Старый 24.06.2025, 22:39   #441
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 25 июн 2025 18:31
По умолчанию Re: замена антифриза
Может вкурсе надёжного продавца, их сотни, опасаюсь подделку купить. Проверки подлинности вроде у него нет. Похоже придётся купить от поставщика Озон.
Почему Озон? Там много разных продавцов за которых Озон никак не отвечает.
Есть много фирм типа автодока, которые по крайней мере за этим следят.
Старый 24.06.2025, 22:45   #442
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 июн 2025 23:03
Просто 15% кэшбек, падок на халяву) Да почти всё на автодок беру у дистров или там где много товара не самая низкая цена, хотя и там не гарантия. Тут подумал что Кулстрим в собственном магазе на маркетплейсах продают, но нету.
Старый 25.06.2025, 04:51   #443
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 25 июн 2025 21:29
Я бы не гонялся за Кулстрим на неизвестных присадках, нужно было в запас его брать пару лет назад когда на озоне продавали остатки на хороших присадках, в то время д.Саша во всех группах кричал - берите ребята, берите,
лично я взял, залью ближе к осени вместе с заменой термостата,
а сейчас бы взял обычный Синтек G-12.
Старый 25.06.2025, 09:39   #444
Reno777
Аватар для Reno777
Ясно. Но я уже в него поверил. Перепроверил отзывы, якобы 3 года почти они сами уже присадки делают. Думаю это реально и выполнимо.
Старый 25.06.2025, 10:07   #445
Был(а): 25 июн 2025 22:29
Сообщение от mario
Залил его на новых присадках полтора года назад, нормально все
Старый 25.06.2025, 12:02   #446
Reno777
Аватар для Reno777
Скоро буду менять, классическим способом с 2мя продувками компрессом. 1я в верхний штуцер бачка ОЖ, и 2я продувка в клапан...
Думаю получится ли вставить длинную тонкую гибкую трубочку в нижний патрубок бачка ОЖ и насосом вытянуть ОЖ с низа радиатора. Эксперимент попробую и потом отпишусь в случае успеха. Там на пути тройник, но возможно трубочка пройдёт в низ радиатора и откачаю...
И вопрос, есть ли болт-спускник на теплообменнике у к4м, и обязательно ли его открывать для спуска воздуха при заливке ОЖ? Вроде это не обязательно, и так воздух выйдет?
Старый 25.06.2025, 16:34   #447
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 25 июн 2025 21:07
Автомобиль: Renault M3
Есть. Отмечен на фото. Лучше спустить воздух через него.Название: IMG_20250625_163328.jpg
Старый 25.06.2025, 17:25   #448
Reno777
Аватар для Reno777
А есть кто удачно воздух выгонял не раз, без открутки этого болта-спускника? Просто Фиксатор резьбы надо покупать, а я и так пол магазина закупил)
Старый 25.06.2025, 17:39   #449
Был(а): 25 июн 2025 22:26
И не знал о существование этого болта, если честно менял антифриз, только сняв шланги с расширительного бачка и открутив колпачок к печке.
Старый 25.06.2025, 19:09   #450
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 25 июн 2025 22:19
Дык, свой компрессор в помощь. Выдавил ОЖ из системы-заправил ОЖ в систему, завоздушивание минимум, все быстро, и без танцев с бубном.
Старый 25.06.2025, 21:07   #451
Reno777
Аватар для Reno777
Понимаю конечно, кстати завоздушивание дело серьезное, мой друг на Рено после замены антифриза в сервисе поехал и мотор ненадолго перегрел из-за воздуха, но обошлось, оставший пузырь вышел или что-то такое и всё прошло.
Старый 25.06.2025, 21:30   #452
При заправке ОЖ компрессором, весь процесс выхода ОЖ через обратку в 1.5л. баклажку контролируется визуально. Будет видно, как из системы выходит воздух, выдавливаем ОЖ до тех пор, пока из обратки не пойдет ровная струя ОЖ без воздуха. Одновременно при подаче Р в бачок контролируем уровень ОЖ, чтобы не завоздушить систему. Доливаем ОЖ в бачок до полного, едем 2-3 км. ещё раз доливаем ОЖ, далее на следующий день проверяем ещё раз уровень в бачке, и усе. Перегрева не было не разу, так делал себе не один раз, и всем знакомым.
Старый 25.06.2025, 22:19   #453
Reno777
Аватар для Reno777
Ну я уже читал Ваш метод, почему не дуете в спускник на патрубке с печки, и так 5 литров выходит? Обычно сначала дуют как Вы в бачок ОЖ, а потом 2й раз дуют уже в спускник чтобы из печки и из гбц остатки выдуть, или что-то такое.
Старый 26.06.2025, 03:49   #454
Онлайн: ДядяСережа на форуме
Что значит - "ненадолго перегрел"?
Здесь присутствуют: 16 (пользователей: 2 , гостей: 14)
superserg-38, Сергей159
замена масла в акпп 1410 АКПП 178 19.05.2024 19:02
Замена лобового стекла mihanizmus Кузов, экстерьер 224 16.04.2024 22:24
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Передняя дверь, замена vini78 Кузов, экстерьер 2 28.03.2014 14:28
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
