Старый 06.07.2012, 15:37   #601
Медведев Вадим
Аватар для Медведев Вадим
Онлайн: Медведев Вадим вне форума
Был(а): 06 дек 2013 11:22
Автомобиль: дастер 4х4
По умолчанию Re: Шум под капотом в районе генератора
Сообщение от marmuha Посмотреть сообщение
Вот звук мотора у меня после замены и 600 км пробега.
А по моему тут тоже присутствует этот звук, но только он немного нивелирован повышенными оборотами. Слышно же что не холостые...
Старый 06.07.2012, 17:23   #602
marmuha
Аватар для marmuha
Онлайн: marmuha вне форума
Был(а): 22 апр 2017 17:08
Сообщение от Медведев Вадим
это холостые. Мотор был прогрет обороты 500-600. Я ничего щас криминального не слушу. До замены было явное урчание и ооочень все слышно было.
Скажу так меня все устраивает.
maslovyu:
холостые - 750об/мин
---------- Добавлено в 17:23 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
maslovyu:
а ну значит 750 об/мин. Просто стрелка немного отходит от риски в 500 поэтому и предположил что 500-600.
maslovyu:
ХХ это четко 2я риска и 750 об/мин
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
Последний раз редактировалось maslovyu; 06.07.2012 в 17:33.
Старый 06.07.2012, 21:22   #603
Андрей1984
Аватар для Андрей1984
Онлайн: Андрей1984 вне форума
Был(а): 11 дек 2015 11:30
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4*4 , Опель Астра GTS 1,8
600км.не пробег.По-моему,рановато делать выводы.пускай 2тысячи пройдет,если звук опять не вылезет, значит от замены толк есть.
Старый 09.07.2012, 10:52   #604
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Заехал вчера в Петровский Жулебино, мастер послушал звук движка, сказал что это нормальная работа двигателя и чтоб я не заморачивался.
Сейчас пробег 10 тыс., поезжу до первого ТО (15 тыс.) понаблюдаю за звуком, еще раз укажу на него на ТО.
Звук появился на 6 тыс., с тех пор присутствует и не меняется.
Смущает что в сентябре предстоит поездка в Европу, очень не хотелось бы поиметь там проблемы с ГРМ..
Старый 17.07.2012, 21:38   #605
Андрей1984
Сегодня заехал к ОД(Элвис).Мастер сказал, что с "Москвы пришло новое решение, которое уже успешно обкатали".т.е. как я понял,это новый комплект роликов."по его словам, у них есть тестовый автомобиль, на котором они уже меняли комплект ГРМ 4раза.На днях будут ставить новый.Если звук исчезнет, то позвонят и запишут на замену.".Так же добавил, что это звук неисправностью как таковой не является, так как некоторые уже накатали с ним больше 30т.км.Звук не прогрессирует.
Старый 17.07.2012, 22:34   #606
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от Андрей1984 Посмотреть сообщение
сильнО!
Последний раз редактировалось testov-test; 18.07.2012 в 08:29.
Старый 18.07.2012, 06:43   #607
Evgen913
Аватар для Evgen913
Онлайн: Evgen913 вне форума
Был(а): 22 сен 2016 09:08
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4WD "орех"
т.е. это что получается, присутствует посторонний шум, раз ничего не происходит от его наличия, значит все нормуль, хм...
Вот это радует, по крайней мере уже начал "Фрамос" что-то с этим делать...
Андрей1984, я так понял, вас ОД будет держать в курсе, отпишитесь плз о результатах.
Старый 18.07.2012, 08:42   #608
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk вне форума
Был(а): 21 июн 2025 11:26
Автомобиль: телега
Если честно, не верю
Пятый.
Дастер накатал 30ооо км. - наверно он лукавит.
Старый 18.07.2012, 11:05   #609
Valensa
Аватар для Valensa
Онлайн: Valensa вне форума
Был(а): 09 фев 2015 21:34
Автомобиль: Рено Дастер 4х4, 2л.
16.07.12 г. мне заменили ремни генератора, грм и ролики. Приехал в салон ОД на Измайлова в 11.00. Сказали часа 4 будут согласовывать с Москвой и делать. Пришел в 17.30, не у шубы рукав. Только что поставили в цех. Поругался, но без толку. Сказали долго согласовывали с Москвой. Короче выдали только в 19.30. Послушали вроде журчания как ранье нет. Ладно посмотрим как будет дальше. Мне показалось, что не очень доволен ОД при наших обращениях.
Старый 18.07.2012, 11:07   #610
Bear
Аватар для Bear
Онлайн: Bear вне форума
Был(а): 24 дек 2012 23:01
а они всегда не довольны. когда работать надо. им проще сказать что вы хотите от машины за такие деньги. чем сделать как надо.
Старый 18.07.2012, 21:13   #611
Bear
Аватар для Bear
был сегодня на ТО встретил полноприводный 2,0. заказывали ему на замену комплект роликов. ролики пришли. но огорчили, что пришло письмо с Автофрамоса перестать менять ролики. считать шум нормой.
Старый 18.07.2012, 21:31   #612
Андрей1984
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Пятый.
Может они привирают.На счет тестового автомобиля.ОН имел ввиду, что есть один владелец, который согласился, что б на его дастере методом проб и ошибок выяснили причину шума...Вот они его постоянно и приглашают.
Если на этой неделе мне не позвонят, то скорее всего 5й комплект тоже проблему не решает....
На счет километража.Всё может быть,может и преувеличил он. Хотя я сам накатал уже почти 6т.км за 1месяц и 10дней.-).(По области часто мотаюсь, а она у нас по размерам, как вся Франция-)
Старый 19.07.2012, 17:39   #613
BLADE063
Аватар для BLADE063
Онлайн: BLADE063 вне форума
Был(а): 12 апр 2016 08:51
Автомобиль: DUSTER 2.0 4x4 Privilege, Нива 21214М(продана), Шеви-НИВА LE, X-Trail T31
Вопрос к знатокам. Если програмно (с помощью дилерской диагностической программы) изменить значение холостого хода, скажем прибавть 100-150 об/мин к заводскому значению, то шум в принципе пропадет и не будет дейстовать всем на нервы. Ведь при включении кондиционера и повышении оборотов шум исчузает.А если там и выйдет что из строя, пофигу авто на гарантии. Лучше залезть в двигатель один раз, когда что то сломается от этого шума, чем экспериментировать и менять ролики, ремни, генераторы и т.д.
Старый 19.07.2012, 17:49   #614
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 20 июн 2025 15:47
Загонял вчера Дастера лечить энурез в Сургут Авто-Мир ну и заодно про шум в области генератора сказал мастеру приёмщику, так ответили что это особенность двигателя и делать не чего не будут, авто на гарантии типа чего боятся сказали, можем новый завести и у него такой же шум будет так ответили.
Шрек
Старый 19.07.2012, 19:08   #615
marmuha
Аватар для marmuha
BLADE063, если проблема есть с роликами, то шум не только на холостых. И повышением оборотов проблему не трешить.
Старый 19.07.2012, 21:57   #616
testov-test
Сообщение от BLADE063 Посмотреть сообщение
С таким же успехом можно сделать погромче музыку, либо использовать бируши: гораздо легче, и столько же смысла.
Старый 19.07.2012, 22:42   #617
BLADE063
Аватар для BLADE063
Кто то уже здесь писал,что типа шумит какой то ролик вследствии того что при маленьких оборотах неравномерно распределяется нагрузка на один из роликов, поэтому раздается такой неприятный звук. При увеличении оборотов нагрузка распределяется равномерно и звук пропадает. На мой взгляд этот вариант имеет место быть. И если дилер пишет письма что это нормальная работа движка, то пусть увеличивают обороты ХХ всем имеющим данную проблему, двигатель должен работать без посторонних шумов!!!
Мне один раз уже поменяли комплект ГРМ при пробеге 850км, шум появился снова буквально через 50км. Больше что-то не хочется чтоб на новой машине в движке копались....
Старый 19.07.2012, 22:43   #618
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Надо бы мне контрольную запись звука сделать на ВР,с первых дней владения авто.я слышал звук не открывая капота,после одной тыс.пробега стал открывать что-бы послушать.Сегодня стал слушать,даже ухо приблизил к ГРМу что-бы услышать что он есть.Может я на ухо стал туговат-возрастное.
Вот записал,пробег 2тыс.км. Вроде стал тише,чем ранее.
http://www.youtube.com/watch?v==youtu.be
А вот такой был при пробеге 1тыс.км.
Последний раз редактировалось Sane; 21.07.2012 в 23:22.
Старый 21.07.2012, 10:44   #619
Пас
Аватар для Пас
Онлайн: Пас вне форума
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
Появился шум в районе ремня генератора, только при повышение оборотов, от 2000, вернее даже не шум а свист как при работе бор машины, точнее описания не придумаешь, на холостых не шумит...
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
Старый 22.07.2012, 20:04   #620
Пас
Аватар для Пас
Сегодня вынесли вердикт шумит ремень генератора (навесного оборудования) или ролик, так как когда сняли его шум исчез, заказали ролик и ремень в Москву (срок около 5 дней), также грешат на генератор, но генераторы заказывают из Франции, не менее 30 дней.. В пятницу собираюсь ехать в Крым, что посоветуете ехать нет??
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
