Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
13.06.2012, 18:16
#461
Время онлайн: 1 ч. 19 мин. 13 сек.
Был(а): 28 мая 2013 18:36
Автомобиль: Дастер 2,0 Exp 4х4 черн. жемч.
Re: Шум под капотом в районе генератора
9 июня (на одометре 700 км) пригласил ОД: заменил ремень и ролик ГРМ, ролик обводной и ремень генератора ( кондея у меня нет). При мне завели - результата НЕТ!! ШУМ ОСТАЛСЯ! Нужно срочно было в Иркутск. Сгонял туда обратно 1000 км. Прекрасные ходовые качества. Прет как надо. На ремонтируемых гравийных участках федеральной трассы чувствует себя великолепно! Вернувшись позвонил ОД, что на ХХ все по-прежнему. Приезжайте, запишем звук, что после замены и пробега не пропал, отправим в Москву и будем ждать решения оттуда. Пока больше не знаем, что делать. Вот такие дела. Поеду на "студию" звукозаписи.
Обидно, что наши ожидания и свою репутацию Рено основательно начинает портить. Особенно на фоне безпроблемного Логана.
13.06.2012, 18:23
#462
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Временами контролирую шум...Скатался по трассе км 150 наверно,температура за бортом за 30,при постановке шум отсутствовал!  Наблюдаю дальше...
Не написал...всю дорогу соответственно с кондиционером.Если получится запишу....
Последний раз редактировалось aGt; 13.06.2012 в 18:44.
13.06.2012, 19:24
#463
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Мужики!
Такой вопрос - а как понять, где та самая литера?
В ПТС - F4RA400 C00xxxx
Значит литера А или С?
И если А, то что это значит?
PS: По шуму пока ничего сказать не могу - тесть пока на ней не ездил толком...
14.06.2012, 08:33
#464
C00xxxx заводской номер
Хотел записать звук на телефон-"отсутствие шуршания",не получилось  ...катался по городу с кондером,двигатель прогрет,опять присутствует...чудеса!
P.S. Надо было сразу "саундтрек" фиксировать  ,т.е. звук был обычный- нормального работающего двигателя, без шуршания,с небольшим цоканьем похоже гидрокомпенсаторов.
Как то так...Теперь верю, постороннего звука может и не быть.
Последний раз редактировалось aGt; 14.06.2012 в 14:48.
14.06.2012, 21:33
#465
NOT UNDER COMMAND
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 7 ч. 33 мин. 25 сек.
Был(а): 06 Янв 2022 10:38
Автомобиль: Б Ы Л D U S T E R 4x2 AT
Всем доброго вечера!
Похоже чуда не случилось))))) Пробег 265 км, 2.0 автомат, когда появился шум сказать не могу, машина куплена жене, она ей и пользуется, а на такие моменты, как подозрительный шум при открытом капоте внимания особо не обращает, да и капот собственно не открывает, что ей там делать)))) Собственно звук на записи: обороты ХХ, двигатель не прогрет, все доп. потребители отключены. P.S за формат и качество прошу не ругать)))))
14.06.2012, 21:35
#466
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
На горячую линию рено поступила инфа о отзывной компании.Причину не знаю.Сегодня звонил,девочка сообщила.Интересовался 2лх4х4 сказала,что этот авто попадает в отзыв.Может решили проблему шумов? Кто что слышал?
Даже если тебя съели,есть два выхода..
14.06.2012, 21:56
#467
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 22 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 23 фев 2025 10:01
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 priv.
Сообщение от NaGaR
На моём двигателе шум абсолютно идентичен. Пробег 2300.
14.06.2012, 22:11
#468
NOT UNDER COMMAND
СПИННЕРБЕЙТ, Так может это нормальный звук))))) В теме эталонного звука, так понимаю нет, сравнивать не с чем))))) У меня подозрения на ГРМ, а что там на самом деле, наверное скоро узнаем)))
14.06.2012, 22:22
#469
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от Скиталец
по идее MY RENAULT должна тогда тоже быть инфа. по моей полностью заполненной машине отзывные кампании отсутствуют
14.06.2012, 22:28
#470
Сообщение от maslovyu
Возможно не успели пока.Я, как говорится,"за что купил" Правда она сказала еще,что получившие уже авто будут лечиться при первом обращении к ОД.Не думаю,что на линии так шутят.
14.06.2012, 22:54
#471
Тогда надо их вызывать к ОД, а не ждать когда они сами к нему приедут. Может это будет через год. Если так, то плохо с одной стороны. С другой - значит не сильно криминально
15.06.2012, 11:49
#472
А кто-нибудь в курсе, где делают двигатели F4RA?
15.06.2012, 12:05
#473
У Дастера 2,0 с двигателем F4R после суффикса идет буква C, обозначающая в Рено завод, где изготовлен двигатель. В данном случае, это Клеон на Северо-Западе Франции, крупнейшее предприятие компании по производству двигателей, КПП и алюминиевого литья. Двигатели на завод в Москве приходят оттуда полностью собранными, и даже залитыми маслом и ОЖ. То же самое касается двигателей 1,6.
про "D" писали, что испанский кажется
15.06.2012, 12:28
#474
Вот про "C" и "D" - вопросов нет.
"А" - Автофрамос?  АЗЛК?
Чую что-то неладное...
15.06.2012, 12:42
#475
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Завод-изготовитель обозначается первой буквой в номере двигателя, C или D.
15.06.2012, 13:56
#476
NOT UNDER COMMAND
Похожий шум был на китайце, когда попал на некачественную китайскую подделку ремня генератора, правда со временем стало видно что шумит))))Не пугайтесь, фото китайца и китайского ремня))))
15.06.2012, 13:58
#477
A_r_t Вот ссылка на расшифровку, turund выкладывал... http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...5&d=1338297211
15.06.2012, 22:10
#478
Время онлайн: 7 мин. 57 сек.
Был(а): 18 сен 2013 18:50
Автомобиль: Nissan Almera Classic
Похоже рено решил втихаря вопрос решить,чувствуют что рыльце в пуху и где они только отжали этот "китайский" движок,проблем народу прибавили!
15.06.2012, 22:24
#479
Время онлайн: 10 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 21 авг 2018 13:37
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT
Слушайте, ну не гоните волну! У меня "С", ПТС 12.05, никакого постороннего шума! Мне кажется, минимум половина владельцев движков 2.0 (а то и больше) просто поддалась панике и ищет, чего нет! Одумайтесь!! Послушайте ещё раз внимательно! Вообще-то, двигатель не должен работать бесшумно! У Вас есть, с чем сравнить?
15.06.2012, 22:49
#480
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Сообщение от Arbuz
Ну конечно, половина форума - сборище дилетантов!?! Звук дайте, а мы, лохи, послушаем идеал.
Здесь присутствуют: 41 (пользователей: 0 , гостей: 41)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
