Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 5 из 64
Первая
3
4
5
6
7
15
55
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
01.07.2012, 22:05
81
steplogan
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Фильтр салона
LAViktr
А зачем там вообще что-то вырезать??? На сколько я понял там стоит простая заглушка, которая очень просто снимается и вместо нее устанавливается фильтр...
Или помимо снятия заглушки все таки надо что-то отрезать?
резать ничего не нужно.Покупаем фильтр, снимаем заглушку, ставим фильтр.Всё.
steplogan
01.07.2012, 22:38
82
LAViktr
N/A
Был(а): 01 июл 2012 22:51
Re: Фильтр салона
Ky6uk
Не знаю насчет заглушки. Не видел еще ни одного Дастера без кондера.
Если там заглушка-выдернуть. А может и как на Логане- резать придется
У меня без кондера и стоит заглушка. Я ее даже снял, посмотрел что вырезать ничего не надо и поставил назад. Куплю фильтр, попробую поставить.
LAViktr
Отправить личное сообщение для LAViktr
Найти ещё сообщения от LAViktr
06.07.2012, 14:15
83
Stan
1 д. 7 ч. 20 мин. 54 сек.
Был(а): 28 авг 2021 22:32
Автомобиль: Duster New dci Life
Re: Фильтр салона
У меня Экспрешшн без кондея.
Сегодня тоже специально залез под торпеду, нащупал застежку и снял заглушку. Фильтр заказал в экзисте
3f quality 561 Фильтр салона угольный 1 402,12
в таблице применимости даже дастер есть. Надеюсь дилер меня не лишит за это гарантии
Stan
Отправить личное сообщение для Stan
Найти ещё сообщения от Stan
14.08.2012, 17:26
84
Stan
Re: Фильтр салона
Уже поставил. Как и ожидалось, подошел как родной. поток воздуха стал поменьше, грубо говоря на 2-й скорости как на первой но и шумит меньше. в общем нормально.
Последний раз редактировалось Stan; 15.08.2012 в
20:09
Stan
25.08.2012, 13:56
85
Михась
2 нед. 5 д. 17 ч. 52 мин. 45 сек.
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Фильтр салона
...вчера пришел через "Экзист" угольный фильтр салона....выбирал самый дешевый на тот момент, но угольный...Mitwell MA 2706....цена 256,87р....идентичен родному...сел плотно...
Михась
Отправить личное сообщение для Михась
Найти ещё сообщения от Михась
29.09.2012, 15:04
86
eugenue
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Re: Фильтр салона
Поменял сегодня фильтр салона, старый был ОЧЕНЬ грязный, весь в мусоре.
Фильтр нужно менять чаще чем каждые 15000 км. Поставил такой, цена вопроса 190 руб.
eugenue
29.09.2012, 15:23
87
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Re: Фильтр салона
За полгода владения Дастером - поменял 3 фильтра. Первый поменял с началом лета, второй - в прошлые выходные. Сейчас на осень поставил новенький, чтобы ничего не запотевало.
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
29.09.2012, 16:40
88
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Re: Фильтр салона
Скажите вот мне сказал менеджер ТО 1-2-3 8400 р а без фильтра салонного меньше. Что фильтр салонный самому можно менять и с гарантии не слечу?
Yakov163
29.09.2012, 16:45
89
maslovyu
6 д. 9 ч. 24 мин. 47 сек.
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Фильтр салона
было бы занято теперь узнать в чем разницы в ТО между машина с АС и без него. Как раз в замене фильтра салона по идее. В цене - 1000р
maslovyu
Отправить личное сообщение для maslovyu
Найти ещё сообщения от maslovyu
29.09.2012, 16:53
90
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Re: Фильтр салона
Ууу я лучше сам поменяю, по любому на гарантию не влияет. На остатки деньги заправлюсь и поеду дальше кататься как говориться по девкам
. Как раз пока 2 сигареты по куришь и уже новый фильтр стоит.
Yakov163
29.09.2012, 18:02
91
eugenue
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Re: Фильтр салона
maslovyu
Совершенно верно: 700-800 руб. оригинальный фильтр (гомно), 200-300 его замена.
У кого машина с АС все равно придется платить 8400, ни куда не денешься, данная процедура предусмотрена регламентом.
eugenue
29.09.2012, 19:28
92
yasasha86
2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Re: Фильтр салона
Самый дешевый фильтр у нас в районе 100-120 руб. Можно и каждые 5 тыс. км менять.
yasasha86
Отправить личное сообщение для yasasha86
Найти ещё сообщения от yasasha86
02.10.2012, 13:27
93
Jhonny
17 мин. 19 сек.
Был(а): 05 мая 2013 10:40
Автомобиль: Jeep Cherokee
Re: Фильтр салона
eugenue
Не верно, можно приехать с оригинальными запчастями на ТО и заплатить только за работы. Даже масло можно с собой привезти, главное чтоб был ELF именно такой какой заливает Диллер.
Jhonny
Отправить личное сообщение для Jhonny
Найти ещё сообщения от Jhonny
02.10.2012, 13:51
94
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Re: Фильтр салона
Jhonny
, Ну если что то с движком будет, диллер не несет ответственность и снимается с гарантии на движок. Выбирайте сами
Yakov163
02.10.2012, 14:31
95
BIg-64
Re: Фильтр салона
Yakov163
Бред! В соответствии с правами потребителя - дилер должен доказать, что по Вашей вине произошла поломка. При этом они должны ещё уложиться в отведенный по Закону срок, в который авто находилось у них. После истечения срока обязаны вернуть деньги за некачественный товар.
Яша! Изучайте законы и отстаивайте Ваши права.
---------- Добавлено в 14:31 ---------- Предыдущее написано было в 14:29 ----------
Jhonny
Совершенно правильно! Надо указать в заказ-наряде - что именно своё привезено, и пожелания, например "фильтр салона не менять". Все наши пожелания, и свои процедуры по ТО, дилер обязан внести в примечания по ТО, и поставить печать, что ТО пройдено.
Silver DuStar
BIg-64
02.10.2012, 14:32
96
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Re: Фильтр салона
BIg-64
, Я согласен с вами. Но большинство людям это надо бегатни, время, нервы? НЕТ! Вот я о том же лучше пусть они свое льют. Если что им не выгодно за свой счет ремонтировать.
Yakov163
02.10.2012, 14:49
97
BIg-64
Re: Фильтр салона
Yakov163
Нет, не пусть! Кто-то может у товарища взять в подарок канистру масла родного (или фильтр салона, раз тема про него), кто-то с хорошими скидками купит баклажку самостоятельно, кто-то захочет масло другого производителя (но одобренное Рено обязательно) залить. А, что из бочки наливают?
yasasha86
Солидарен полностью.
Silver DuStar
BIg-64
02.10.2012, 14:51
98
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Re: Фильтр салона
Такс ладно если это возможно то что свое можно привозить. У них это написано в прав потребителе или где нибудь еще?
Последний раз редактировалось Yakov163; 02.10.2012 в
15:04
Yakov163
02.10.2012, 16:30
99
Vaber
6 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Re: Фильтр салона
Друзья, подскажите! При включении вентилятора иногда появляется шум как будто листочек туда попал и шелести! Можно его достать через отсек с салонным фильтром(если это вобще листочек)?
Vaber
Отправить личное сообщение для Vaber
Найти ещё сообщения от Vaber
02.10.2012, 16:32
100
Ky6uk
4 нед. 15 ч. 52 мин. 7 сек.
Был(а): 08 мая 2025 14:59
Автомобиль: телега
Re: Фильтр салона
Возможно и листочек, поможет включение на 4 скорость вентилятора...
А может и не он. Возможно шелестит мотор печки, наследие Логана.
Ky6uk
Отправить личное сообщение для Ky6uk
Найти ещё сообщения от Ky6uk
Страница 5 из 64
Первая
3
4
5
6
7
15
55
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
