поворачивается так, что шланг начинает касаться датчика детонации. А дальше только вопрос времени.
08.04.2025, 15:16
#426
Сообщение от -=Df=-
Скорее всего вы правы.
06.05.2025, 08:47
#427
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 16 мин. 43 сек.
Всем привет. Пришло время менять антифриз, пробег 120к 6 лет. На 60к 3 года менял на Glaceol RX, сейчас его найти не могу, а где находится ценник совсем ужасный. Хотел перейти на Coolstream, но с ним тоже не могу разобраться вроде нужен NRC, но он вроде как снят с производства, есть Premium NRC но там чтото с присадками не то! И еще температура кипения очень низкая как мне кажется. Нашел отзыв, что очень рано меняет цвет. Что посоветуете?
06.05.2025, 09:18
#428
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 22 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 21 июн 2025 16:58
Я залил Феликс type-d разработан для Рено Ниссан, прошло 2 года, все нормально
06.05.2025, 13:19
#429
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 51 мин. 10 сек.
Сообщение от Евгений Кузнецов
Что посоветуете?
Не торопиться менять
06.05.2025, 22:14
#430
Время онлайн: 3 мес. 4 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:13
BorisNSK, А зачем его менять, если цвет не поменял, на сколько я помню что у современных антифризов пробег до 120 ткм. У меня пробег 90 ткм и уже 7,5 лет, цвет как у новой, менять не собираюсь. А вот на Шниве у меня при пробеге где-то примерно 35 ткм и 3 года, тосол поменял цвет со светло синего на какой то серо зелёный и тут я сразу поменял с промывкой, правда на Шниве замена антифриза намного проще, чем на Дастере.
07.05.2025, 11:22
#431
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 1 ч. 16 мин. 17 сек.
С 19 года, как купил дастер антифриз не менял, да и в расширительном бачке он совершенно прозрачный, без всяких примесей и взвесей.
На предыдущих авто такого не было, всегда был мутным, видимо это от того что блок не чугунный, а алюминиевый.
Но уже лет 6 антифризу, надо менять.
Вопрос, кто нибудь при замене (сливе и заливке антфриза) использовал насос для смены масла?
07.05.2025, 11:35
#432
Сообщение от SEFil
Насос пользовал только для откачки из бачка. Далее снял трубки с бачка и поочередно дул ртом и компрессором в них и спускной штуцер к печке.
07.05.2025, 11:52
#433
Спасибо
Может кто то полностью откачал маслонасосом?
07.05.2025, 12:45
#434
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 4 д. 1 ч. 11 мин. 2 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:03
4 года езжу с Синтек G12. Нареканий нет. Нигде ничего "не засахарилось", не забилось и не отложилось... Всё отлично работает, в т.ч. и печка.
07.05.2025, 13:44
#435
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 10:37
Налил Премиум НРЦ, за год цвет не изменил, вроде нормально все с ним.
08.05.2025, 15:42
#436
Всем спасибо за ответы.
10.05.2025, 08:04
#437
Был(а): 24 июн 2025 12:24
Сообщение от Dimades
Тоже более 5 лет использую Синтек G12 жёлтый. Всё хорошо.
10.05.2025, 20:02
#438
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Лет 8 уже залит Феликс G12+( перед этим сделана 3-х кратная промывка дисц.водой.Замечаний к антифризу нет
24.06.2025, 21:40
#439
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 7 ч. 33 мин. 19 сек.
Вчера, наконец, заменил антифриз, частично, правда.
А так свежий Coolstream NRC
Все удовольствие обошлось в 932 р и минут 40 времени
Может вкурсе надёжного продавца, их сотни, опасаюсь подделку купить. Проверки подлинности вроде у него нет. Похоже придётся купить от поставщика Озон.
2 бутыли концентрата Coolstream Premium NRC
Концентрат по 1030 руб 1,5 литра. За 2060 руб получится 6л антифриза, норм.
OILRIGHT 5л Вода дистиллированная 160 руб на Автодоке.
Итого 2200 руб. На замену и чутка на долив.
Можно 5л антифриза купить за 1700 руб CoolStream Premium , но вдруг не хватит.
24.06.2025, 21:53
#440
Del
Часовой пояс GMT +3, время: 12:45.
