Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 11.03.2012, 16:38   #581
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
По умолчанию Re: Штатная магнитола
Сообщение от Блудный сын Посмотреть сообщение
YuriyVZ, Awl2001 господа вы уже определитесь!?
тогда надо делать три темы!
ШТАТНАЯ магнитола
магнитола в штатное место
магнитола через переходную рамку!
Старый 11.03.2012, 16:41   #582
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
имхо, вполне достаточно штатная ( с завода ) и нештатная ( все другие )
100% соответствие штатному дизайну. Подключение pin to pin без изменения штатной проводки. Подключение кнопок на руле.
это, конечно, лучше, чем через переходники и с подпиливанием, но не более того...
Старый 11.03.2012, 16:52   #583
OlegK
Аватар для OlegK
Онлайн: OlegK вне форума
Был(а): 26 июн 2014 20:40
Автомобиль: NivenWagen
Сообщение от Awl2001
ШТАТНАЯ магнитола
А зачем? Есть тема про штатную магнитолу (с завода) и есть тема НЕштатная магнитола - все остальные, в т.ч. и с переходными рамками...
Слово - не воробей. И вообще, ничто не воробей, кроме воробья...
Старый 11.03.2012, 17:04   #584
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от OlegK
В общем, определились, темы остаются такими же. Но чтобы не было путаницы, эту тему немного переименовал.
Старый 11.03.2012, 18:16   #585
Vasя
Аватар для Vasя
Онлайн: Vasя вне форума
Был(а): 15 мая 2014 21:23
Автомобиль: DUSTER 1,6 4x4
Мне никакого мануала на магнитолу не дали(, постигаю всё методом "научного тыка". Заметил такую фишку: во первых - гаснет вместе с выключением зажигания, а если её включить без зажигания и откр\закр водительскую дверь то через пару минут (или меньше) магнитола станет выкл. Пустячок а приятно (сколько раз возвращался к своей старой 10ке и понимал что внутри магнитола надрывалась всю ночь).
е 925 ст 197
Старый 11.03.2012, 18:32   #586
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Так вот это и беспокоит "отсутствие руководства на магнитолу" и придется всю науку постигать методом научного тыка, а магнитола то кажется не плохая. Начало было хорошее и как всегда все испортили.
Старый 11.03.2012, 18:42   #587
Vasя
Аватар для Vasя
Сообщение от петр Посмотреть сообщение
Ну мне всё равно ещё раз в салон за сервисной книжкой, вот и задам вопрос манагеру.
е 925 ст 197
Старый 11.03.2012, 19:20   #588
Garri
Аватар для Garri
Онлайн: Garri вне форума
Был(а): 08 сен 2020 17:05
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4
На магнитолу есть инструкция,у меня напарник уже приобрел Дастер,первый в нашем городе,сказал,что инструкция на музыку есть
Старый 11.03.2012, 23:26   #589
Vasя
Аватар для Vasя
Сообщение от vir-smu15
попробовал еще раз флешка слетает на первый трек даже если выключить магнитолу предварительно. причем если завести через пару минут-не слетает. а через полчаса- опять Пелагея
Сейчас пробовал, выключил "балалайку", флешку не вытаскивал, ушёл из машины на 20 минут, вернулся, включил - как стоял "хотел Калифорния" так истоит (трек № 49).
е 925 ст 197
Старый 11.03.2012, 23:49   #590
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от Vasя
Как говорится, что хотел, то и получил
Хорошо бы еще узнать про случайный режим воспроизведения с флешки.
Мож, кто нашел-таки сию приблуду? Если да, то как это делается (в смысле, на какие кнопки жать)?
А то я на скорую руку внес уже отсутствие этого режима как одну из 100 причин - см. соответствующую тему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1963&page=14
Поторопился?
Старый 12.03.2012, 02:09   #591
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
пекупайте БАЗУ, съэкономите много денег - купите себе НАКОМИЧИ поставите подиумы в двери ВПИНДЮРИТЕ туда по 3 динамика разного диаметра пищалки, в БАГАГУ кините пару САБОВ,на задний диван прикрутите усилитель и конденсатор и БУДЕТ вАМ СЧАСТЬЕ...и сцена и басы и высокие...а вобще машину покупают чтобы ЕЗДИТЬ...комфортно а музыку слушать ДОМА надо!!!
тк слушать громко музыку ОПАСНО для вашего ЗДОРОВЬЯ!
слушать и слышать нужно мотор,коробку подвеску ит.д....а не ЭТО БУМ-БУМ ТЫЦ-ТЫЦ...БААААААХ...ТРАААААХ....
ВСЕ ИМХО!!!
еше провода в два пальца толщиной с позолоченными клеммами , килограмм 300 безщумок .
PS как бы еще стотыщьпятьсот спасб сказать
Duster 4x4 1.5dci
Старый 12.03.2012, 10:49   #592
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от X.J. Посмотреть сообщение
Блин, нажмите меню на аппарате и выставьте устройство по-умолчанию, неужели нельзя меню почитать, а?
Блин это Вы к чему? Ну сбросится все в заводские настройки и что?
---------- Добавлено в 10:13 ---------- Предыдущее написано было в 10:11 ----------
Попробовал две другие флешки, не сбрасываются на 1 трек, попробую первую отформатировать и поупражняться со структурой.....
---------- Добавлено в 10:48 ---------- Предыдущее написано было в 10:13 ----------
Сообщение от leonliner
Воспроизводит в пределах одной папки.
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
Нажать и удерживать цифру 4
Старый 12.03.2012, 14:22   #593
frokk
Аватар для frokk
Онлайн: frokk вне форума
Был(а): 06 ноя 2018 19:07
Коллеги!
Дайте ссылочку на мануал по штатной магнитоле на русском, если таковой имеется (недоукомплектовали у официалов) нарыть не смог, время в обреззззз...
Старый 12.03.2012, 14:25   #594
vir-smu15
Флешку я победил. отформатировал фат32, закинул папки только с мп3 без вложенных подпапок и счастье наступило ничего не соскакивает играет с того же места где заглушил. Для нормального воспроизведения в рандом, думаю закину полфлешки папок, а на вторую половину теже файлы но в одну папку и будет и искать удобно и рандом в отдельной папке.
Старый 12.03.2012, 19:39   #595
vir-smu15
не так все просто накидал 8 гигов послушал- опять слетает на первый трек. буду экспериментировать дальше.
Старый 12.03.2012, 20:27   #596
rustik12
Аватар для rustik12
Онлайн: rustik12 вне форума
Был(а): 10 июл 2018 06:06
Автомобиль: Рено дастер акпп
Кто нибудь настроил блютуз с телефоном у меня ничего не получается пишет готов к подключению пин 1234 что дальше делать не знаю?
Старый 12.03.2012, 20:31   #597
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Далее делаете телефон видимым и вбиваете в него 1234 а затем в магнитолу 1234 - всё ....
Старый 12.03.2012, 20:41   #598
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Езжу только с громкой связью. Телефон из кармана даже не достаю, только когда надо сделать исходящий. Очень удобная фишка, встреченная впервые - когда надо сделать исходящий, в момент нажатия кнопки звонка на телефоне, на магнитоле звук автоматически приглушается. Я просто в восторге
---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее написано было в 19:37 ----------
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
это я к тому, что можно выставить устройство воспроизведения по-умолчанию, а не сброс на заводские настройки
Старый 12.03.2012, 20:54   #599
rustik12
Аватар для rustik12
Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
Новичок извините за незнание но нельзя ли по подробнее по блютузу мой телефон на магнитоле не видно
Старый 12.03.2012, 22:11   #600
vir-smu15
Сообщение от X.J.
Поподробнее пожалуйста, куда заходить что нажимать...
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
