09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
19.06.2012, 16:47
#1021
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Re: Штатная магнитола, устанавливаемая на заводе
Сообщение от marmuha
Переведи всю музыку в audio cd и запили на балванку и как раз будит cd диск и будет тебе счастье...
Счастья не будет, т.к. исходники с низким битрейтом.
А резать музыку на болванку CD слишком муторно - уж лучше записать на флешку в WAV, эффект тот же.
Но мне кажется, что это бессмысленно - т.к. искажения, вносимые трактом данной магнитолы на порядок выше, чем артефакты МР3 с хорошим битрейтом.
19.06.2012, 17:25
#1022
Время онлайн: 1 д. 1 ч. 2 мин. 29 сек.
Был(а): 25 апр 2017 12:58
Автомобиль: Duster Expression 1.6 4х2
Сообщение от Genok
Ребят, а что за настройка такая:
меню->настройка->аудио->громкость->вкл-выкл....
это что такое, на что влияет, просто в инструкции у меня про этот пункт ничего нет...
Есть непроверенная догадка - увеличение громкости с ростом скорости. На предыдущей машине так было.
19.06.2012, 17:37
#1023
Сообщение от igor759
В меню такая настройка есть, как точно называется не помню, но понятно по смыслу, выбираешь одно из предложенных пяти (по моему) значений. Правда на практике работу этой функции не заметил.
P.S. У меня на Фокусе такая штука работает оч. даже неплохо!
19.06.2012, 17:41
#1024
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 10 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 14 июл 2024 13:48
Автомобиль: RD Priv 2.0 4x4 - чОрный(ех Logan 1.6)
это как? увеличение какой скорости?
ЧОрная Дуся с номером 222 - это Я  !
19.06.2012, 17:49
#1025
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от igor_v4
Увеличение скорости автомобиля.
19.06.2012, 17:50
#1026
Выше скорость авто -> выше громкость. Хотя как я уже упоминал, это ИМХО не работает.
19.06.2012, 17:59
#1027
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 18 ч. 2 мин. 21 сек.
Был(а): 07 дек 2014 00:18
Автомобиль: Был DUSTER Privilege 1.6 4*4 - продан. Теперь ТраХтор Navara
Сообщение от BIg-64
В ноуте своём пишу. Стараюсь с мах битрейтом выбирать. Но старый рок (70-е, 80-е) года, в основном с плохим битретом. А, борю моисеева, то биш современную музыку, я не слушаю.
Грузись с торрентов в losless Ape вощем без потери какчества потом на диск в формате CDA . В принципе в формате CD даже на слух с не оч. хорошими динамиками слышно шо звук как бы сочнее -насыщеннее , обалденные эффекты у рок групп т.к. каждый инструмент пишется в отдельности у попсы не заметно шо mp3 шо CD всё в одну линию ИМХО
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее написано было в 16:51 ----------
Тока шо звонил ОД по телефонной книге в магнитоле . Пришёл ответ с АФ типа - ни да, ни нет ,как бы Чапай думать будет .Оч. много жалоб по России у нас я первый. Бум ждать
Танки грязи не боятся
20.06.2012, 06:43
#1028
Время онлайн: 9 ч. 8 мин. 29 сек.
Был(а): 04 мар 2016 14:09
Автомобиль: RENAULT DUSTER P 4*4
---------- Добавлено в 06:43 ---------- Предыдущее написано было в 06:41 ----------
[/COLOR]
Сообщение от BIg-64
А если попробовать современную?Лучше будет? У меня наоборот с флешки -супер!
20.06.2012, 08:55
#1029
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Сообщение от евген47
так ей все радиостанции забиты. сплошные безголосые группы "стельки" или ахтунги.
20.06.2012, 09:05
#1030
Время онлайн: 3 д. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 16 апр 2018 08:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Чёрная жемчужина
Сообщение от BIg-64
Понятно, благодарствую! И, что-же делать? Звук радио меня вполне устраивает, звук на носителях - не очень.
А у меня вот наоборот...... радио играет и замено тише и по качеству так се.... хотя приём нормальный и станция качественная, зато с флэшки звук громче и качество поинтересней....
20.06.2012, 11:04
#1031
Сообщение от BIg-64
Я имею ввиду залить на флешку "борю моисеева" и т.п.
и попробовать как этот музон играет.
---------- Добавлено в 11:04 ---------- Предыдущее написано было в 11:03 ----------
Сообщение от Genok
согласен.так же.
20.06.2012, 13:10
#1032
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 17 ч. 25 мин. 3 сек.
Был(а): 10 дек 2015 09:14
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
Вставлю и свои 5 копеек.
Сорри если уже было, не нашел.
Чтобы магнитола читала русские теги нужно их перекодировать в Windows-1251, а не в UTF-8.
Неплохо с этой задачей справляется программа foobar2000.
20.06.2012, 20:56
#1033
Сообщение от exp131
Простой русский парень по имени AIMP и теги пишет и фото в файл вкладывает и звучит хорошо и много всего разного . Уже не первый год пользую .Тэги пишем в ID3v2 вроде
http://www.aimp.ru/
Ничё кодировать не надо
Последний раз редактировалось running777; 20.06.2012 в 21:16.
20.06.2012, 21:04
#1035
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Ezdec, н-дааа.. штатные колонки впечатляют....(
20.06.2012, 21:12
#1036
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
грустно! Хотел у оф.дилера поменять, он предложил на замену два не лучших варианта
sony КОМП ДИНАМИКОВ SONY XS 1323- 7711427181 и 7711471062 Динамики PROLOGY все 2х полосники
плюнул поставил сам)
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 20.06.2012 в 21:30.
21.06.2012, 06:06
#1037
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Задолбало. Играет одна и та же песня, при включении магнитолы. И главное это песня ни первая в папке, ни в первой папке, а как магнитола посчитала, так она теперь одну и туже песню включает. Пришлось удалить эту песню. Так нет же, он нашел какой-то другой трек и теперь его проигрывает.
У всех такой загон с флешкой после включения магнитолы?
21.06.2012, 06:41
#1038
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от Dicson
у меня было подобное дело с забитой до отказа 8 гиговой флешкой, проблема решилась удалением половины содержимого. оставил на 8 гиговой флешке 4 гига музыки и все стало в норме. флешка вербатим мелкая такая забыл название
21.06.2012, 07:41
#1039
у меня гигов 8 из 16 занято
Надо будет проверить на 4Гб освободить
21.06.2012, 09:10
#1040
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Я думаю что это проблема флешек, а не магнитолы. У меня 8 ГБ забита до отказа и проблем нет.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
