Результаты опроса: Конденсат течёт в салон?
У меня изначально и посей день сухо
261 |
60.00% |
У меня конденсат течет в салон
114 |
26.21% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата и теперь в салоне сухо
43 |
9.89% |
У меня ОД по гарантии устранил течь конденсата, но он опять течет в салон
17 |
3.91% |
08.08.2011, 10:54
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Перед самым ТО обнаружился ещё один косяк. Конденсат из кондея течёт под переднего пассажира. Ребята на ТО прочистили и продули дренаж- не помогло. Гарантийщика в субботу не было, вопрос пока завис в воздухе.
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось zhiv; 18.05.2014 в 19:16.
29.07.2012, 20:29
#1061
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Re: Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Скиталец, э, нет, абажжи, дорогой. Время твое ище не пришло. Ты тока машину купил, а уже энурез хочьш.. Покатайся тыщ 5-10, уедь куда-нить в ипеня, вот там ЭТО и произойдет!!
29.07.2012, 20:38
#1062
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 17 сек.
Был(а): 28 мар 2022 00:15
Автомобиль: сипорка
у меня эта дерьмовая улитка похоже не вставлена в отверстие кузова. т.е. штырек натянут, но выхода нет. попробовал сегодня снизу добраться, чтобы машину не отдавать на день, не получилось. кожух весь отпустил, но его не стянуть. надо вал снимать или торпеду разбирать. Плюнул, повезу к дилеру.
неприятная хрень.
30.07.2012, 01:25
#1063
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 30 мин. 18 сек.
Был(а): 16 окт 2024 21:55
Автомобиль: Duster privilege 2.0 4х4 6МКПП
Сообщение от Citrus
Вот в эти места я как раз и собираюсь.Чую там все и произойдет.А так охота чтоб все,как у нормальных людей.Описался и к дилеру, так на душе спокойнее.Ведь все равно похоже это случится..Энурез выходи..!
Даже если тебя съели,есть два выхода..
30.07.2012, 07:07
#1064
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 9 мин. 40 сек.
Был(а): 04 мар 2021 11:38
Автомобиль: Дастер 2.0 АТ
Ёлы-палы, всё время проверял вроде нормально всё было, а вчера убирался в машине, решил поглубже залезь, ватин что под пенопластом падлец - мокрый, кошмар.
Позвонил Кемеровскому ОД, уверяют что таких косяков ни разу не видели ни на одной машине. Записали на 1 августа, посмотрим что скажут.
Последний раз редактировалось Alex ru; 30.07.2012 в 07:18.
30.07.2012, 09:37
#1065
Время онлайн: 3 ч. 12 мин. 24 сек.
Был(а): 31 июл 2015 11:35
Автомобиль: Чёрный Duster 2,0 автомат
Ну вот и меня не прошла стороной эта проблема. Воды натекло аж хлюпало под ногами у пассажира. На даче всё вскрывал, сушил. Сегодня сдал машину ОД. Инженер по гарантии сказал, что возможны 2 причины - либо смещен блок, в этом случае за сегодня сделают, либо дефект самого блока (по опыту логана), в этом случае машина останется у них недели на 3, пока не придет новый блок. Но пообещали выдать подменную - сандеро или логан. Жду приговора после проведённой диагностики.
30.07.2012, 10:20
#1066
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от rush
Тоже сдал свою в 9.00.
Приговора пока не вынесли - жду и читаю форум
---------- Добавлено в 10:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:43 ----------
Блин, сижу жду разрешение от завода на начало операции.
Всё что сделали, так это посмотрели, течёт или нет, а из-за чего течет НЕ РАЗБИРАЛИСЬ.
Странная какая-то у них технологическая карта гарантийного обслуживания
30.07.2012, 13:42
#1067
Время онлайн: 4 д. 6 ч. 47 мин. 53 сек.
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Соклубни,у кого активно течёт-Вы кондеем пользуетесь в режиме только рециркуляции или с забором воздуха из вне[либо же с открытыми окнами и включенным кондеем рассекаете]?
На форуме сеатоводов писали что без рециркуляции с кондеем или с климой-это как открытая дверь в холодильнике-конденсата будет немеренно.
У себя уже все половики пооткидывал,немного конденсата видно под машиной только со стороны водителя.Нигде больше ничего нет-а езжу только с кондеем постоянно,с закрытыми окнами и рециркуляцией.Уже и незнаю что думать.Дни были жаркие-до 30 градусов, а конденсата всё нет снаружи под пассажиром и внутри...
H2B4 20F 4CR KNM
30.07.2012, 14:36
#1068
Время онлайн: 2 мес. 3 д. 19 ч. 54 мин. 55 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:43
Автомобиль: Дусик Privilege 2.0 6МКПП продан теперь Монджарик Изумрудный 2,0л турбо 238л.с.4wd
Ну вот и уменя потекло    ездил в выходные на Онегу жара -за +30С Раньше кондей гонял только 1-2 скорость вроде было сухо и капало на улицу- но газетку подстелил под пенопласт ввиде индикатора на всякий случай а тут 6 часов ехал с кондеем на 3-4 скорости вентилятора -жарко однако .Приехал в Гараж поднял ковролин а там вся газетка в воде 0,5л не меньше накапало!!!! Сегодня позвонил дилеру Петровского АЦ записали на лечение 1.08.2012 причем они уже эту проблему знают  получается что течь начинает только когда 3-4 скорость вентилятора  так что у кого не потекло -погоняйте кондей на 3-4 скорости и результат будет -печальным
Дусик продан Теперь Колеос 6 МКПП Динамик Шоколадный 2.5 4х4 +Лада Ларгус Фургон - служебная
30.07.2012, 15:20
#1069
Сообщение от irbis4
Ага, пусть они для изучения предмета комнатный кондей в шкаф засунут
30.07.2012, 16:41
#1070
Время онлайн: 1 г. 5 д. 7 ч. 38 мин. 46 сек.
Был(а): 07 мая 2025 10:47
Вот я второй раз загнал Дастера на реанимация энуреза в Рено-Авто мир Сургут и оставил машину до завтра,буду надеется что со второго раза сделают всё по человечески что бы не пришлось больше с этой проблемой приезжать.И опять (забота о клиенте),дали подменный Флюенс на сутки за 1500 р кровных+ бензин свой.
Шрек
30.07.2012, 17:28
#1071
Время онлайн: 2 д. 17 ч. 49 мин. 49 сек.
Был(а): 27 окт 2014 12:39
Автомобиль: Duster 2,0 4х4 Privilege платина
анатолий тихонов, Это, наверное, Ваш Дастер вижу иногда в Старом Вартовске.  Удачи!
Дедушка Мороз не подвел, и теперь у меня есть платиновый Duster 2,0 4х4 Privilege
30.07.2012, 17:38
#1072
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Сообщение от Игорь1971
....получается что течь начинает только когда 3-4 скорость вентилятора  так что у кого не потекло -погоняйте кондей на 3-4 скорости и результат будет -печальным
Увы, не соглашусь, ибо результат печальным бывает и на "единичке", ибо пока я инурез своего "Беляша" не починил, езжу без кондея. Но вот иногда в пробке ваще сил нет какая жарища, и приходится включать хоть на чуть-чуть, так вот и на единичке моя "индикаторная тряпочка", которую я подкладываю в район "улитки" - хоть выжимай....
30.07.2012, 18:05
#1073
Да ! это я тут в Старом Вартовке живу , встрачался мне ещё один Дастер серебристый в Старом, с девушкой за рулём.:
Шрек
31.07.2012, 02:24
#1074
аквариумист
Время онлайн: 11 мин. 16 сек.
Был(а): 17 дек 2018 21:29
Автомобиль: Renault Logan и Дуся 2.0 4WD Privilege
postvas, Я в шоке.... имя Логан более 5 лет и 250т пробегу не разу под ковралин не заглядывал - когда пылесошу он сухой... А после такой операции что на фото - подал бы объяву о продаже машины. Во блин я в блудняк вписался... У меня кондей с мая по сентябрь каждый день пашет.
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
юрас, Eшкин кот . может мне завтра авто после приемки сразу у ОД оставить, что б туда сюда не кататься...
---------- Добавлено в 01:24 ---------- Предыдущее написано было в 01:06 ----------
Не больше не полезу в темы по ремонту и т.д , а то можно не только энурезом заболеть, а еще и паранойю подцепить...
Танцы с бубнами закончились!!! Duster 2.0 4WD Privilege «Танцы с бубнами» – это выражение, означающее долгие, сложные и часто неоправданные с точки зрения здравого смысла попытки достигнуть своей цели.
Последний раз редактировалось bonch; 31.07.2012 в 01:57.
31.07.2012, 10:33
#1075
Сообщение от rush
Машину забрал обратно. Приговор ОД - Требуется замена воздухораспределительного блока по гарантии. В нем имеется дефект - течёт по шву. Сказали, что блок заказали, придёт в течении трёх недель, а пока рекомендовано ездить без кондея.
31.07.2012, 16:57
#1076
Автомобиль: сипорка
Сообщение от rush
вот и мне кажется, что у меня по шву из самой коробки течет.
Ну и из улитки тоже...
31.07.2012, 17:00
#1077
Время онлайн: 3 нед. 5 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2018 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Черный 2л 4Х4
мне в свое время тоже блок меняли
Рено Дастер , ЧЕРНЫЙ!!! 2 литра. 4Х4. Комплектация Privilege + 3 подушки безопасности.
31.07.2012, 21:02
#1078
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
После того как сам устранил "анурез",доехал до моря, в основном с кондиционером, под ковром сухо.
31.07.2012, 21:32
#1079
Я - Дастер!
Был сегодня у ОД Рено в Пензе, показал течку. Сказали, надо панель снимать, снизу не починить.... Буду лить воду в салон до возвращения в Питер, че делать..
31.07.2012, 21:38
#1080
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Сообщение от Citrus
Только вытащи с пола резиновые заглушки.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:53.
