Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора.
Страница 9 из 45
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
02.05.2012, 21:11
161
passerby48
6 д. 16 ч. 4 мин. 25 сек.
Был(а): 20 мар 2023 13:03
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1.6 4x2
Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
НАТУСИК
Считаю устройство на руле типа питон лучше
Предостережение Дастероводам!
Купил этот замок на руль еще до получения Дастера (на сайте утверждалось, что подходит практически ко всем моделям автомобилей).
Испытал на Логане - подошел.
На Дастер же мне так и не удалось его установить: мешает полукруглый щиток над приборами и переключатель стеклоочистителя. Наклон руля не помог.
Жаль, сделан неплохо, на другую машину может подойти.
В общем, влетел...Готов отдать за 2/3 цены.
I'll be back...
passerby48
Отправить личное сообщение для passerby48
Найти ещё сообщения от passerby48
02.05.2012, 21:17
162
ruslan287
1 мес. 1 нед. 6 д. 5 ч. 22 мин. 11 сек.
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
Сергей_34
Вот фото с телефона .
Себе такой же поставил,только пришлось растачивать в середине, отдал токарю за несколько минут сделал диаметр 24,7.У меня оставался от 15-ки,вот и пригодился.
ruslan287
Отправить личное сообщение для ruslan287
Найти ещё сообщения от ruslan287
02.05.2012, 21:24
163
eugenue
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
ruslan287
Это с Нивы 4*4, растачивать его не нужно, он подходит уже и по диаметру и по длине, числа 5-6-го сам попробую такой поставить!
eugenue
02.05.2012, 21:28
164
ruslan287
Автомобиль: дастер
Что касаемо длины,то упирается немного в тормозную резинку,которая выходит из войлока так сказать
ruslan287
02.05.2012, 22:29
165
Сергей_34
2 нед. 1 д. 13 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 23 апр 2025 06:39
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
eugenue
Просто у Вас Сергей маркировка без ГУР, а у меня с ГУР, все размеры вроде бы подходят, 5-го попробую отпишусь
Если муфта внутри круглая должен подойти,а есть рулевой вал у "нивы" квадратный то нет. Кончик штыря можно подточить или отрезать если будет длинный. Защёлкни руль, сначала наживи муфту,воткни штырь примерь как тебе будет удобней,а потом затягивай муфту. Шестигранник не Китай !
Сергей_34
Отправить личное сообщение для Сергей_34
Найти ещё сообщения от Сергей_34
03.05.2012, 07:07
166
eugenue
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Спасибо Сергей, муфта круглая, кончик думаю точить не придется, 1 мм, это погрешность, замок работает даже качественней, чем стоит у меня на Логане (134 Е люкс), меньше люфт, когда вставлен в муфту, единственное отличие в личинке, у Нивы стандарт аблой обычный ключ, на логане люкс аблой ключ с доп. перфорацией, ну типа более секретный.
---------- Добавлено в 07:07 ---------- Предыдущее написано было в 07:05 ----------
Да, кстати у меня тоже 1,6 4х2 Экспрессион
eugenue
06.05.2012, 20:45
167
eugenue
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Вчера поставил замок от Нивы 4х4, все подошло на 5 балов, стоит действительно 2390 руб. в авто-49, спасибо Сергею за наводку!
---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее написано было в 20:37 ----------
Vas/Vas
Можно поставить на Дастер "Гарант N' 311 " от Лада Нива 4х4, диаметр вала 24мм, и длинна штыря одинакова
http://flim.ru/file/000066131/27.40....ИФ%20311-3.pdf
В АВТО 49 стоит 2390р
Vas Vasu также респект!
eugenue
15.05.2012, 21:05
168
Mr.Pride
1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Подскажите пожалуйста, подойдет ли замок рулевого вала Гарант от ВАЗ 2010-2112 для Дастера?
Mr.Pride
Отправить личное сообщение для Mr.Pride
Найти ещё сообщения от Mr.Pride
16.05.2012, 09:30
169
Mr.Pride
Неужели никто не знает про Гарант? Не хотелось бы новый за 7к покупать, если есть возможность переставить старый с двенахи.
Mr.Pride
16.05.2012, 22:48
170
Vas/Vas
3 нед. 4 д. 14 ч. 44 мин. 49 сек.
Был(а): 05 мая 2017 16:25
Автомобиль: Рено Дастер, 1.6 , 4х4
Mr.Pride
, не подойдет, штырь короткий.
Vas/Vas
Отправить личное сообщение для Vas/Vas
Найти ещё сообщения от Vas/Vas
23.05.2012, 07:59
171
pentagon128
1 нед. 12 ч. 18 мин. 10 сек.
Был(а): 12 апр 2019 01:15
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 ESP
eugenue
Позавчера заехал в Москве в авто49 на Енисейской улице (Сам я из Красноярска в Москве проездом в командировке) по наводке от Vas/Vas. Прикупил Гарант Блок 311.F от Нивы для Дастера за 2390 руб. (не Люкс, обычный Гарант Блок). По ходу последний забрал - с витрины. На Данном Гаранте дата производства выбита 09.2009 (долго пылился на полках видно).
Критикуешь-предлагай! Предлагаешь-делай! Делаешь-отвечай!
Privilege 4x4 2.0 ASR+ESP.
pentagon128
Отправить личное сообщение для pentagon128
Найти ещё сообщения от pentagon128
24.05.2012, 23:59
172
Unixman
2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
eugenue
Купил сегодня в авто-49 этот самый 311f гарант для Нивы 4х4.
Машину забирать через неделю. Вопрос- сложно ли поставить его самому? Есть инструкция как ставить 334 замок - вроде ничего сложного.
Но! У меня на 2114 уже 6 лет стоит такой замок(ставили в салоне как доп). Привык конечно до автоматизма- но он там стоит так, что можно правой рукой поставить-снять сидя и особо не нагибаясь... Личина смотрит в направлении пассажирского кресла. В инструкции на 334 замок показано так, что ставить штырь надо левой рукой от педали сцепления к педали тормоза. И соответственно открывать его тоже левой рукой (это если сидя). Возможно ли вообще его поставить сидя или надо выйти,присесть и воткнуть штырь?
Теперь собственно вопрос ко всем, поставившим замок 311f от Нивы - как он у вас стоит? Я посмотрел на муфту- она несимметричная- с проточкой с одной стороны и как мне показалось конусообразный диаметр 24 мм. Может кто-нибудь сфоткает и выложит...И краткую инструкцию по установке- если не совпадает с 334....
Последний раз редактировалось Unixman; 25.05.2012 в
00:03
. Причина: грамматические ошибки
Unixman
Отправить личное сообщение для Unixman
Найти ещё сообщения от Unixman
25.05.2012, 16:25
173
Aleks83
4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
334 Е ставится как и любые другие гаранты, ничего сложного, смотрите инструкцию.
нужен 6-ти гранник на 8 и немного гибкости тела.
Втыкаю и вытаскиваю его правой рукой, не выходя из машины. Хотя личинка смотрит на лево. Ну первые несколько раз конечно вставить мог только выйдя из машины.. Вот открыть бывает не всегда получается с 1-го раза, личинка хитрая, нужно обязательно с 1-го раза ключ до конца воткнуть, иначе что то повернется в личинке и потом долго мучаешься, чтобы воткнуть ключ до конца.
Aleks83
Отправить личное сообщение для Aleks83
Найти ещё сообщения от Aleks83
25.05.2012, 17:52
174
Olejman
4 мес. 3 д. 8 ч. 16 мин. 45 сек.
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Aleks83
педали газа не мешает, ничего не поломает, если забудеш выдернуть, заведешь и рулем поворочаешь?
Olejman
Отправить личное сообщение для Olejman
Найти ещё сообщения от Olejman
25.05.2012, 22:16
175
Unixman
Aleks83
Ну дык я спрашиваю то-не про 334Е замок, а от НИВЫ- 311F- который как пишут-один в один с 334-м-только ключик попроще....Кто ставил 311-й отзовитесь плз...
Unixman
28.05.2012, 16:34
176
Nord
1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 27 апр 2017 12:40
Автомобиль: пешик
У меня получился очень бюджетный вариант, может кому пригодится- купил универсальный *Гарант * в Южке 1850 р , диаметр муфты от20 до 28 мм, прикрутил и дополнительно прихватил сваркой саму муфту от проворота.Так что *Гарант* теперь перейдет ,при продаже авто, к новому хозяину, как переходящий приз.и это уже на 3 й машине. А платить 6300, мне как то не с руки....
Хорошо ,когда собака твой друг и плохо когда твой друг- собака. !
Nord
Отправить личное сообщение для Nord
Найти ещё сообщения от Nord
28.05.2012, 22:05
177
Unixman
Nord
Сваркой? Муфту к рулевому валу?.... А что универсальную муфту можно все-таки провернуть?
Unixman
28.05.2012, 22:40
178
Olejman
Aleks83
, что с моим вопросом?
Olejman
29.05.2012, 07:55
179
Nord
Автомобиль: пешик
Unixman---- Сваркой? Муфту к рулевому валу?.... А что универсальную муфту можно все-таки провернуть? Проворачивают и другие * Гаранты* (читай выше посты, у кого угоняли таким макаром) Поэтому лучше подстраховаться,но это решает сам владелец, что ему по душе...А так ,против лома нет приема
Nord
29.05.2012, 21:04
180
Unixman
Nord
Возможно плохо затянута была муфта- ниже рекомендованных усилий. Здесь уже говорилось- не используйте китайские шестигранники.....
Тест вообщем-то впечатляет-
http://www.youtube.com/watch?v=_L6pusNoJUE
Хотя и согласен с вами про присказку про лом....
Про это тоже писалось здесь-слишком хлопотное дело, да и инструмент нужен недешевый.
Unixman
Страница 9 из 45
Первая
7
8
9
10
11
19
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
