09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
03.05.2012, 10:06
#821
Время онлайн: 6 д. 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от Bear
штекер должен вставляться в определённом положении что бы избежать короткого замыкания.
Поясните, в каком?
I'll be back...
03.05.2012, 10:16
#822
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 апр 2013 22:24
Автомобиль: Сейчас Solaris
Сообщение от Aleks83
Сигналку еще не ставил, завтра буду ставить не у дилера.
При выключенном зажигании магнитолу можно включить и она работает.
Может в настройках что то, поэтому не сохраняется нифига?
Да и прием плохой, помехи часто появляются, дилер говорит такое возможно, т.к. много источников помех в Москве - полный бред, таких помех не было ни на одной магнитоле, тем более в Москве.
Как я понимаю если сигналку щас поставлю у знакомого, то дилер уже ничего с магнитолой делать не будет, спишет все на установку сигналки?
Извините я повторюсь:К доктору ходить не надо на магнитоле отсутствует постоянный плюс для памяти настроек.
Никакая сигнализация на работу магнитолы и на гарантию влиять не должна.А впрочем у дилеров Рено возможно , в этом я все больше убеждаюсь.
03.05.2012, 10:28
#823
Время онлайн: N/A
Был(а): 24 дек 2012 23:01
Сообщение от passerby48
Поясните, в каком?
надо что бы контакты штекера, контактирующие с корпусом прикуривателя, были парлельно земле.
если Вы посмотрите на прикуриватель. то увидите что центральный контакт в виде скобки. которая загнута внутрь.
коротыш происходит тогда, когда Вы замыкаете контактом на корпус и одновременно на эту скобку. это возможно, если контакты штекера вертикально вставлять в прикуриватель.
03.05.2012, 10:45
#824
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Сообщение от WIR
Тогда почему она работает при выключенном зажигании, или для памяти настроек отдельный вход?
Вообще очень похоже на это, что плюс не подключили просто, и еще кажется, что антенну тоже не подключили к магнитоле, т.к. не может магнитола так плохо ловить с антенной..
Завтра установщику сигналки скажу, чтобы проверил как подключена магнитола, быстрее и лучше будет чем с дилером связываться.
03.05.2012, 10:57
#825
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 14 ч. 55 мин. 45 сек.
Был(а): 21 дек 2022 12:08
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4 1.6 МКП6 "Белый лёд"
Сообщение от WIR
Так в том то и дело, куда он (плюс) мог деться, если туда ещё не добрались кривые руки ОД???
Думаю на установке сигнализации поправят... а если нет, то сама "голова" барахлит.
03.05.2012, 11:01
#826
Время онлайн: N/A
Давайте определимся , что значит "выключенное зажигание". В своем первом посте Вы написали, что настройки сбрасываются если вынуть ключ из замка. Когда Вы это делаете , то питание от замка зажигания на магнитолу перестает поступать и она выключается. Память настроек питается отдельным плюсовым проводом , который постоянно подает напряжение от аккумулятора. Этот провод находится в жгуте , который через колодку подключается к Вашей магнитоле. Проблема в нем, может плохой контакт в колодке , может битый провод, может и сама магнитола с браком(хотя наврятли, если так то очень удивлюсь). Если плохо принимает радио, то это антенна. В любом случае к дилеру и хватайте его за грудки и не отпускайте пока не сделает. Не хочет один дилер делать езжайте к другому, жалуйтесь на горячую линию Рено, в комитет по защите прав потребителей. Они все на Вас должны работать и Вы правы.И это у всех НАС в крови должно быть.Извините.
Последний раз редактировалось WIR; 03.05.2012 в 11:06.
03.05.2012, 11:10
#827
К дилеру все равно попаду не раньше следующих выходных, по вечерам не успеваю после работы, а в эти выходные уезжаю из города, не хочу терять драгоценные 4 дня праздников на долгое ожидание у дилера.
Завтра если, что то установщик выяснит отпишусь, если он не исправит, то тогда уже к дилеру буду записываться.
04.05.2012, 11:30
#828
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 14 мин. 18 сек.
Был(а): 25 ноя 2021 18:55
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4x4 1.5 Diesel МКП6
Может в настройках что то, поэтому не сохраняется нифига? В Вашем случае скорее всего перепутаны провода +12 v и АСС наверное завод накосячил,такое бывает. Нужно их просто поменять местами на разъеме автомагнитолы Обычно красный провод это АСС,а желтый соответственно +12v
04.05.2012, 17:10
#829
Вообщем проверили подключение магнитолы, все подключено правильно. И постоянный + и АСС есть и подходят куда надо. Так что как смогу поеду к дилеру, похоже на замену магнитолы.
07.05.2012, 09:22
#830
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
вот и у меня потух видеорегистратор(от прикуривателя)и магнитола стала отключаться самопроизвольно.спасибо тем ,кто описал про сгоревший предохранитель и причины его перегорания(положение штекера).где он находится я не знаю,пойду сегодня искать.заменю и постараюсь правильно подключить штекер регистратора в прикуривателе(параллельно,как описали).никогда бы не подумал,что повернутый чуть штекер может стать причиной кз и выхода из строя предохранителя.
---------- Добавлено в 09:22 ---------- Предыдущее написано было в 09:16 ----------
Bear, дружище,если вы правы(про кз прикуривателя) я выпью в вашу честь лучшего пива и скажу друзьям,что есть такой правильный медведь!!!!
08.05.2012, 10:55
#831
Время онлайн: 1 нед. 3 ч. 51 мин. 24 сек.
Был(а): 03 дек 2023 12:48
Автомобиль: RD LP+ 2.0 4WD
петр,
По результатам недолгих экспериментов
- магнитола читает имена файлов кириллицей только в win-1251;
- правильно показывает кириллицу в файлах где тэги:
--- в UTF-8 ID3v2.4 (которые некоторые проги в Windows отображают крокозябно),
--- в UTF-16 ID3v2.3;
--- в ID3v1.1 win-1251 (если не прописаны ID3v2);
- контакты из телефона (Андроид 2.3) считываются, но там опять же UTF-8 - соответственно то, что кириллицей набрано - крокозябно.
Вывод - производителю (их вроде Дэу делает для Рено) надо менять прошивку в магнитолах для более полной поддержки и правильного определения как win-1251 так и UTF-8(16).
А нам пока принудительно обновлять файлы перед заливкой на флешку в UTF-8(16) ID3v2.3
Последний раз редактировалось baev; 03.11.2012 в 13:23.
Причина: завершение экспериментов с тэгами
08.05.2012, 11:13
#832
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Я в телефонной книге на телефоне сразу же перезаписал всех аббонентов английский - русский и проблема ушла с набором на магнитоле.
Стрелков11
08.05.2012, 11:17
#833
Был(а): 02 мая 2025 19:27
А меня в микрофон не слышат - почему? (инструкцию, правда не успел почитать)
08.05.2012, 11:52
#834
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Bear
да уж, сходил посмотрел, первый раз с таким сталкиваюсь, РЕНО не перестает удивлять своим идиотизмом.
08.05.2012, 12:14
#835
Сообщение от Hudozhnik
Может в телефоне какая настройка. У меня вот, когда я звоню, надо дополнительно кнопку на телефоне нажимать, чтобы звук через динамики магнитолы пошел. А при приеме звонка не надо.
08.05.2012, 14:19
#836
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 13 мин. 34 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 23:14
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
скажите кто нибуть есть выход на усилитель на штатной музыке
08.05.2012, 22:35
#837
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Сообщение от александ
Неа, выпаивать надо
Хочу в отпуск. Всегда.
09.05.2012, 00:02
#838
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 9 ч. 49 мин. 2 сек.
Был(а): 15 фев 2024 19:28
Автомобиль: Duster 1.6 4x2 Expression BlackPearl ( продано)
Сообщение от Bear
А может взять и поменять прикуриватель на нормальный от другого авто, где нет этой проблемы?
10.05.2012, 14:36
#839
Время онлайн: N/A
Сообщение от grega
а смысл менять на новом авто прикуриватель из-за такого расположения контактов? на мой взгляд совсем не напрягает помнить про расположение контактов на штекере.
10.05.2012, 14:52
#840
Время онлайн: N/A
Сообщение от Bear
А еще инструкцию повесить от том как надо пользоваться разеткой.А то вдруг кто захочет воткнуть, какой девайс.Буквально два дня назад товарищ мой, подключал навигатор у меня в машине. Хорошо что моя нынешняя машина не знает проблем таких. Страшно подумать что бы мы делали в глухих лесах твери.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
