Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
29.05.2012, 15:55
#181
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от PSJ
Спасибо, сообщение Маркмана я читал,но у меня в ПТС двигатель обозначен:F4RA400 никакого суффикса С нет!
Естественно, никакого суффикса в ПТС не будет, он будет только на самом двигателе (где именно не знаю).
29.05.2012, 15:59
#182
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
C - это в номере двигателя.
29.05.2012, 16:09
#183
Время онлайн: N/A
Был(а): 09 июн 2012 09:09
Автомобиль: DUSTER 2,0 4x4
Тогда получается что двигатели во Франции не проходят прогон на стенде перед отгрузкой или шум горячего движка на ХХ
для них норма?
Как-то не верится в массовый брак от РЕНО.
Последний раз редактировалось PSJ; 29.05.2012 в 16:14.
Причина: ошибка орфографии
29.05.2012, 16:31
#184
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 37 мин. 11 сек.
Был(а): 02 авг 2019 11:12
Автомобиль: Duster 4x2 MКПП 1.6 черный
На АВТОФРАМОС ни кто не писал? А то как то настораживает...
Audaces fortuna juvat!
29.05.2012, 17:14
#185
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Про суффиксы,если кому интересно-
Про суффиксы.pdf
29.05.2012, 18:07
#186
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 13 мин. 35 сек.
Был(а): 08 июн 2025 05:33
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Сообщение от marmuha
Victor_K, у меня такойже звук только немного потише. Пробег 2100. ОД диагностировал замену роликов и ремней. Жду когда придут запчасти. Об этом писал выше.
А ремни здесь причём? Звук вибрации. Была инфа,что замена у дилера ГРМ не помогла.
Последний раз редактировалось oleg_sv; 29.05.2012 в 18:23.
29.05.2012, 19:14
#187
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 13 сек.
Был(а): 28 мая 2013 18:36
Автомобиль: Дастер 2,0 Exp 4х4 черн. жемч.
Шум как у меня до последней ноты!
---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
Oiejman, прослушал вашу запись. У меня тоже самое до последней ноты. Был у ОД. Отсоединили ремень (исключили генератор и помпу) звук не изменился. Одели наушники и прослушивали. Вывод: будут менять ролик ГРМ и ролик генератора и помпы. Был у них 28.05. Делаем срочный заказ, через неделю вызовем. Жду и езжу.
---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее написано было в 23:12 ----------
Как заменят отпишусь.
29.05.2012, 19:41
#188
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Гаммарус
Помпа,так-то,приводится ремнём ГРМ.
Так что,конкретно наслушали?То что будут менять ремни,ролики комплектом это понятно.
29.05.2012, 19:49
#189
Время онлайн: 12 ч. 55 мин. 38 сек.
Был(а): 12 окт 2017 16:50
Автомобиль: Renault Daster 4X4
У меня постороннего звука пока нет, двигатель работает очень тихо, но на ролике натяжения ремня уже видны черные следы от того - же ремня. Если приглядется к ролику, то отлит он крайне хреново, отсуда мне кажется и проблема. Думаю км. через 200-300 тоже начнет гудеть. Но зато хоть вода от кондиционера льет не на коврик, а на землю.
29.05.2012, 20:18
#190
Был(а): 09 фев 2021 21:01
зачем тогда менять ролик генератора и помпы, если они не шумят, не понятно.
а чего вообще сказали, ездить то можно?
29.05.2012, 20:25
#191
Лифановод в почете
Время онлайн: 3 д. 8 ч. 14 мин. 48 сек.
Был(а): 04 Янв 2016 22:38
Автомобиль: Лифан Х 60
Мне сказали у ОД пока не критично то есть езди пока зап.части не придут был 19.05.2012(в течении 3 недель) ,вот когда заревет тогда вызывай Рено Асистем.
1.8 128 л/с
29.05.2012, 20:28
#192
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 8 сек.
что, одновременно всё - брак?!!
29.05.2012, 20:32
#193
ДАЙТЕ ЗВУК НОРМАЛЬНО РАБОТАЮЩЕГО ДВИГЛА, ЧТО ВООБЩЕ НИ У КОГО НОРМАЛЬНО НЕ РАБОТАЕТ?
29.05.2012, 20:56
#194
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Olejman, здесь просто уже истерия с шумом...никто не знает как нормально!
На мегане не так выл,писал выше..а это не понятно   У меня как у Вас...
29.05.2012, 21:01
#195
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Не понимаю этой темы, как воет , что воет, ну движок реношный всегда работает несколько по другому, на 2 литровом мегане слушал, звук близкий к дизельному, схоже работал и 8 клапанный логан, также работает и дастер, особенно когда долго по городу покатаешься по жаре, проблемы совсем не вижу!!!
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
29.05.2012, 21:04
#196
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 22 ч. 25 мин. 15 сек.
Был(а): 15 мая 2025 10:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
На горячем движке звук присутствует! Позвонил дилеру, приглашает приехать на диагностику. Двигатель 2.0 Пробег 1300.
29.05.2012, 21:07
#197
Гаммарус, у ремня грм 3 ролика, один из них натяжной, у вспомогательного оборудования 2 ролика, один натяжной, вы говорите что сняли ремень вспомогательного оборудования, звук остался, дак при чем тогда ролик генератора, помпы, что конкретно сказали, шум от ремня грм?
Последний раз редактировалось Olejman; 19.12.2012 в 20:41.
29.05.2012, 21:09
#198
Сообщение от turund
Вы вообще о чем? как может помпа работать от ремня грм?
29.05.2012, 21:27
#199
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Olejman
---------- Добавлено в 21:27 ---------- Предыдущее написано было в 21:26 ----------
Вот-так и может!
29.05.2012, 21:30
#200
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Слежу за развитием темы. Возник вопрос, ремни и ролики 1.6 отличаются от 2.0? Если нет, то почему шумит только 2.0?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
