Результаты опроса: Шум двигателя 2.0
Двигатель с литерой C. Наличие шума на холодном двигателе
36 |
15.19% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на холодном двигателе
12 |
5.06% |
Двигатель с литерой C. Наличие шума на прогретом двигателе
122 |
51.48% |
Двигатель с литерой D. Наличие шума на прогретом двигателе
21 |
8.86% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, проблема устранена
1 |
0.42% |
Двигатель с литерой C. После обращения в сервис, шум остался
16 |
6.75% |
Двигатель с литерой D. После обращения в сервис, шум остался
4 |
1.69% |
Двигатель с литерой C. Шум отсутствует
42 |
17.72% |
Двигатель с литерой D. Шум отсутствует
17 |
7.17% |
21.06.2012, 17:40
#501
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от Sane
Москва ответили что нужна звукозапись
Да и не менее 320Кбит/сек! Что за маразм? Что за дилеры?
21.06.2012, 20:48
#502
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
Сегодня сделал ТО-1, стоимость 8 тыс. руб. Так же, по гарантии, заменили комплект ГРМ. Шум пропал. Работа мотора полностью удовлетворяет моим ожиданиям. Как я и предполагал, дилер не стал заморачиваться выискиванием конкретной причины шума, просто поменяли весь комплект целиком. Поставил в 13-30, забрал в 17-30.
21.06.2012, 21:06
#503
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от X.J.
Объясните пожалуйста, что входит в комплект ГРМ? Распредвал тоже?
21.06.2012, 21:28
#504
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
SHURBO, ремень и ролики
21.06.2012, 21:37
#505
Ремень, ролики и какая-то хренотень, но не распредвал. Могу завтра скан заказ-наряда сделать, если нужно.
21.06.2012, 21:54
#506
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от X.J.
выложи лучше звукозапись
21.06.2012, 22:03
#507
Нечего записывать. Работает очень тихо, самый громкий звук - работающие форсунки. Звук работающего двигателя в салоне тоже изменился, тишина и покой на всех оборотах. Никаких посторонних звуков теперь нет.
21.06.2012, 22:09
#508
Время онлайн: 46 мин.
Был(а): 14 дек 2013 23:27
Автомобиль: Privilege 2.0 4x4 МКПП Орех
Сообщение от X.J.
Я бы все таки хотел послушать эталонный звук.
21.06.2012, 22:11
#509
Сообщение от X.J.
как говорится один раз увидеть, а в нашем случае услышать
если трудно или жалко звука, то извини.
21.06.2012, 22:14
#510
Olejman,
петрасян... Завтра запишу и выложу обязательно!
22.06.2012, 11:29
#511
Не помогло. Не свиристело около 200 км, потом так же. Вывод - не ГРМ...
22.06.2012, 12:08
#512
Сообщение от X.J.
Надо было звук то хороший сразу записать )
22.06.2012, 16:46
#513
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Sane, Москва ответила что нужна звукозапись.Вот блин,придется завтра специально в "холостую"катится к ОД,сегодня хоть спецом.ездил за зимней резиной- вот и заехал к ОД,/до него 50км/а оно во как повернулось.
Съездил к ОД,сделали запись.Дали послушать "АфтоФрамосу"  через десять минут-подлежит замене,но надо ждать т.к.на складе нет роликов и ремней под замену.Инженер по гарантии сказал что на натяжном ролике стоит made in japan.  Если не поможет замена,то буду выносить им мозг и далее.
22.06.2012, 20:27
#514
Сообщение от Sane
теперь еще и уровень радиации измерять придеться
23.06.2012, 18:29
#515
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Мне вот интересно, по результатам опроса более 35% форумчан ездят без шума, а записи нормальной работы прогретого движка 2,0 на холостых в этой теме нет. Ау, народ, будьте любезны!
23.06.2012, 19:06
#516
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Сообщение от maslovyu
Плюс болт затяжки шкива коленвала (заменяется при замене ремня ГРМ)
24.06.2012, 11:49
#517
ППЦ, вроде не шелестит. Короче, забил я на это шелестение. У меня оно еле-еле выражено. Может это вообще нормально?
24.06.2012, 12:39
#518
Время онлайн: 16 мин. 48 сек.
Был(а): 06 окт 2013 19:00
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 BLACK
У меня тоже шум есть и он меня откровенно напрягает !звук есть на прогретом движке на холостых ,но для себя решил пока что потерплю и поездию до 1 ТО.
24.06.2012, 15:42
#519
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 46 мин. 42 сек.
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
Интересно у какого-нибудь этот шум имел какие-нибудь негативные последствия?Некоторым меняли Грм, генератор и т.д., но шум остался, другим не меняли-шум тоже не ушел.Может смириться с этим шумом?главное ведь, чтоб все работало.У меня пробег 2000км.Шум не ушел, но и не прогрессирует.На холостых при прогретом моторе слышно какое-то подвывание в районе генератора.И то,если приложить ухо к капоту.При включенном кондере-уже не слышно.
24.06.2012, 15:53
#520
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Сообщение от gagcci
ИМХО: ...из области про пол-стакана воды, для одних наполовину пуст--- для других наполовину полон....
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
