06.04.2012, 16:10
Время онлайн: 1 д. 12 ч. 20 мин. 4 сек.
Был(а): 10 фев 2014 10:58
Разница в электропроводке expression/privilege
Интересует вопрос по разнице в проводке разных комплектаций дастера. Хочется поставить зеркала с подогревом и электро-регулировкой. Соответственно мучает вопрос, а надо ли прокладывать проводку под это дело. Отдельно видел проводку под фаркоп, противотуманки, но под подогрев сидений, электро-зеркала не встречал.
Например, у меня есть подогрев сидений. Соответственно в мой expression уже была заложена проводка под подогрев, тогда , возможно, она заложена и под электро-зеркала? То же и по концевикам в задние двери. Кто в курсе?
Параглайдинг, кайтинг, дайвинг.
Последний раз редактировалось vigortaurus; 06.04.2012 в 16:17.
06.04.2012, 17:46
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 41 мин. 59 сек.
Re: Разница в электропроводке expression/privilege
Сообщение от vigortaurus
обычно обогрев зеркал включается с обогревом заднего стекла, а он он то везде есть!
06.04.2012, 17:49
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Hudozhnik
Судя по сообщению Кубика, в какой-то из тем. В Логане без подогрева зеркал проводку к ним нужно вести, ее нет. Про Дастер пока только если на заводе знают.
06.04.2012, 17:51
Время онлайн: 21 ч. 2 мин. 12 сек.
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
А управление эл. зеркалом?
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
06.04.2012, 17:53
Сообщение от acheshnik
Насколько я понимаю, либо к зеркалу есть вся проводка (и обогрев и регулировка) или нет никакой, иначе глупо делать.
09.04.2012, 08:33
Залез на выходных под заднее сидение, чтобы разглядеть проводку. Нет там провода под концевик. С дверьми сложнее, но подозреваю что тоже нет проводки под электро-зеркала. Зачем производителю городить кучу вариантов проводок под разные комплектации не понимаю. Звонил установщикам официалов, они затирали, что проводку под концевики нужно тянуть, видимо, не врали.
15.06.2012, 12:27
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
vigortaurus, не продвинулся дальше по этому вопросу?
23.06.2012, 20:24
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 5 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
на логане собирался менять зеркала, но не успел-продал. проводку нужно прокладывать самому, джойстик управления продается отдельно от зеркал.
24.06.2012, 00:02
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Сегодня у ОД поставил себе подогрев зеркал. Проводку протягивать надо, так-же, как и приобретать элементы зеркал с подогревом.
Хочется поставить зеркала с ... электро-регулировкой.
Вот это сомнительная трата денег. Как часто регулируешь зеркала? Я их отрегулировал в салоне при покупке, и больше не трогал.
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
14.07.2012, 19:25
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
А например, у меня в Exp. нет подогрева сидений (не заказывал), но при снятии передних сидений сегодня под водительским обнаружил проводку, идущую через какой-то хитрый соединительный контактный узел куда-то под обшивку сиденья - для чего эта проводка?
14.07.2012, 19:34
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от leonliner
Боковые подушки есть?
МОЙ БОРТОВИК.
14.07.2012, 19:51
Автомобиль: РД
Сообщение от Бертони
На Exp. данная заводская опция не предусмотрена в принципе. Разумеется, боковых подушек у меня тоже нет.
А проводка имеется, только под водительское сиденье, под пассажирским нет.
Повторю вопрос: для чего эта проводка под водительское сиденье на моем RD Exp., если боковых подушек нет, подогрева сидений нет?
14.07.2012, 20:07
leonliner, видимо каркас сидений одинаковый, а отличается обивкой, подушками и подогревом.
МОЙ БОРТОВИК.
14.07.2012, 20:10
Время онлайн: 2 д. 1 ч. 46 мин. 47 сек.
Был(а): 13 июн 2016 15:06
Автомобиль: ВАЗ-2109, Duster 2.0 4x4
А не к датчику "непристегнутого ремня" идет?
Хотя сиденье здесь непричем
14.07.2012, 20:20
Автомобиль: РД
По каркасу вопросов нет. Вопрос по электропроводке. Сомневаюсь, чтобы скруджи из мастерской рено решили, что вот так запросто будет вешаться проводка на все водительские сиденья Exp. при сборке, без какого-либо ее использования, только на основании того, что-де все равно каркас одиноковый.
Одно из двух:
1. Какая-то хрень там все же в сиденье подключена. Но это вряд ли. Ничего на ум не приходит.
2. Курьез сборки: по случайности или за отстутствием другого под рукой на конкретный экземпляр РД все-таки был поставлен каркас сиденья водителя с электропроводкой. О подобных случаях читал, например, на форуме Логан-клуба, где один из владельцев сообщал про обнаружение заводской электропроводки, проведенной до механических зеркал на Exp.
Последний раз редактировалось leonliner; 14.07.2012 в 20:34.
14.07.2012, 20:24
#16
По каркасу вопросов нет. Вопрос по электопроводке.
Я имел ввиду что и проводка в каркасе есть. В зависимости от комплектаций ставят подушки, нагревательный элемент и тупо соединяют маму/папу.
МОЙ БОРТОВИК.
14.07.2012, 20:40
#17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Я в начале тоже думал, что есть подогрев но это не так провод идет на датчик не пристегнутого ремня.
14.07.2012, 20:40
#18
Время онлайн: 20 ч. 44 мин. 27 сек.
Был(а): 27 Янв 2014 01:44
Автомобиль: Renault Logan
leonliner, А Вы не поленитесь снять седло и , отстегнув резинки крепящие снизу обивку , пальчиками или визуально определить есть ли на поролоне нагрева тельный элемент.Там всё очень просто и доступно , уверяю Вас.Глядишь - приятный (бесплатный ) бонус на зиму .
Молчание - сыр !(Дедушка Крылов)
14.07.2012, 20:45
#19
Автомобиль: РД
Сообщение от Перебор
Как-то трудновато этот разъемчик расстегивать, который под сиденьем. В это раз не стал заморачиваться.
Но, как буду натягивать чехлы (заказаны и оплачены, но увы, BESTPARTS не торопится выполнять свои обязательства) - обязательно отстегну и выну кресло из машины, все изучу, о результатах отпишусь
ЗЫ.
На всякий случай: кнопок обогрева сидений нет. Там заглушки, в полном соответствии с моим заказом.
Последний раз редактировалось leonliner; 14.07.2012 в 20:51.
14.07.2012, 20:55
#20
leonliner,Ни разу не трудно.Откручиваете 4 торкса и приподнимаете сиденье.Тока аккуратненько.Там защёлочка обычная  хранцузская  .У меня оторвался проводочек на попогреве , снимал и паял сам.Они только зимой хрупкие.
---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее написано было в 20:51 ----------
Что ж они туда коварные засунули .Жжжжуть , как интересно
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
