Старый 23.05.2012, 01:27   #41
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
По умолчанию Re: Проблемы с вентилятором радиатора.
У себя ни разу не замечал работы вентилятора после остановки двигателя.
На других авто было не более минуты.
Старый 23.05.2012, 05:14   #42
Игорь42
Аватар для Игорь42
Онлайн: Игорь42 вне форума
Был(а): 11 Янв 2015 09:39
У себя на Дастере тоже пока не замечал, наверное у нас еще жары не было. На прежних машинах часто вентилятор работал, но не более 1-2 минут. В старых инструкциях к ВАЗам читал, что желательно даже двигатель не глушить, пока вентилятор не прекратит работать, что всегда и делал.
Старый 23.05.2012, 05:53   #43
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Потому что когда вентилятор работает при выключеном ДВС, охлаждается антифриз в радиаторе. А когда мы заводим двигатель повторно охлаждающяя жидкость из радиатора смешивается с более горячей жидкостью из блока цилиндров. Температура приходит в норму и вентилятор останавливается.
Абсолютно так. Охлаждённый антифриз дошёл до датчика.Дедовским способом рекомендовалось выключать двигатель после отключения вентилятора. Рекомендую. Но это не критично.
Интересно. Сосед по гаражу говорит мне почему когда ты подъезжаешь к гаражу, у тебя всегда включается вентилятор? Чуть встречного потока хватало для охлаждения и соответственно срабатывания датчика включения-выключения вентилятора. Обычно отключается на работающем двигателе через не более 1 мин.
Раньше была "страшилка", что может повести головку если выключать двигатель при работающем вентиляторе. Как-то привычка выработалась, но думаю что ерунда.
Последний раз редактировалось n_dum; 23.05.2012 в 06:11.
Старый 23.05.2012, 06:41   #44
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Я тоже по старой привычке не глушу двигатель по ка не перестанет работать вентилятор.
Поэтому турботаймер моему будущему дизелю не нужен.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 23.05.2012, 07:07   #45
vetran
Аватар для vetran
Онлайн: vetran вне форума
Был(а): 08 мар 2019 21:28
у меня на рено-симбол было два режима включения вентилятора.Малый режим 98 включение 96 выключение Большой вкл. на 102(крутит быстрей)
Проверял на нештатном компе температуру, все работает на заданных режимах.Вентилятор может даже включится с выключенным зажиганием(на солнышке нагревается и включается вентилятор).Вот почему при ремонте под капотом рекомендуется отключать АБ снимать клемму,солнышко нагрело вентилятор включился ,пальчики в гипс.Думаю что на других рено тоже самое,по сути у рено все системы очень похожи.
Старый 23.05.2012, 07:11   #46
X.J.
Аватар для X.J.
Онлайн: X.J. вне форума
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
У себя пока не заметил работы вентилятора после остановки двигателя. Уже и 30-ник был на улице...
Старый 23.05.2012, 07:22   #47
Scorpion
Аватар для Scorpion
Онлайн: Scorpion вне форума
Был(а): 29 июн 2016 09:24
Сообщение от vetran Посмотреть сообщение
это даже на специальной табличке под капотом написано. на разных языках. наверно для тех кто пересел с бронепоезда.
Последний раз редактировалось Scorpion; 23.05.2012 в 07:33.
Старый 23.05.2012, 09:20   #48
Paxm
Аватар для Paxm
Онлайн: Paxm вне форума
Был(а): 14 дек 2013 23:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКПП Орех
Я тоже не замечал ни разу работу вентилятора. На предыдущей лачетти ни разу не включался вентилятор, даже в черное лето 2010.
Старый 23.05.2012, 12:49   #49
esa
Аватар для esa
Онлайн: esa вне форума
Был(а): 24 фев 2019 11:08
...Вентилятор может даже включится с выключенным зажиганием(на солнышке нагревается и включается вентилятор)..
это как - ключа в замке зажигания уже нет, а он - включается?! или я чего-то недопрочитал?
млыыыын... если так - это ж тогда - системный косяк!
...Вот почему при ремонте под капотом рекомендуется отключать АБ снимать клемму,солнышко нагрело вентилятор включился ,пальчики в гипс.Думаю что на других рено тоже самое,по сути у рено все системы очень похожи.
эхх, старушка Европа...избыток трудоспособного населения у них, что ли?
Знающие! - таки поясните дремучему с окраины - вентилятор может включиться при выключенном зажигании И включенном бортпитании (ключ в положении «Дополнительное оборудование» (А))?
Или если ключ вынуть из замка (или перевести в положение «Стоп и блокировка рулевого вала» (St)) - он всё-таки остановится?!
Старый 23.05.2012, 13:04   #50
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от esa
Это нормальное его поведение. Нагреться и включится он не может. А включится через минуту после того как заглушили и вытащили ключ вполне. Первое время это пугает и даже не уходишь пока не выключится, но потом привыкаешь к этому.
Старый 23.05.2012, 13:13   #51
Loki
Аватар для Loki
Онлайн: Loki вне форума
Был(а): 07 авг 2017 08:30
Автомобиль: WV Golf 2.0 FSI 6MT 150hp
На солнышке нагреть ГБЦ до 96 градусов.... Ню-ню....
Вся фишка этого включения в том, что в отличии от жигулей, ДТ расположен не в радиаторе, а голове. Это по определению самое горячее место. Вы заглушили мотор, циркуляция антифриза прекратилась, охлаждения нет, датчик дает сигнал на включение вентилятора. Вот и все. У меня даже зимой после активной езды такое бывало.
И АКБ при ремонте не из-за вентилятора отключать рекомендуют....
Старый 23.05.2012, 13:16   #52
esa
Аватар для esa
Сообщение от YuriyVZ Посмотреть сообщение
угумсь... спасибо за разъяснение!
придётся, стало быть, привыкнуть к такой "норме"...
Старый 23.05.2012, 13:26   #53
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
мне кажется, что это они ( реношники ) перестраховываются - именно включится при незаведенном двигателе он вряд ли может, а вот не выключаться некоторое время - это понятно и на деле так и есть
Старый 23.05.2012, 13:31   #54
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от maslovyu
У меня регулярно включается. Заглушил взял ключи, закрыл машину, только после этого включился вентилятор. Чаще всего через пару минут вырубится, но если жарко или активно ехал может и 10 минут тарахтеть.
Старый 23.05.2012, 13:31   #55
Loki
Аватар для Loki
Да нереально ему самому нагреться, если двиг холодный! Посмотрите у себя на место расположения датчика. Это какая же погода должна на улице стоять?
Старый 23.05.2012, 13:45   #56
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Это не реношники перестраховываются , это стандартная работа системы "автекуллинга" . Охлаждение двигателя после выключения зажигания . Срабатывает вентилятор , если температура блока двигателя , после выключения зажигания, больше 95-96 градусов, и отключает вентилятор по снижению температуры .
Старый 23.05.2012, 13:50   #57
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Сообщение от Loki
Если это по моему сообщению, то я и не говорил, что самому нагреться. Просто он может включится не сразу после того, как заглушил машину, а через минуту. А вот через 10 уже точно не включится. Почему так не знаю, но факт.
Старый 23.05.2012, 14:00   #58
Loki
Аватар для Loki
Объясню. Датчик по сути находится в канале с антифризом. Мотор заглушен, помпа не работает, жидкость встала. Постояла и набрала остаточную температуру от гбц, теплообмен-то идет. Рабочая температура антифриза примерно 90 градусов. Сколько нужно, чтоб его нагреть до 96?
Если времени прошло больше, значит "ну не шмогла я, не шмогла" (с).....
Старый 23.05.2012, 14:19   #59
maslovyu
Аватар для maslovyu
Народ, это же не реактор с остаточным тепловыделением под 200МВт в заглушенном состоянии
Откуда придет тепло в антифриз понятно, куда оно уходит - тоже ( естественная конвекция охлаждает все и всегда ). Вопрос только в пропорции. И скорее всего охладиться успеет раньше, чем дойдет настолько горячий антифриз до того места, где стоит датчик.
Старый 23.05.2012, 14:29   #60
А1962
Аватар для А1962
Датчик установлен на блоке . После остановки двигателя прекращается циркуляция тосола и стенки цилиндра отдают тепло тосолу , для предотвращения т.н. теплового удара и придумана система автекуллинга .
Если есть цифровой тестер с датчиком температуры , можете провести эксперимент с замером темп . двигателя после остановки , будете поражены , хоть это и не реактор.
У своей старушки Ауди восстанавливал не работающую систему и задался вопросом , а нужна ли она , так вот летом т-ра после остановки поднималась до 101 градуса , в тегчении 20-30 секунд. ( погрешность прибора не знаю , но и этого достаточно , чтобы восстановить не работающую систему автекуллинга)
Последний раз редактировалось А1962; 23.05.2012 в 14:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
