Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора.
Страница 10 из 45
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
01.06.2012, 23:26
181
Unixman
2 нед. 1 д. 3 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 01 ноя 2013 22:05
Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Поставил 311 замок- ставил правда не сам- вызвал установщика от "Гарантов" - данный замок подходит идеально. Установщик еще поставил футляр пластиковый под него, т.к футляра в комплекте 311-го не было... Итого 1000 рублей установка (дорого конечно, но самому не хотелось корячиться) + 200 рублей за футляр.. итого 1200.... Это в Москве... 1000р. - стандартно у всех (обзвонил около 10 фирм) за установку своего замка... Все равно дешевле 334-го...
Unixman
Отправить личное сообщение для Unixman
Найти ещё сообщения от Unixman
02.06.2012, 10:05
182
eugenue
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Уже месяц пользуюсь 311-ым, самое сложное его снять, ключ, не люксовый, обычный нужно сразу четко воткнуть в личинку, чуток промахнулся и начинается паника, люди по ходу думают угоньщик орудует, нужно приноровиться.
eugenue
03.06.2012, 15:55
183
юрас
2 д. 22 ч. 26 мин. 38 сек.
Был(а): 24 окт 2014 12:54
Автомобиль: Дастер-Мурка АКПП БЭЭЛЫЙ!)
Гарант 311
Размеры данного блокиратора, мм.
D
R
L
b
S
24,0 х S19,0
32,9
198
45
d - диаметр рулевого вала
R - радиус окружности в которую вписана муфта
L - полная длина стопора
b - длина выступающей части стопора
S - растояние от оси вала до стопора
цена от 2700 рублей
чур я Дартаньян!
юрас
Отправить личное сообщение для юрас
Найти ещё сообщения от юрас
04.06.2012, 18:51
184
Mic
4 мин. 4 сек.
Был(а): 27 апр 2013 19:30
Автомобиль: нет дустера
кто что думает на тему:
на дастер воткнут сигналку в обход иммобилайзера штатного - эта процедура вообще обнулит защитное свойство имобилайзера, или же будут охранять как иммобилайзер так и сигналка?
Mic
Отправить личное сообщение для Mic
Найти ещё сообщения от Mic
04.06.2012, 21:21
185
Престиж - Авто
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Mic
А что тут думать-то? Обходчик иммобилайзера активирует чип только на несколько секунд в момент автозапуска, все остальное время штатка и доп система работают параллельно.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Престиж - Авто
Отправить личное сообщение для Престиж - Авто
Посетить домашнюю страницу Престиж - Авто
Найти ещё сообщения от Престиж - Авто
04.06.2012, 21:56
186
ugona.net
Партнер клуба
2 нед. 5 д. 14 ч. 38 мин. 8 сек.
Был(а): 12 июл 2018 14:12
Автомобиль: Рено
Mic
Изначально известно одно - штатный иммобилайзер от угона не защищает , почитайте -
http://ugona.net/article57.html
поэтому говоря нужно ли сохранять, а будет ли ? не совсем уместно относительно противлоугонных свойств. Если вы решили защитить от угона, то вообще не нужно вспоминать про штатный иммоб. Поэтому ответом на вопрос о запуске будет - обходите без всяких мыслей.
С Уважением, Ярослав.
Угона.нет - противоугонный портал №1
www.ugona.net
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Отправить личное сообщение для ugona.net
Посетить домашнюю страницу ugona.net
Найти ещё сообщения от ugona.net
20.06.2012, 16:22
187
Ренодастер
1 д. 20 ч. 47 мин. 42 сек.
Был(а): 26 апр 2018 08:39
Автомобиль: нива
Уважаемый Unixman если можно сделайте фото установленного замка, сам ставил 311 наоборот в отличии от поста 106, у меня получилось так, руль один оборот налево, шрырь слева рулевого вала он упирается только на несколько милиметров, не понаял во что, не давая повернуть руль вправо, муфта почти в самом низу.
Ренодастер
Отправить личное сообщение для Ренодастер
Найти ещё сообщения от Ренодастер
20.06.2012, 16:49
188
Mr.Pride
1 д. 12 ч. 11 мин. 51 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 16:08
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privilege
А никто не ставил Гарант Блок Люкс
http://www.autopulse.ru/item20752.html
Каково Ваше мнение стоит его выбирать в качестве мех защиты? А то цена кусается, 6650р, + пересылка + установка.
Mr.Pride
Отправить личное сообщение для Mr.Pride
Найти ещё сообщения от Mr.Pride
20.06.2012, 16:58
189
Alexxx002
N/A
Был(а): 10 окт 2012 09:35
Автомобиль: Теперь табуретка :(
Mr.Pride
Э-э-э... 6650 - это без установки. Себе буду брать попозжа
Alexxx002
Отправить личное сообщение для Alexxx002
Найти ещё сообщения от Alexxx002
20.06.2012, 19:43
190
Ксиди
1 г. 1 д. 23 ч. 13 мин. 9 сек.
Был(а): 13 сен 2023 15:37
Автомобиль: Дастер 2.0, 4х4
Я поставил себе Гарант предварительно укоротив его (срезал болгаркой) от своего Логана, На официальном сайте Флим как я понял вообще нет на шестиступку блокиратора ,а только на пятиступенчатую. Поэтому описание установки не подходит, пришлось обжимную муфту крепить повыше рекомендованного и тогда все встало на свои места.
Ксиди
Отправить личное сообщение для Ксиди
Найти ещё сообщения от Ксиди
21.06.2012, 17:09
191
Unixman
Ренодастер
При установке-
1. Руль ставится на штатный замок в положение колес прямо (см.фото).
2. Удаляется наклейка с рулевого вала (ее как раз хорошо видно в 106 посту)- если на нее попадет муфта- может работать как подшипник.
3. Ставится муфта там в районе этой наклейки-наверное чуть ниже нее или верхний край кромки муфты по нижней кромке наклейки. См.фото. Получается между педалями сцепления и тормоза. Личина повернута немного в сторону водительской двери. Я думал будут проблемы с установкой-снятием - ан нет привык за пару дней.
Unixman
22.06.2012, 09:13
192
alexsey_k
1 нед. 1 д. 15 ч. 34 мин. 52 сек.
Был(а): 31 Янв 2024 13:07
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Форумцы, подскажите где в Воронеже можно приобрести 334-й Гарант на руль? Продавцов Гарантов хватает,а 334 я ни у кого не обнаружил...
alexsey_k
Отправить личное сообщение для alexsey_k
Найти ещё сообщения от alexsey_k
22.06.2012, 09:39
193
Пас
3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Так ты на Воронежскую ветку заходи спрашивай... Там наверняка ответят...
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=1422&page=20
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Пас
Отправить личное сообщение для Пас
Найти ещё сообщения от Пас
22.06.2012, 10:12
194
alexsey_k
Задал здесь, т.к. многие фирмы могут переслать товар в любой регион. Может быть кто-то из другого региона поможет. За совет спасибо, там тоже вопрос продублирую
alexsey_k
22.06.2012, 13:18
195
Ренодастер
Автомобиль: нива
Unixman
При установке-
Спасибо за ответ и фотографии, в выходные попробую ваш вариант установки, наклейку я конечно удалил сразу.
Ренодастер
22.06.2012, 19:10
196
Unixman
Ренодастер
Вообщем-то ничего сложного там- все у вас должно получиться!!!
В инструкции по установке 334 (родного) замка- есть фотка- там точно также стоит замок....
Как я понимаю- там отличие только в личине замка. В 311-м обычный ключ под дисковый механизм аблой, а в 334- люксовый.
Unixman
22.06.2012, 19:14
197
duster+
3 нед. 4 д. 12 ч. 5 мин. 39 сек.
Был(а): 11 ноя 2013 20:16
Автомобиль: 2.0 4x4 ESP MediaNavi
А зачем это все надо? Уганять невыгодно, дешевая модель.
duster+
Отправить личное сообщение для duster+
Найти ещё сообщения от duster+
22.06.2012, 22:06
198
Пaлыч
4 нед. 1 д. 7 ч. 14 мин. 49 сек.
Был(а): 07 мая 2025 16:57
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 06.2012
А зачем по-вашему на валу выше "наклейки" выполнена продольная насечка (накатка)?
Пaлыч
Отправить личное сообщение для Пaлыч
Найти ещё сообщения от Пaлыч
23.06.2012, 00:51
199
Диспетчер
3 д. 17 ч. 40 мин. 26 сек.
Был(а): 11 дек 2014 02:51
Автомобиль: Lada Priora - продан
duster+
Скоммуниздят (Не дай Бог!) - поймёшь, зачем всё это.
Кроме того многие в кредит а/м покупают и вынуждены делать КАСКО, для чего необходимо наличие механической противоугонной защиты.
Диспетчер
Отправить личное сообщение для Диспетчер
Найти ещё сообщения от Диспетчер
02.07.2012, 20:16
200
Vladimir A
17 мин. 58 сек.
Был(а): 09 Янв 2014 13:28
Автомобиль: ВАЗ 2110
alexsey_k
Если есть вопросы по гаранту , пиши .
Я в Волгограде занимаюсь гарантами 7 лет.
Владимир.
Vladimir100A@yandex.ru
Vladimir A
Отправить личное сообщение для Vladimir A
Найти ещё сообщения от Vladimir A
Страница 10 из 45
Первая
8
9
10
11
12
20
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
