Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 28.03.2012, 19:42   #681
bolo
Аватар для bolo
Онлайн: bolo вне форума
Был(а): 13 сен 2023 14:56
Автомобиль: 21213 -> duster -> camry 2021
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
А энкодер ( крутилка ) там прикольный - по краю резиночкой мягонькой обтянута - так и просится покрутить. Зато менюшки с помошью крутилки листать и выбирать очень удобно !
Так и просится прибавить звук)))
Старый 28.03.2012, 19:44   #682
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
Сообщение от YuriyVZ
А на компе нормально полностью забитая работает?
да, нормально
Еще лучше форматировать с размером сектора 32К, если это еще не сделано, так и побыстрее работает и глюков меньше.
спасибо, попробую
А в магнитоле только USB или можно еще карту памяти SD использовать?
как уже писали выше, у меня микро sdhc 4 гига класс 4 кингстон через usb адаптер - отлично работает
жаль только, что по кругу не листает - только от начала до конца и обратно
Старый 28.03.2012, 22:04   #683
bolo
Аватар для bolo
Ребята наметился глюк штатной магнитолы, отключается без любой закономерности. Сейчас прочитал у Астронавта такой же глюк как и у меня. Комплектация у нас одинаковая Привеледж 1.6.
Сегодня сдал в сервис, сказали в магнитоле дело, примерно через 10 дней вышлют новую.
Последний раз редактировалось bolo; 29.03.2012 в 14:46.
Старый 30.03.2012, 11:52   #684
bolo
Аватар для bolo
1. Подскажите в штатной магнитоле есть возможность поставить паузу? Кроме как на под-рулевом джойстике?
2. Немного не понятно это Blaupunkt или Daewoo магнитола?
3. Продается ли отдельно пункт д/у ?
Старый 30.03.2012, 11:58   #685
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от bolo
DAEWOO, см. шапку темы
Старый 30.03.2012, 14:57   #686
bolo
Аватар для bolo
1. Штатные колонки какой фирмы?
2. Вопрос с паузой остался не понятен.
3. пульт ДУ.
Старый 30.03.2012, 15:44   #687
Викторыч
Аватар для Викторыч
Онлайн: Викторыч вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 18:40
Автомобиль: Duster 2,0, 4х2
Сообщение от bolo
3. пульт ДУ.
Нажатие средней кнопки на подрулевом джойстике переводит в режим паузы. Что касается пульта ДУ, то вроде нет его у этой магнитолы. Ну а акустика скорее всего тоже ДЭУ, как и магнитола, ИМХО.
Старый 08.04.2012, 19:51   #688
c162ac
Аватар для c162ac
Онлайн: c162ac вне форума
Был(а): 05 окт 2016 17:15
Автомобиль: KIA RIO, Рено Дастер LP 2,0 4х4
Время от времени в салоне раздавались короткие одиночные сигналы во время движения. Пытался понять: то ли при торможении, то ли при разгоне? Еще думал на сигнализацию. Сегодня в поездке жена помогла: увидела на аудиосистеме кратковременную надпись о разрядке аккумулятора. Так что блютуз подскажет вам о разрядке батареи вашего телефона.
Старый 08.04.2012, 20:03   #689
ХРД
Аватар для ХРД
Онлайн: ХРД вне форума
Был(а): 27 Янв 2013 18:03
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х4
Сообщение от c162ac Посмотреть сообщение
Так там и заряд телефона отображается, в правом верхнем углу экрана магнитолы.
Рено Дастер в Рязани - http://62регион.рф/viewtopic.php?f=31&t=788
Старый 08.04.2012, 20:05   #690
novi4ok
Аватар для novi4ok
Онлайн: novi4ok вне форума
Был(а): 23 мар 2013 22:31
Автомобиль: Был Рено Дастер 1.6
Сообщение от ХРД
А у меня в левом , вместе с " лесенкой " приёма
Старый 08.04.2012, 20:11   #691
ХРД
Аватар для ХРД
Тьфу, конечно в левом!
Старый 08.04.2012, 20:18   #692
c162ac
Аватар для c162ac
Сообщение от ХРД Посмотреть сообщение
Знаю. но не всегда на этот значок обращаешь внимание при езде, а тут тебе подсказка - звуковой сигнал.
Последний раз редактировалось c162ac; 08.04.2012 в 20:30.
Старый 09.04.2012, 00:18   #693
niki.73
Аватар для niki.73
Онлайн: niki.73 вне форума
Был(а): 06 мар 2025 21:41
Смарт на винде 6.5 Acer e101 разговор , подкл на ура - быстро. Но за 10 дней пользования смарт всего 1 раз написал-" My Radyo" запрашивает список контактов и всего 2 раза правильно показал состояние батарейки и уровень сигнала. Логики правильных подключений понять не могу. Всё остальное время батарея разряжена , списка контактов нет, при разговоре каждый второй раз после 5 сек разговора перекл на смарт, но джойстиком под рулём можно мгновенно переключить обратно на громкую В целом всё равно доволен у друга на Audi Q7 2008 такого нет у него даже штатная только CD читает- никакакого МР3 только чейнджер, все CD диски на дорогу 430 км у меня выгреб, он у меня от такокого бюджетного наполнения охренел.
---------- Добавлено в 09.04.2012 00:18 ---------- Предыдущее написано было в 08.04.2012 23:38 ----------
Да звук так себе с любого источника. До этог была лача сарай + лёгкая шумка дверей , голова была заменена на Prolodgi DVS2130 а акустика на самые дешовые Misteri - перёд 16 2х комп, зад 13 2х комп. Звук был намного лучше, но менять ничего не буду.Наличие BT в купе с подрулевым джойстиком искупает почти всё. В перёд добавлю пищалки а в салатницу поставлю за 80-100 усд с алиэкспресса навигацию 7д на винде, как показала практика (за 4 года эксплуатации) кино с головного устроиства мало кто смотрит. а так можно детям на 2й ряд в руки или на подголовник повесить. можно снять по прибытию к цели книги почитать. Можно на втором кроне на катер перевесить.
Старый 09.04.2012, 11:17   #694
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
какая то непонятка с настройками.в мауале написано,что в настройках есть тема-распределение.можно распределить звук между передними и задними динамиками.а у меня вместо этого стоит тема-затухание.и нигде в меню ее нет.у кого нибудь было такое?привеледж.задние тоже есть
Старый 09.04.2012, 11:23   #695
Олег 12
Аватар для Олег 12
Онлайн: Олег 12 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 14:59
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Ну распределяется же.У меня также
Старый 09.04.2012, 12:32   #696
виктор веселов
Сообщение от Олег 12 Посмотреть сообщение
да нет же.я хотел задние посильней настроить,а этой настройки в упор не вижу.затухание это при переходе на другой трек плавно затухает громкость .вот и все.
Старый 09.04.2012, 12:43   #697
Олег 12
Аватар для Олег 12
Сообщение от виктор веселов Посмотреть сообщение
У меня распределяется.Заднии громче сделал.Вечером гляну точно - как это обзывается в мафоне !
Старый 09.04.2012, 12:47   #698
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Мне кажется, что кнопки управляются программно. Может французам просьбу написать, чтобы прошивку придумали, где можно кнопки громкости поменять местами с крутилкой поиска частоты
Старый 09.04.2012, 12:54   #699
ikm
Кот в дастере
Аватар для ikm
Онлайн: ikm вне форума
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
За последнее десятилетие люди прывыкли что многое можно решить прошивкой
Тут всё примитивно, контакт кнопки идёт на вход микросхемы - контроллера панели. Которую нечем шыть ибо безмозглая она
Вообще конечно с помощью паяльника проблема решаема, но я лично не полезу, я 99% пользуюсь подрулевым джойстиком на текущей машине.
Хочу в отпуск. Всегда.
Старый 09.04.2012, 12:56   #700
c162ac
Аватар для c162ac
Все там настраивается и баланс, и высокие и низкие звуки. Надо менюшку по-внимательнее просмотреть.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:06.
