Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 24.02.2011, 14:21   #1
Плотник
Аватар для Плотник
Онлайн: Плотник вне форума
Был(а): 07 апр 2011 16:23
Автомобиль: Chevy-Niva
По умолчанию Дастер 4х4 вне асфальта
Решил открыть специальную тему "Дастер 4х4 вне дорог", посвященную этому вопросу.
Каков у него реальный внедорожный потенциал? Если взять за точку отсчета Ниву/ШНиву, которая по сути тоже паркетник,
о внедорожных возможностях которой хорошо известно?
Есть исходные данные.
Клиренс у Дастера 4х4 210мм, т.е. на 10мм больше Шнивы.
Весит Дастер где-то на 100 кг меньше.
У него нет понижайки. Но! Передаточное число 1-й дастеровской скорости находится между 1-й и 2-й ПОНИЖЕННОЙ
Шнивовской, а крутящий момент дизеля позволит просто работать педалью газа, а не рачагом КПП.
Блокировка межосевого дифа на Шниве- это режим LOCK на Дастере.
Это все или плюсы Дастера, или то, что уравнивает его возможности и Шнивы.
Естественно, хотелось бы услышать отзывы тех, кто реально залезал в среднетяжелые говна НА ДАСТЕРЕ,
а не просто легко проехал лужу или катался по городу после снегопада.
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 19.02.2024 в 04:49.
Старый 30.05.2012, 22:04   #421
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:51
Автомобиль: Четырехколесный
По умолчанию Re: Рено Дастер (Renault Duster) на внедорожье
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
чего гадать, поглядим , а визга у меня в семействе не бывает, да и лопаты у меня нет выложил у тещи и забыл. проблемы думаю решать способом поднял- подложил, джек рулит, да и цепи в багажнике.
Фото, видеоотчет будет?
Старый 30.05.2012, 22:08   #422
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 15:18
без сомнений
Старый 30.05.2012, 22:45   #423
Grizzly
Аватар для Grizzly
Онлайн: Grizzly вне форума
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
антибукс еще прикупил если что - можно будет вылезти
Нехорошо мне так говорить, но вот бы видео.
А то есть разные мнения по их эффективности, в основном упирающие на недостаточную ширину и прочность.
И смело садиться за создание "Видеоуроков одоления бездорожья от vir-smu15". Не шутка, у вас это замечательно получается!
Старый 31.05.2012, 06:01   #424
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Hudozhnik
да я к тому, что не проедет - уверен, а орудовать лопатой лучше без постороннего визга
А что так грустно? Обжегся на молоке, теперь дуешь на воду? А может есть общее разочарование Дастером?
Старый 31.05.2012, 07:42   #425
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Сообщение от YUNS
Разочарования нет. Но резина не для грязи - точно.
Старый 31.05.2012, 07:54   #426
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Спасибо, что лишний раз развеял мои сомнения по поводу приобретения другой резины типа А/Т, но вот еще бы по Амтелу 4х4 послушать людей может она и сойдет.
Старый 31.05.2012, 11:47   #427
aosoter
Аватар для aosoter
Онлайн: aosoter вне форума
Был(а): 13 окт 2012 18:30
Автомобиль: renault logan
Сообщение от BOND Посмотреть сообщение
Что за Амтелл 4х4? Фото можно?
Я никогда не пытаюсь доказать людям то, во что они не верят. Я просто долго и упорно
выражаю своё мнение!
Старый 31.05.2012, 12:26   #428
BOND
Аватар для BOND
Сообщение от aosoter Посмотреть сообщение
Вложение 10226
C недавних пор штатная резина Дастера
Последний раз редактировалось BOND; 20.12.2012 в 12:27.
Старый 31.05.2012, 12:53   #429
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Вложение 10226
Судя по рисунку - лучше Континенталя, но ненамного, увы.
До уровня AT не дотягивает - а такая резина, на мой взгляд, должна изначально стоять на ЛЮБОМ полноприводном кроссовере в России.
Что же они Кордиант Офф-роад не ставят? Изверги.
Старый 31.05.2012, 13:17   #430
aosoter
Аватар для aosoter
Вложение 10226
Везде? Во всех салонах России? Если так, то тогда это радует!!!
Старый 31.05.2012, 13:20   #431
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Да,Амтел позубастее. НО-Амтел...
Старый 31.05.2012, 13:25   #432
BOND
Аватар для BOND
Но позубастее....
Старый 31.05.2012, 13:52   #433
A_r_t
Аватар для A_r_t
Но позубастее....
Но сегодня.
Старый 31.05.2012, 17:52   #434
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от Jhonny
И вообще нет конкретного рецепта легкого преодоления грязи
Рецепт преодоления грязи
Разделим грязь на мелкую и глубокую.
В мелкой момента двигателя хватает чтобы провернуть колеса.
В глубокой, отпуская сцепление до среднего положения, колеса не крутятся. Сцепление горит. При отпущенном сцеплении двигатель глохнет.
Границей между мелкой и глубокой грязью для Дастера можно ориентировочно считать 10см для двигателя 1.6л и 13см для 2.0л. Практики скажут точнее.
Глубокую грязь м. преодолеть только с ходу, причем ее длина не должна превышать примерно 5м. Практики поправят. Участок д.б. более-менее ровным и без камней и т.п., чтобы не повредить подвеску и прочее. Как ни парадоксально, но глубокую грязь легче проскочить на лысой резине, т.к. ее сцепление значительно меньше МТ и цепей, и она меньше тормозит.
А вот длинные участки мелкой грязи необходимо преодолевать внатяг на малой скорости, применяя МТ или цепи. При этом сила трения колес о грунт д. превышыть силу, позволяющую сдвинуть авто с места. Если это условие не выполняется, колеса буксуют, роют ямы, машина стоИт. Решение - использовать более зубастую резину или более толстые цепи.
Штатная резина годится только для сухой грунтовки, т.к. в грязи быстро замыливается. Дело усугубляют большая колесная база и малые ходы подвески(меньше, чем у Ford Focus), что приводит к диагональному вывешиванию.
Все ИМХО.
Старый 31.05.2012, 18:01   #435
aosoter
Аватар для aosoter
Хоть Амтел, хоть не Амтел- это полюбому даже не АТ резина. Так что, народ...
Хотите проходимость- берите АТ!!!! В принцепе можно и МТ,но с ней шум. В общем я
нахожусь в терзаниях. Вот скажите мне что лучше: шоссейка, АТ, или МТ(хотя это конечно уже будет не дастер, а трактор!!!!!!!!!)Ну... вот вам для опоры:часто по городу,круглый год на дачу,правда на логане круглый ну никак не получается!!!
НУ ВОТ ЧТО МНЕ БРАТЬ???????? Нет, чтобы универсально было.(жалко,что в этом мире не бывает ничего универсального!!!) По городу без шума,
по льду-шик, по грязи -трактор. ПОМОГИТЕ!!!!!!!! ГЛАЗА РАЗБЕГАЮТСЯ......
Старый 31.05.2012, 18:14   #436
ev.sin
Аватар для ev.sin
Онлайн: ev.sin вне форума
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Купи лебедку, попей транквилизаторов и обратись к окулисту
Старый 31.05.2012, 19:05   #437
aosoter
Аватар для aosoter
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Все ИМХО.
Теория, теория...а можно как-то вот так http://www.youtube.com/watch?v=2sLq_...yer_detailpage
---------- Добавлено в 18:26 ---------- Предыдущее написано было в 18:21 ----------
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Но сегодня.
Но вчера....
---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее написано было в 18:26 ----------
Все ИМХО.
Рецепт преодоления грязи.
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=twV7J46-Oa4
Последний раз редактировалось aosoter; 31.05.2012 в 19:02.
Старый 31.05.2012, 20:10   #438
YUNS
Аватар для YUNS
Все это любопытно, но к теме не имеет никакого отношения. Просто флуд(((
Старый 02.06.2012, 14:01   #439
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
НУ ВОТ ЧТО МНЕ БРАТЬ???????? Нет, чтобы универсально было.(жалко,что в этом мире не бывает ничего универсального!!!) ....
Как это не бывает? Жены например универсальные
Бери себе Ёку АТ - решит все твои проблемы
Старый 02.06.2012, 22:53   #440
Сергей78
Аватар для Сергей78
Онлайн: Сергей78 вне форума
Был(а): 08 мар 2013 16:54
Автомобиль: Authentique 1.6 4x4, черный
вчера засадил таки Дастера в колее, пришлось вытаскивать Шнивой, думаю.. если б резина была позубастее (не контик), Дусик еще б погреб..ну а так, боится он колеи и глины одновременно... Ну а вцелом, при не сильных и больших колеях, прет как танк на Lock, я в восторге!!!
Улучшаем Дастер. Переделки, улучшалки, колхоз. Чем нравится и не нравится Дастер. Водонос БЕСЕДКА 614 03.06.2023 23:14
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
