Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 22.03.2012, 15:05   #621
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от wind204 Посмотреть сообщение
какак я понял магнитола может работать как хендсфри(вроде так написал) колонки я слушаю, а говорить то куда? там микрофон где то встроен? или говорить все равно в мобилу надо?
Возле плафона есть дырочка микрофона.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 22.03.2012, 15:10   #622
Олег 12
Аватар для Олег 12
Онлайн: Олег 12 вне форума
Был(а): 11 апр 2025 11:40
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Не знаю где микрофон,но слышно очень хорошо а вот собеседниг говорит ,что глуховато.Насчёт кода-мне сразу написали , а вообще есть подробное описание в мануале по мафону.
Старый 24.03.2012, 07:28   #623
PVS
Аватар для PVS
Онлайн: PVS вне форума
Был(а): 01 сен 2013 07:58
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 LuxePrivelege серая платина
Народ, у меня проблема следующая - с хэндс фри после дозвона звук из динамиков опять переходит на телефон (htc desire). Никто не сталкивался с подобным? Может кто что подскажет?
Старый 24.03.2012, 09:46   #624
GoldenMan
Аватар для GoldenMan
Онлайн: GoldenMan вне форума
Был(а): 02 мар 2015 19:43
Автомобиль: Renault Duster H2P420F4CR
Сообщение от PVS
Походу это баг телефонов HTC, у меня такая же проблема (http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=570). Поэтому, что бы не было такого бага номер телефона набираю с магнитолы
Старый 24.03.2012, 10:09   #625
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от GoldenMan Посмотреть сообщение
НЕ баг тож андроид тока гнусмас . Заметил ежели набор с телефона первые 2-3 сек. разговор через динамики потом на тел. переходит ,на дисплее магнитолы отображается машинка и END посредством крутилки выбираем машинку и давим и о чудо счастье оказалось рядом. А если звонок через дисплей магнитолы шо возможно только латинские номера или запомнить кракозябры , вызов на телефон не переходит . Так же и входящий он автоматом на телефон не переходит а всё идёт по громкой. Фуу блинСтока букафф осилил
На другом блюпупе тож самое было для удобства пилота, ты набираеш с тлф. и базаришь по тлф., набираешь с магнитолы соотно и базаришь по магнитоле далее по пунктам
Танки грязи не боятся
Последний раз редактировалось running777; 24.03.2012 в 10:14.
Старый 24.03.2012, 12:05   #626
Стрелков
Аватар для Стрелков
Онлайн: Стрелков вне форума
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Свободные руки работает при заведеной машине, при заглушенной (прием-вызов) при соединении, с магнитолы вызов переходит на телефон. У меня в принципе так.
Стрелков11
Старый 24.03.2012, 13:07   #627
PVS
Аватар для PVS
running777, прав - сейчас изучил руководство по магнитоле - так и должно быть - таков алгоритм работы девайса!
Старый 25.03.2012, 00:20   #628
komburley
Аватар для komburley
Онлайн: komburley вне форума
Был(а): 10 июл 2014 09:49
Автомобиль: ДУСЯ 2.0 4х4
Магнитолка сегодня порадовала - через USB можно телефон заряжать) Прикуриватель свободен)
Expression 2,0 4x4 135л.с. - в марте жду? Уже оформляю))) УЖЕ МОЯ!!!
Старый 25.03.2012, 10:35   #629
Бертони
Аватар для Бертони
По умолчанию Re: Общие сведения Рено Дастер Duster
Кто знает, какой максимальный объём флешки читает магнитола установленная на Дастере?
Старый 25.03.2012, 10:50   #630
Андрей1217
Аватар для Андрей1217
Онлайн: Андрей1217 вне форума
Был(а): 14 сен 2012 16:26
Автомобиль: ДУся 1.6 4х4 привележ
Лучше не привышать 4 гигов.
Лучше эскимо без палочки, чем палочка без эскимо
Лучше дастер с допами , чем дастер с большой очередью
Старый 25.03.2012, 10:53   #631
А.В.
Аватар для А.В.
Онлайн: А.В. вне форума
Был(а): 10 апр 2025 01:20
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4х4
Я поставил флэшку на 4 гб. Читает отлично!
Старый 25.03.2012, 10:56   #632
Бертони
Аватар для Бертони
Но 4 в наше время уже маловато. Хочу поставить 32Гб.
А.В., магнитола понимает русские тэги?
Старый 25.03.2012, 11:07   #633
А.В.
Аватар для А.В.
Некоторые тэги отображались на русском языке, некоторые краказяблами.
Старый 25.03.2012, 11:50   #634
luno
Аватар для luno
32 гига втыкал забитую под завязку - определилась без проблем.
С русскими тэгами возникают проблемы, иногда нормально показывает,
иногда кракозябрами, зависит от кодировки.
Да, флэшку втыкал такую:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=436
Старый 25.03.2012, 11:54   #635
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Где-то проскакивало сообщение , если флешка > 4гиг, при перевключении зажигания треки начинаются читать с первого.
Кто-бы перепроверил такое сообщение?
Старый 25.03.2012, 12:08   #636
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
Сообщение от А1962 Посмотреть сообщение
там в мануале магнитолы вроде написано было ,как и в каких случаях идет первый трек и когда с выключенного.
Старый 25.03.2012, 12:08   #637
ark170
Аватар для ark170
Онлайн: ark170 вне форума
Был(а): 27 сен 2017 15:35
У меня флешка a data на 16 гиг. Все нормально, треки читаются с того же места где и отрубал магнитолу (выключал зажигание)!
Старый 25.03.2012, 12:19   #638
А1962
Аватар для А1962
Сообщение от ark170 Посмотреть сообщение
ОК!
Старый 25.03.2012, 18:38   #639
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
магнитолка неплохая... но какая-то она бестолковая что ли )))
размер 2ДИН потрачен на большие кнопочки... в таком размере уже и экранчиком хорошим есть модели
ИМХО
Старый 25.03.2012, 20:28   #640
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
ИМХО
Вообще функционал довольно богат для штатного устройства, учитывая наличие подрулевого джойстика и хэндс-фри.
А экранчик при таком расположении в вертикальной "бороде" будет плохо видно, и смотреть в него неудобно.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
