Старый 19.06.2012, 23:49   #81
BIg-64
Аватар для BIg-64
Онлайн: BIg-64 вне форума
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
По умолчанию Re: snakes/Privilege 2.0 4x4/Серебришко
Сообщение от Olejman
давайте тему создавать отдельную, в ней все и обсуждать, вопрос то серьезный,
Кто возьмет на себя труд из нескольких тем на форуме собрать разрозненную информацию?
по поводу воды я так же понял как Ky6uk.
Тут надо плясать от печки, т.е. от конструкции (конкретно) задней двери. Итак. Паровлага защита отстутствует. Вспомните внутренне строение дверей, хотя-бы наших 09/10, там был толстый полиэтилен. Тут он отсутствует.
Идиотское строение профиля уплотнительной резинки на внешней части подоконника. Имеем в наличии V-образный желоб, по которому потоки воды устремляются внутрь двери.
Внутри двери вода не стекает по канализационным трубам, т.к. их нет, а разбрызгивается во все стороны, отражаясь от различных выступов и механизмов. Выглядит, пардон, как картина писающей коровы. Все представили? Ну какая-то часть воды стекает в дренаж, а какая-то часть стекает по внутренней стенке карты двери. Представили душевую кабину? Струя дУша направлена в стенку, например, а вода стекает по стеклу дверей на противоположной стороне.
В случает если, заводской слой герметика по низу двери был нарушен, то карта двери образует щель, в которую вытекает вода. А, т.к. соответственно данная накладка дверная находится изнутри в границах кузова, то вода стекает в салон, и скапливается под ковриками.
Вот и всё. Что ещё непонятно? Спрашиваем.
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
Старый 19.06.2012, 23:54   #82
snakes
Аватар для snakes
Онлайн: snakes вне форума
Был(а): 19 окт 2015 14:40
Автомобиль: Kia Spectra, Renault Duster
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Грубо говоря....
Красным там где вода? А черным там следы от герметика... Вот над этим герметиком вода и стоит, не дотягивая до дренажной дырки???
( при условии что дверь будет задняя - этопередняя дверь )
Правильно я Вас понял ???
Правтильно
Старый 19.06.2012, 23:57   #83
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
Так делов-то сделать дренажный вырез-выпел-сверловку в обивке двери, накрайняк сверланут 10-12 сверлом пару-трешку-четверку дырок в двери по ватер-линии ( красным отмечено ) и всёёёё...
Я так думаю
Старый 19.06.2012, 23:59   #84
BIg-64
Аватар для BIg-64
snakes Шумка отличная! Очень комфортно.
---------- Добавлено в 23:59 ---------- Предыдущее написано было в 23:58 ----------
Сообщение от Ky6uk
Из обивки дверной потечет в салон.
Старый 20.06.2012, 00:04   #85
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
ОГО! не видел такого интересного решения нигде больше. Обивка двери- на герметике... Слов нет,просто чудо...
Зато на Дастере в пустыню можно смело ехать! Литр воды с 4-х дверей - всегда в запасе! А если серьёзно,не очень это всё весело,с водичкой в дверях катаццо..
Старый 20.06.2012, 00:05   #86
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Обивка на пистонах. Герметик присутствует как дополнение.
---------- Добавлено в 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 00:05 ----------
Сообщение от BIg-64 Посмотреть сообщение
ВЫХОД КАКОЙ ТОГДА ? Неохота пленку туда
Старый 20.06.2012, 00:11   #87
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Ky6uk
ВЫХОД КАКОЙ ТОГДА ?
Комплексный! Т.е. паровлагозащиту из толстого полиэтилена на внутреннюю часть двери. Вода будет по ней стекать прямиком в сливные отверстия. Резинку подоконника менять на грамотную, без желоба. Нарушенный слой герметика, в случае снятия обивки, восстанавливать, в качестве дополнительной гарантии от случайной протечки.
Старый 20.06.2012, 00:32   #88
snakes
Аватар для snakes
Если есть пленка то герметик нафиг не нужен.
Что касается как затекает вода между герметиком и дверью, так вот она течет изо всех отверстий что только можно, попадает она из 2 метст на двери уплотнителе стекла - с 2х сторон по краям, течет ручьем на динамик (благо защитили его замуровав в полусферу пластиковую), и попадает все на внутреннюю часть двери, и по ней стекает в вниз, на ее пути попадаются пару огромных отверстий и куча отверстий для пистонов и вот через них уже вода и попадает под обшивку.
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее написано было в 00:19 ----------
И сие только на задних дверях, на передних нет вроде, но у пару капель заметил и повесил пленку.
---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее написано было в 00:24 ----------
Сегодня поймал саморез, ремонт обошелся в 300р. Печально, но все таки мелочи. Сегодня узнал что мне не правильно поставили подкрылки, в пятницу буду переделывать.
С этой течью, ка кто совсем позабыл про лампочки, завтра займусь наконец поиском, где и какие купить. Может кто знает где такие китайские светодиодные продаются в Туле?
И вопрос остается на повестке дня, ни кто не сможет привести с Москвы с метро Текстильщики, дефлектора? Может кто проездом будет?
Старый 20.06.2012, 00:57   #89
leonliner
Аватар для leonliner
Онлайн: leonliner вне форума
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от BIg-64
Ключевой момент в применении пленки для влагоизоляции дверей - это именно что Вода будет по ней стекать прямиком в сливные отверстия.
К сожалению, на серии фото, приведенных выше, в частности
совсем непонятно, за счет какого именно расположения нижнего края пленки вода Вода будет по ней стекать прямиком в сливные отверстия.
Если пленка тупо лежит изнутри на пластиковой обшивке, то чем она лучше поверхности самой пластиковой обшивки в плане отвода воды?
Непонятно, как устраняется за счет пленки недренируемый желобок с водой, по указанной выше "ватерлинии". В идеале пленка должна прилегать не к пластиковой обшивке, а к внутренней поверхности металлической рамки, на которой эта обшивка крепится, отграничивая внутреннюю полость дверей и доходя нижним краем до самых нижних дренажных отверстий. Но в приведенном варианте применения пленки это явно не так. Или я чего-то не догоняю?
Еще пришел в голову вариант - заполнить этот "гидрофильный" внутренний желобок тем же герметиком, намазывая его с избытком, чтобы слой его выпирал чуть выше "ватерлинии". Правда, не представляю пока, как это проконтролировать визуально.
Последний раз редактировалось leonliner; 20.06.2012 в 01:07.
Старый 20.06.2012, 08:40   #90
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от leonliner
нет. пленка устанавливается именно
Где-то читал, что внутрь резинки помещают черный телефонный кабель.
Старый 20.06.2012, 09:57   #91
leonliner
Автомобиль: РД
Сообщение от BIg-64
Этот колхоз предлагался для заполнения желобка резинового уплотнителя нижней кромки боковых окон.
Я же имел ввиду заполнения герметиком щелевидного промежутка внизу дверей, между дверной накладкой и металлической рамкой, до уровня указанной выше "ватерлинии", чтобы воде негде было задерживаться.
---------- Добавлено в 10:57 ---------- Предыдущее написано было в 10:53 ----------
Сообщение от BIg-64
Судя по приведенным выше фото пленка укладывается именно с наружной стороны металлической рамки дверей, поверх которой потом крепится дверная пластиковая карта. Т.е. пленка дублирует поверхность этой карты.
Старый 20.06.2012, 10:06   #92
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Короче, подумал-подумал.. и забил.
Ничего не будет двери . В Логане не было за шесть лет и тут не будет.
Старый 20.06.2012, 10:21   #93
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Я так же точно подумал Игорь.....
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 20.06.2012, 10:30   #94
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4 Нива шевроле
Я вот читаю и думаю, а может отказаться от покупки дастера)) уж больно он деффективный какой то(судя по поднимаемым темам)! Неет! Куплю и буду ездить, а не изобретать велосипед!
Старый 20.06.2012, 10:34   #95
rush
Аватар для rush
Онлайн: rush вне форума
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
=leonliner;
Нет. Плёнка устанавливается с внетренней стороны рамки, иначе теряется смысл. Так было например у отечественнй классики (например ВАЗ-2105 в частности). На фото - подготовительная работа, вымеряется размер плёнк, а затем уже она пропихивается внутрь и крепится.
Старый 20.06.2012, 10:59   #96
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Олегъ
как мягко сказано, я бы назвал это все по другому, пленку конечно приделать можно, но не охота нарушать заводской герметик, наверное сделаю когда потечет, а зимой там еще все это будет замерзать
Старый 20.06.2012, 13:32   #97
slovar
Аватар для slovar
Онлайн: slovar вне форума
Был(а): 07 мая 2015 15:23
Автомобиль: сhevrolet
Набрызгать внутрь двери антикора и пофиг вода или что
Старый 20.06.2012, 13:42   #98
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от slovar Посмотреть сообщение
См. пост выше (Olejman) - вода пофиг, но она замерзает и результат непредсказуем.
Старый 20.06.2012, 20:33   #99
BIg-64
Аватар для BIg-64
Сообщение от Ky6uk
А, пардон, при чём тут логан? Накладки дверей другие у Дастера, и они глубже заходят в салон, чем логановские. Мы, хоть и похожи на идиЁтов, но на самом деле всё понимаем - в салоне сравнивали двери логана и Дастера, поставив автомобили практически вплотную. Двери разные!
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:31 ----------
В общем, я посмотрел сегодня на даче после мойки Дастера - у меня всё сухо под ковриками, нет ни одной капли нигде. Потому, что НЕ надо задние двери разбирать.
Старый 20.06.2012, 20:36   #100
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Если двери интенсивно покачать (откр-закр), не булькает?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
