16.12.2011, 09:37
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
Сообщение от maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
15.05.2012, 02:21
#61
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Бортовой компьютер
Сообщение от петр
Значит осталась ошибка в истории, ее надо стереть, подержав некоторое время кнопку на щитке приборов, ошибка сотрется, и одновременно бортовой компьютер выйдет из режима диагностики.
Дак Вы уж определитесь, ошибка или не ошибка
15.05.2012, 04:17
#62
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Стрелков
Заметил что бортов. комп. уже раза 4 самопроизвольно производит сброс данных кроме общего пробега и суточного.
Было такое, один раз, совсем недавно... Так и не понял, что это было, пытался вспомнить обстоятельства (может, что нажимал) - не припомнил, забил и поехал дальше.
Вообще, на ныешних автомобилях желательно делать паузу (до гашения всех контрольных ламп на приборке) перед запуском двигателя. Но иногда всё-таки забываю - и завожу сразу, не дождавшись. А зря... Система ведёт опрос всех систем несколько секунд - а я ей "подкидываю" мощный импульс в бортовую сеть.
15.05.2012, 06:03
#63
Время онлайн: 2 д. 9 ч. 57 мин. 41 сек.
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от Olejman
Вот, чтобы такой вопрос не возникал, почитайте 3 миниатюру из вложений, или мы смотрим только картинки. Вам нужны конкретные ответы, типа да или нет, а поработать мозгами никак.
Чтобы понять, надо гонять!
Последний раз редактировалось петр; 15.05.2012 в 06:30.
16.05.2012, 01:55
#64
Сообщение от петр
и картинки тоже смотрим
---------- Добавлено в 01:55 ---------- Предыдущее написано было в 01:52 ----------
Сообщение от starco
делаю так еще с ваз 2109 (инжектор), но бортовик сбросил все показания один раз, причину не заметил, больше вроде пока не скидывается.
17.05.2012, 21:48
#65
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Загонял сегодня машину к ОД по поводу самосбрасывания показаний компа. С 9.30 до 16.00 пробыла у них. Вобщем проблема в топливном датчике как сказали, в каком то положении датчик подклинивал и давал неверную информацию компу. Сам авто не забирал, сын пригнал с его слов пишу. На приборке уровень топлива прибавилось на 2 деления. Покатаемся, посмотрим как работать комп будет.
Стрелков11
17.05.2012, 22:17
#66
Время онлайн: N/A
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
И Вы им верите? Я бы не стал.
SuburDuster 7,7л 8x8
18.05.2012, 08:49
#67
Координатор
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Так чего с ним сделали, поменяли?
19.05.2012, 19:08
#68
Сообщение от петр
сделал так, появились просто черточки, через некоторое время (день, два) посмотрел, опять так (фото не мое, но у меня также), посмотрите кто-нибудь, как у вас.
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
23.05.2012, 11:41
#69
Время онлайн: 4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
 [QUOTE=Olejman;170983]сделал так, появились просто черточки, через некоторое время (день, два) посмотрел, опять так (фото не мое, но у меня также), посмотрите кто-нибудь, как у вас.
у меня также - сначала после сброса вчера были черточки, а сегодня после входа в сервисный режим появилось такое же изображение.
А еще подскажите - вчера доездил до лампочки бензина, все нормально - но приехал на заправку и заправил полный бак до горла (машина работала т.к. установлена сигналка и пока не закроешь двери с пульта машина не глохнет даже без ключа). Так вот, шкала как была пустая так и осталась, и знак пустого бака продолжал гореть - проехав несколько км. так все и осталось. Тогда я зашел в сервисный режим - и после сброса он мне показал остаток 50 л и шкала заполнилась и лампочка погасла, НО я уже проехал порядка 100 км. и ничего - шкала не уменьшается, сервисный режим показывает - 50 литров  На сервисе сказали попробуйте на заглушенной авто залить бензин или тогда ехать в сервис
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
23.05.2012, 11:52
#70
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 50 мин. 21 сек.
Был(а): 13 апр 2025 12:45
Автомобиль: телега
Заправлять авто надо на заглушенном авто
23.05.2012, 11:54
#71
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от surfer_82
Заправлять заведенную машину нельзя, глючки с датчиком практически гарантированы. Еще можно попробовать сбросить клеммы, аккума. Обычно само восстанавливается, но не сразу.
Это вполне реально, если заправили под пробку, можно и больше 150 км проехать, а комп не умеет показывать больше 50 л
23.05.2012, 12:10
#72
Присоединяюсь, что надо заправлятся на заглушенном двигателе, а по поводу сигнализации, у вас действует програмируемая нейтраль, глушите двигатель при опущенном ручном тормозе, а после того как заглушен можете ставить на ручник.
23.05.2012, 12:43
#73
Сообщение от петр
Спасибо всем!!! Век живи - век учись, не догадался, а то меня эта процедура с двигателем начинала напрягать.
А по поводу датчика - хоть бы где нибудь об этом написали, что нельзя заправляться на рабочем двиге. Может конечно это я невнимательный!
---------- Добавлено в 15:43 ---------- Предыдущее написано было в 15:38 ----------
Сообщение от YuriyVZ
Т.е. если заправить бенз на заглушенной машине - все должно пройти и БК будет показывать все правильно - или все-таки тогда сбрасывать клеммы?
А по поводу заправки - лучше заправляться до щелчка или можно до визуального уровня.
23.05.2012, 12:53
#74
Проехать еще сотню км и посмотреть, что будет с датчиком. А потом уже думать дальше.
Ну и в дальнейшем только на заглушенной машине.
Я всегда до щелчка, т.к. если доливать понемногу, то оборудование колонки может врать не в нашу пользу. Ну и опять же если совсем под пробку, возможны глючки с датчиком. Поэтому только если нужно проехать максимально далеко на одной заправке и стоимость бензина не имеет значения, заправляю после первого отщелкивания.
23.05.2012, 14:20
#75
Был(а): 04 фев 2025 17:30
surfer_82 Спасибо всем!.
А по поводу датчика - хоть бы где нибудь об этом написали, что нельзя заправляться на рабочем двиге. Может конечно это я невнимательный! :an
surfer_82 Вы не внимательны.
15.04.2012, 15:19 #596
Владимир Д
Re: Вопросы владельцам Renault Duster
Сообщение от Бертони
Можно ли не закрывать крышку бензобака на ключ? Интересует для того чтоб на заправке не глушить машину.
Где-то уже писал. Чревато это тем ,что на заведённой машине при заправке может заглючить указаталь уровня топлива и БК.
23.05.2012, 14:33
#76
Был(а): 05 фев 2021 16:35
на заправку заезжаешь и смотришь плакаты заглушы высади пасажиров не кури не сори.
24.05.2012, 08:31
#77
Владимир Д
Где-то уже писал. Чревато это тем ,что на заведённой машине при заправке может заглючить указаталь уровня топлива и БК.[/QUOTE]
Так никакого времени не хватит все читать, тем более в вдругой ветке - я говорил о том, что в руководстве по использованию Дастера об этом речи нет - это все-таки официальная бумага по эксплуатации, я даже вообще не должен ничего другого читать. Это хорошо, что у нас есть нормальный форум, а так как бы я об этом узнал ???
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее написано было в 11:26 ----------
В дополнение к своей проблеме - сегодня немного начал опускаться уровень шкалы уровня топлива и в сервисном режиме показал 43 литра. Так что буду посмотреть, вроде разглючился БК - кто бы знал, что надо обязательно глушить!!!
05.06.2012, 00:56
#78
Стрелков, как комп?
05.06.2012, 01:32
#80
Сообщение от instruktor
Комп сам сбрасывается при переполнении памяти
что он так быстро мог переполниться?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:28.
