Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > КУЗОВ, САЛОН > Кузов, экстерьер
Старый 15.06.2012, 17:20   #101
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 22 июн 2025 13:49
Автомобиль: телега
По умолчанию Re: Крепление рамки госномера
Снял обивку крышки багажника
1. В нише два самореза торкс. Открутил их.
2. Руками отодрал накладку ( она на пистонах )
Вид изнутри
Подобрал два болта, две шайбы, гайку.
Рассверлил штатную дырку. И прикрутил рамку
вид изнутри
Дырки "от АВАНТАЙМА " не совпали с дырками в рамках.
Времени заняло около 15 минут, что мешало в АВАНТАЙМЕ это сделать сразу... а не сверлить новые...
Наверно за такое решение меня снимут с гарантии на кузов
Старый 15.06.2012, 23:31   #102
Yurka
Аватар для Yurka
Онлайн: Yurka вне форума
Был(а): 13 июн 2016 00:05
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4х2 Expression
У Кубика способ самый надежный и правильный, так как рамка прикручивается к стенке багажника болтом с шайбой и изнутри – гайка. Но для тех, кто боится разбирать крышку багажника изнутри – есть способ проще и быстрее. Для этого купил заклепки крокодила для обивки внутренней обшивки Волги или Газели. Диаметр пластмассовой заклепки должен быть больше отверстия, просверленного ОД в двери багажника. Шуруповертом (дрелью) рассверлить имеющиеся отверстия под больший диаметр под пластмассовую заклепку. После этого обрабатываем отверстие битумной краской, вставляем заклепку без пластмассового гвоздика, ставим рамку, и вместо гвоздика заворачиваем саморез (отверстие пласт.гвоздика – 4-ка, заворачиваем саморез 6-ку). Таким образом, усы заклепки изнутри двери расширяются и прекрасно держатся. Затем приворачиваем номер к рамке декоративными болтами.
Я ставил рамку, выданную ОД в сервисе. Затем отломил нижнюю планку рамки Клуба, очистил изнутри выступающие части, кроме средней большой пимпочки. Под нее в штатной рамке высверлил отверстие обыкновенным ножом примерно д.8 мм, на клубную планку наклеил 2-х сторонний скотч и прикрепил планку на штатную рамку, вставив пимпочку в отверстие посреди рамки. По краям приклеенной планки закрепил небольшими декоративными саморезами из нержавейки.
На передний бампер, т.к. бампер пластмассовый, я взял саморезы с глубоким и широким шагом резьбы, т.к. с мелким шагом резьба рвет пластмассу. И закрутил также, как и было у ОД, только другими саморезами. Клубную планку от рамки приделал также, как и на задний номер.
Р.S. Получилось много слов, но делается быстро и легко на самом деле.
В результате получилось так:
ID:	11216   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.07.2012, 21:32   #103
дастер321
Аватар для дастер321
Онлайн: дастер321 вне форума
Был(а): 28 июл 2019 09:30
Автомобиль: Дастер 4x4 2л
Скажите зачем прикручивать рамку к задней двери, она же закрепиться в месте с номером? На днях хочу закрепить номера.
Старый 01.07.2012, 22:09   #104
Онлайн: Sane на форуме
Сообщение от дастер321 Посмотреть сообщение
Отверстия не совпадают.
Старый 02.07.2012, 04:24   #105
Недавно снимал передний бампер для установки сеток и датчиков парктроника и за одно надежно закрепил передний номер.
Старый 02.07.2012, 06:28   #106
дастер321
Sane, но ведь отверстия сверлить в двери для болтов всё равно надо.
Старый 02.07.2012, 08:29   #107
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Можно и не сверлить, главное подобрать под размер дырок.
Старый 12.07.2012, 23:01   #108
Морошка
Аватар для Морошка
Онлайн: Морошка вне форума
Был(а): 18 дек 2012 20:16
Автомобиль: Рено дастер
Всем добрый день или вечер) я тут почила что вы все пишете так все же кто мне подскажет ) как можно при крепить передний номер не сверля в бампере дырочки, и что эта за два крепежа в углублении для рамки гос. Номера????
Старый 12.07.2012, 23:09   #109
Max51
Реновод
Аватар для Max51
Онлайн: Max51 вне форума
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Морошка Посмотреть сообщение
Не обращайте внимания, это для аэродинамики!
Старый 13.07.2012, 18:46   #110
Hedlay
Аватар для Hedlay
Онлайн: Hedlay вне форума
Был(а): 25 сен 2015 12:51
Автомобиль: RD Privilege 2л 4х4 МКПП6
Мне пластик показался мягким.
Заехав в лужу по самый номер, я этот самый номер оставил в луже Но к счастью я его нашел. Когда поднял номер, понял почему потерял - он стал весить килограмма 4. Поэтому укрепил бампер позади номера металлической пластиной (у шайбы считаю маловата площадь для укрепления) и конечно же на болты.
Старый 20.07.2012, 17:28   #111
02rus
Аватар для 02rus
Онлайн: 02rus вне форума
Был(а): 31 Янв 2022 18:51
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD Орех Privilege
на моем авто рамка заднего номера была закреплена заклепками (постарался дилер). месяц проездил с таким креплением. минусы такого крепления - дребезг рамки при закрытии задней двери и при езде по неровной дороге. поэтому вчера просверлил два отверстия в двери, совпадающие с отверстиями гос.номера. теперь рамка закреплена двумя заклепками и двумя болтами. дребезга нет.
Старый 20.07.2012, 21:50   #112
Карен
Аватар для Карен
Онлайн: Карен вне форума
Был(а): 17 мар 2024 20:47
Автомобиль: Kia Rio JB, Дастер 1,6
саморезами или болтами? Изнутри гайками прикручивали?
Старый 20.07.2012, 21:59   #113
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Не читая темы, скажу. Получил машину вчера и дилер, как я и просил, рамки положил в багажник. Завтра буду ставить их или что либо из местного автосупермаркета.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 21.07.2012, 11:09   #114
02rus
Аватар для 02rus
Сообщение от Карен Посмотреть сообщение
изнутри закрепил гайками.
Старый 22.07.2012, 23:14   #115
Бертони
Аватар для Бертони
Сегодня прикрепил рамку заднего номера вытяжными заклепками за 5 минут. Дольше примерял, чтоб ровненько было. Ничего не снимал и не рассверливал. Вот только задался вопросом, а почему под номером круглые углубления разного размера?
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 20.08.2012, 19:50   #116
Gamer762
Аватар для Gamer762
Онлайн: Gamer762 вне форума
Был(а): 04 апр 2014 13:11
Мне вообще не дали рамки, пришлось покупать на рынке, закрепил на дюбель-гвозди
Старый 29.08.2012, 08:39   #117
Vaksa
Аватар для Vaksa
Онлайн: Vaksa вне форума
Был(а): 20 авг 2024 08:54
Автомобиль: Renault Duster (2.0 AT,KNM, Privelege)
Жена зарегистрирована на соседнем форуме. Ей привезли клубные рамки. Попросила установить. Сделал без проблем. Только понадобились отвертка с битой торкс на 20, дрель со сверлом по металлу на 4,8, болты 5х20, гайки и шайбы к ним и около часа свободного времени.
ОД установил на клепки похабно (фото1,2). Результат установки (фото 3). Подробности в альбоме http://www.dusterclubs.ru/vb/album.php?albumid=323
ID:	14607   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14608   Нажмите на изображение для увеличения
Ким на ЕвдоКИМе
Старый 29.08.2012, 09:49   #118
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
мне после ремонта опять же поставили на саморезы, хотя есть штатные дырки. объяснили очень просто, если бы машины с завода комплектовались комплектами крепления, то ставили бы штатно. а так делают как могут, не заморачиваясь.
Старый 25.10.2012, 17:04   #119
evs034
Аватар для evs034
Онлайн: evs034 вне форума
Был(а): 17 сен 2019 00:05
Автомобиль: Был Рено Дастер 4x4 dci, теперь Каптива 2,4, уже Rexton W 2.7Xdi
мне тоже на саморезы в салоне приделали, объяснили регламентом, и отсутствием времени на разборку крышки багажника, рядом штатные дырки. 15 минут и рамка в штатных отверстиях закреплена
Старый 12.11.2012, 21:49   #120
Skipper-Влад
Аватар для Skipper-Влад
Онлайн: Skipper-Влад вне форума
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сделал так http://www.dusterclubs.ru/vb/blog.php?b=183
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
Здесь присутствуют: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:02.
