Старый 31.03.2012, 14:24   #21
По умолчанию Re: Не заводится
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
Кстати, а какой аккум в итоге (марка и емкость)?
Сделал фото штатной батарейки
ID:	6931   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 31.03.2012, 18:48   #22
ДИМИТРИУС
Аватар для ДИМИТРИУС
Онлайн: ДИМИТРИУС вне форума
Был(а): 12 фев 2014 21:03
Адрес: Урал г.Туринск(Свердловская.обл)В Ебурге Я сейчас
Автомобиль: Expression 2.0 4x4 Серая платина
zhivПожалуйста напишите мощность генератора до "кучи".(А)
Старый 31.03.2012, 18:53   #23
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Сообщение от Поляк Посмотреть сообщение
советую сразу же после приобретения авто зарядить АКБ.Была такая же проблема незаводится авто/ после недельного стояния в гараже. 10 часов подзарядки при токе 7/2ампера и проблема исчезает полностью.
...все верно...заряжать током не более 10% от емкости АКБ....60 АхЧ - не более 6 А...
Старый 31.03.2012, 19:24   #24
Rusal
Аватар для Rusal
Онлайн: Rusal вне форума
Был(а): 20 апр 2015 19:43
Автомобиль: Symbol на Duster 2.0 4x4 привележ
Сообщение от Поляк
Вообще-то при таком токе не рекомендуют заряжать. Максимум 5 ампер. И чем меньше ток заряда, тем качественнее зарядка. При зарядке 7,5 ампер и 10 часов батарея может просто выгореть, если она была хоть как-то заряжена. Но, может и ошибаюсь. Современные батареи возвращают испаряющуюся воду.
Старый 31.03.2012, 19:33   #25
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Сообщение от Rusal Посмотреть сообщение
Вообще-то при таком токе не рекомендуют заряжать. Максимум 5 ампер...
Мое ИМХО, что аккумулятор, без острой необходимости, от внешних зарядных устройств лучше не заряжать, ему это не очень полезно. А если и заряжать, то небольшими токами, но подольше.
Старый 31.03.2012, 19:41   #26
Rusal
Аватар для Rusal
Я в свое время по инструкциям на аккумуляторы читал, что батареи необходимо подзаряжать раз в месяц, независимо от того, как часто ездишь. Может что-то изменилось?
Старый 31.03.2012, 19:48   #27
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Вообще рекомендованный ток зарядки 10% от ёмкости, т.е в данном случае 7амп.Перезаряда боятся, сокращается срок эксплуатации. Недозаряд тоже плохо. В связи с чем рекомендую пользоваться электронными, с автоматическим отключением. В данном примере осталось всё равно около 30-40 %, значит (грубый подсчёт)добавить 40-30а\ч, 4а на 8-10 часов. Зимой, особенно перед морозами. очень приветствуется подзарядка.
Старый 31.03.2012, 19:56   #28
Зачем заряжать, если в этом нет необходимости. У мну и по 2...3 месяца машина без движения стоит, правда со снятой клеммой, аккумулятор не подзаряжал ни разу
Старый 31.03.2012, 20:18   #29
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от Rusal
Изменилось точно! Современные схемы бортовой зарялки аккумулятора не требуют снятия для подзарядки. На предыдущем авто вышел из строя генератор, ехал на аккумуляторе - последовательно вырубились подогрев стекла, попогрейка, АБС, ЭГУР, в оконцовке аккум сдох и машина встала (были морозы). Но после замены генератора ничего не подзаряжал, а уже через пару дней при пуске двигателя никаких ощущений, что у аккумулятора низкий заряд. Правда аккумулятору был 1 год, Varta и штатный генератор на 120 а/ч.
Старый 31.03.2012, 21:15   #30
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Если хотите что бы аккумулятор служил долго...заряжать надо.(мое мнение)На память..
Свинцовые(кислотные) боятся разряда ниже "допустимого предела"(1,4В на банку с нагрузкой),начальную емкость потом не восстановить +сульфатация! Бывает при частых коротких поездках...Перезаряд,заряд повышенным током-отслоение и выпадание активной массы из решеток
Вот в сети нашел http://www.samodelkin.komi.ru/articles/accumul.pdf и Иста есть!
Последний раз редактировалось aGt; 31.03.2012 в 21:31.
Старый 31.03.2012, 21:18   #31
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Аккумулятор на логане прослужил шесть лет, и служит теперь новому хозяину, заводился в любой мороз, ни разу ни заряжал, ни подливал дистилированную воду.
Так что ездите на машине почаще и все!!!
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 31.03.2012, 21:24   #32
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
Конечно хочу, поэтому и не заряжаю без нужды
Свинцовые(кислотные) боятся разряда ниже "допустимого предела"(2,1В на банку)
Опасно опускать меньше 2в., а 2,1х6 банок=12,6 в, это примерно 70...75% от полного заряда.
Абсолютно верно, особенно для старых аккумуляторов
Старый 31.03.2012, 21:36   #33
aGt
Аватар для aGt
Спасибо,согласен писал на память...давно вилку нагрузочную в руках не держал...исправил! У меня она по банкам измеряла...
Еще дабавлю...не факт что при хранении их подзаряжают,желательно смотреть когда был изготовлен...
Последний раз редактировалось aGt; 31.03.2012 в 21:51.
Старый 31.03.2012, 21:40   #34
D1zeL1st
Аватар для D1zeL1st
Онлайн: D1zeL1st вне форума
Был(а): 02 авг 2015 20:57
Автомобиль: cdi duster 1/5 4wd
Владельцы дизелей отзовитесь? Кто нибудь не завелся с первого раза?
P.S. Сегодня произвел замену свечей накаливания на своем соуле (оказалось что все 4 свечи сдохли)
Мне интересно у владельцев диз. дастера Были ли случаи бракованных свечей.
Feel the difference inside
Старый 31.03.2012, 22:03   #35
JoB
Аватар для JoB
Онлайн: JoB вне форума
Был(а): 21 сен 2015 20:44
У меня на Логане точь-в-точь, такой же ИСТА 70 Ач, как на фото выше...тьфу-тьфу, 3 года пока без замечаний
Старый 31.03.2012, 22:15   #36
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 13 апр 2025 22:00
7,2 а - это много да еще 10 часов . она же не полностью разражена ю гдето емкость 30- 40 ач осталась вот и ток выставлять надо 10% от потерянной мощности
Старый 31.03.2012, 22:39   #37
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Спасибо братьям украинцам, батарейки они поставляют
Это наш ответ "Чемберлену". Не хотите жрать наш сыр, будите ездить на наших батарейках!
А если серьёзно, то вам ещё везёт! У нас ставят румынские 45 а.ч.
Народ этой зимой намучался. Читайте наш форум.
Старый 31.03.2012, 22:43   #38
Сообщение от instruktor Посмотреть сообщение
Ой, мы все хотим есть и пить, и ваш сыр, и грузинские вина, и шпроты латвийские
Старый 31.03.2012, 22:44   #39
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
родной логановский аккум ( такой же судя по сроку эксплуатации ) прожил 6.5 лет без каких либо вопросов и замечаний. при том, что с ноября по апрель поездки раз в неделю примерно на 15км. при -20 схватывал не за 0.5с, а за 1с.
Так что случился брак. Неприятно, но бывает у всех. А при нормальных условиях все работает штатно и без каких=либо дополнительных забот/приблуд.
Старый 31.03.2012, 22:46   #40
Сообщение от Volodi Посмотреть сообщение
30...40 ач вполне достаточно для заводки ИСПРАВНОГО автомобиля, исключая, естественно, очень низкие зимние температуры, а дальше пусть генератор заряжает батарейку
Часовой пояс GMT +3, время: 06:58.
