Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 09.12.2010, 22:27   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Штатная магнитола (без навигации).
Бертони:
Официальный ответ дилера на кракозябры
Бертони:
Автофрамос подтвердил выход прошивки исправляющий кракозябры
Бертони:
Претензия на Автофрамос. Спасибо mitja
zhiv:
Новая прошивка 199 устраняющая проблемы с отображением русских символов в адресной книге http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=3054
HID:
Внимание! На дастеры с 2014 года выпуска устанавливается магнитола с прошивками 2023, 2024 с той же проблемой кракозябр в телефонной книге. Предположительно эти магнитолы имеют иную элементную базу и прошивка 199 для них НЕ ПОДХОДИТ! Велика вероятность окирпичивания устройства!
Бертони:
прошивка V2030 http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=4838
Сообщение от FlintWorld
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja Посмотреть сообщение
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
Старый 25.05.2012, 12:20   #921
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
По умолчанию Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
разговаривал вчера с ОД по поводу прошивки магнитолы. сказали что они заниматься этим не будут. я так понимаю, что пока не придёт указание сверху от Автофрамоса, то не будет нам счастья.
Старый 25.05.2012, 12:22   #922
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Bear, что за прошивка?
Старый 25.05.2012, 12:39   #923
Bear
Аватар для Bear
я так понимаю что бы магнитола стала понимать кирилицу. её надо прошить под кирилицу. другого варианта нет. и если добиться от Автофрамоса что они собирают автомобили для России, то они должны сверху что-то сделать. самостоятельно дилер дал понять, что он этим заниматься не будет.
Старый 25.05.2012, 12:44   #924
luno
Аватар для luno
Онлайн: luno вне форума
Был(а): 09 июл 2020 21:52
Автомобиль: Renault Duster LP 4x2 автомат
Наверное надо в Рено письма строчить, мол так и так, телефон такой-то,
телефонную книгу показывает кракозябликами. При определённой критической
массе таких писем может и задумаются о прошивке.
Теперь уже точно - Luxe Privilege пулемёт......, пардон автомат.
Старый 25.05.2012, 20:11   #925
Drive-2010
Аватар для Drive-2010
Онлайн: Drive-2010 вне форума
Был(а): 25 окт 2018 00:01
Автомобиль: Renault Duster 4х4 1,6
1serg1, подскажи, разобрался с линейным выходом для подключения саба?
Старый 25.05.2012, 20:29   #926
running777
Аватар для running777
Онлайн: running777 вне форума
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Есть предложение юридически грамотныйм людям составить претензию на ремонт (прошивку,замену)автомагнитолы и по этому шаблону подавать претензию.По любому случай гарантийный т.е. не возможность использования в полной мере как было заявлено .
Танки грязи не боятся
Старый 25.05.2012, 22:06   #927
g500
Аватар для g500
Онлайн: g500 вне форума
Был(а): 12 мая 2014 11:48
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 Белый лед
А для замены передних динамиков дверь нужно разбирать, или у них сетки с дверей снимаются?
Активный саббуфер можно подключить к родной магнитоле без "танцев с бубнами"?
Кстати бывают варианты плоского саббуфера под сиденье, эффект конечно будет не как от нормальных корпусных, но зато место в багажнике не страдает.
Старый 26.05.2012, 14:55   #928
acheshnik
Аватар для acheshnik
Онлайн: acheshnik вне форума
Был(а): 04 апр 2021 17:49
Автомобиль: Дастер 4/2 expression 1.6
Сегодня столкнулся с такой проблемой: после недели отстоя в гараже сбились настройки радио, однако при не долгом перерыве(сутки) настройки сохраняются. Было у кого так?
Дождался Дастер 4/2 1.6 expression белый лед
Старый 27.05.2012, 07:04   #929
Enot
Аватар для Enot
Онлайн: Enot вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:44
Автомобиль: duster 4x4 Dci
Подскажите а магнитола инфу читает из тегов файла или просто название?
Старый 27.05.2012, 09:20   #930
дольф1
Аватар для дольф1
Онлайн: дольф1 вне форума
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
помогите,немогу разобраться.при разговоре по телефону после одной секунды соединения звук переключается на телефон,громкая связь отключается
Старый 27.05.2012, 10:14   #931
РеноНенавистник
Аватар для РеноНенавистник
Онлайн: РеноНенавистник вне форума
Был(а): 05 сен 2013 10:19
Автомобиль: Камаз
Не коннектится телефон с аудио системой Дастера: пишет про не правильный пароль. Два часа экспериментов с разными телефонами и паролями не увенчались успехом. Как быть?
Вариант решения сброс к заводским настройкам по способу вытаскивания предохранителя (пароль на "патифон" имеется) поможет? Или есть другой выход?
Старый 27.05.2012, 10:36   #932
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Вы код магнитолы вводите?? или телефона?? делайте все по инструкции, я на ходу пока с Москвы ехал, все настроил....
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 27.05.2012, 10:47   #933
Сообщение от дольф1 Посмотреть сообщение
Если делаешь вызов с телефона, то это у всех так.
Если делать вызов именно с магнитолы, то переключений нет.
Старый 27.05.2012, 10:52   #934
РеноНенавистник
Автомобиль: Камаз
Сообщение от Пас Посмотреть сообщение
Магнитола после отключения питания и при повторном включении запрашивает пароль - защита от кражи. Судя по форуму у многих этого пароля нет. У меня он есть. Другими словами я готов сделать сброс настроек магнитолы к заводским. Вопрос как правильно это сделать и поможет ли?
Пароль (или пин-код), при соединении устройств, вводился как тот что предлагала магнитола, так и те что предлагал телефон. Так же пробовал вводить и другие 4-х значные пароли (пин-коды) - результат один и тот же: соединение не установлено из-за не правильного пароля (пин-кода).
Старый 27.05.2012, 10:59   #935
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
несколько раз было, что телефон подключается но во время разговора отваливается. причем не пишет ничего плохого, типа все подключено, показывает антенну, уровень зарядки, телефонную книгу, а звонить не хочет пока не переподключишься
Старый 27.05.2012, 11:53   #936
петр
Аватар для петр
Онлайн: петр вне форума
Был(а): 18 дек 2016 15:47
Сообщение от Enot
Почитайте пост № 812, в этой-же теме.
Чтобы понять, надо гонять!
Старый 27.05.2012, 19:59   #937
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
А знаете, можно перекомпилировать Bluetooth.apk на андроидах, чтобы имена адресной книги передавались хотя бы translitom. Я ещё поищу способ без перекомпиляции, программкой дополнительной. Но, на первый взгляд, как-то перехватить обмен по BT PBAP невозможно.
Старый 28.05.2012, 13:05   #938
Daniil09
Аватар для Daniil09
Онлайн: Daniil09 вне форума
Был(а): 21 июл 2014 15:43
Автомобиль: renault
По умолчанию Re: НЕштатная магнитола в Дастер (Duster)
подскажите можно ли подключить к штатной магнитоле буфер?Дастер
Старый 28.05.2012, 14:06   #939
surfer_82
Аватар для surfer_82
Онлайн: surfer_82 вне форума
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
При подключении Нокия н 82 телефонной книги нет вообще, хотя так все работает.
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
Старый 28.05.2012, 16:07   #940
PSJ
Аватар для PSJ
Онлайн: PSJ вне форума
Был(а): 09 июн 2012 09:09
Автомобиль: DUSTER 2,0 4x4
Подключение Samsung Wave2 происходит нормально. Чтобы читать телефонную книгу нужно продублировать имена абонентов латинскими буквами.
Продам Штатная магнитола без навигации DarkMan Аксессуары, предметы тюнинга 8 16.04.2014 00:25
Продам Штатная магнитола без навигации mayhem Аксессуары, предметы тюнинга 11 05.04.2014 21:03
Не включается штатная магнитола. Сергей 84 Мультимедиа 12 03.12.2013 12:49
Продам Штатная магнитола Pahax Аксессуары, предметы тюнинга 0 31.03.2013 16:15
Продам штатная магнитола вазир Запчасти, расходники 4 01.10.2012 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
