Старый 24.06.2025, 15:01   #121
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:49
По умолчанию Re: Моточасы,Расчет замены масла
Давайте все же вернемся к моточасам.
Может быть есть какой нибудь китайский девайс, с али, который может эти моточасы считать?
У меня бортовой компьютер установлен , он умеет моточасы считать, но наверное этот бортовик наверное уже не продается, да и по деньгам отдельный девайс наверное стоит гораздо меньших денег.
Посмотрел какой именно марки бортовик, Multitronics.
Старый 24.06.2025, 17:02   #122
Сообщение от SEFil
Давно вот такой купил: https://ozon.ru/t/OqvJBKq
Воткнул его в задний прикуриватель, зажигание включено, он считает, выключено - не считает.
Старый 24.06.2025, 17:16   #123
SEFil
Аватар для SEFil
Странное изделие, недоделанное какое то, без корпуса, индикатор спереди, кнопка обнуления сзади.
Нет я понимаю что такое чудо лучше в бардачке держать, но... ведь в бардачке эта кнопка сброса моточасов может самонажаться.
Старый 24.06.2025, 17:38   #124
Сообщение от SEFil
Я засунул это все в прозрачную коробочку хз из под чего, вроде из под зубочисток.
А так, по идее он должен крепиться на какую нибудь панель, цифры спереди, кнопка сзади в плохо доступном месте, у него и ушки есть для крепления.
Старый 24.06.2025, 20:56   #125
PRIMP
Аватар для PRIMP
Онлайн: PRIMP на форуме
Этот девайс к моточасам имеет весьма отдаленное отношение .Это обычный счетчик времени, а в моточасах учитывают еще и обороты двигателя, то есть время работы с номинальными оборотами.Для правильного учета моточасов необходимо чтобы прибор имел связь с оборотами двигателя ,то есть с тахометром
Старый 24.06.2025, 21:09   #126
Вы случаем не председатель общества зануд?
Старый 24.06.2025, 21:32   #127
PRIMP
Аватар для PRIMP
Просто привык называть вещи своими именами.
Старый 24.06.2025, 22:28   #128
Для моих целей, за глаза подсчета времени работы.
Все мои передвижения примерно одинаковы по нагрузке на мотор, нет у меня месилова говен после трассы, простой городской режим почти без пробок, нет холостых часами.
Старый 24.06.2025, 22:33   #129
SEFil
Аватар для SEFil
В первый раз об этом слышу
Надеюсь и последний
Старый 24.06.2025, 23:05   #130
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
PRIMP, думаю если использовать обычные часы работы для города, то нормально. А так лучше смотреть моточасы (независимо от оборотов) для города если не гонять, пробег для трассы на дефолтных скоростях, нашрузках, количество соженного топлива и что быстрее подойдёт по тому показателю и менять. Ну и вообще в идеале сделать анализ отработки для своих условий, проверить.
Старый 25.06.2025, 07:35   #131
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
Количество израсходованного топлива(совершенная работа) дает более полное представление чем пробег или моточасы. Да и проще. Израсходовал 1000л и вперед на замену масла
Старый 25.06.2025, 08:49   #132
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE на форуме
Автомобиль: Prado 120
Надеюсь и последний
Моточасы (мотор-часы) — это единица измерения времени работы двигателя. 1 моточас равен 1 часу работы двигателя под определённой нагрузкой. Как правило, под нагрузкой подразумеваются постоянные обороты двигателя от 1500 до 3000 оборотов в минуту.
Моточасы не всегда равны обычному часу: чем выше обороты и нагрузка, тем быстрее накапливаются моточасы.
Duster 2.0->Prado 4.0
Здесь присутствуют: 15 (пользователей: 5 , гостей: 10)
d-r Gashe, Gashek, VaDukE, Андрей_1974
Масло и периодичность его замены в dci Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 548 06.05.2025 10:56
Неустойчивые ХХ после чистки и замены прокладок ДЗ jadarey 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 132 15.11.2024 15:23
Слив топлива для полной замены SanSanNN Двигатель - общее 40 24.01.2015 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
