Старый 14.08.2012, 11:38   #41
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 на форуме
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
По умолчанию Re: Делаем 5 вольт
Сообщение от Unixman
Вопрос номер 1 -зачем все это надо?
Меня не устраивает растроитель в прикуриватель - неэстетично, а так все девайсы подключены шнурками USB, до кучи если я буду делать приблуды с 5-ти вольтовым питанием - не надо в каждую приблуду ставить свой источник.
поконкретнее про это рукоблудство п-та....
Изначально источник делал из 12 вольт - 3,3 В. Подобрал резистор в делителе обратной связи для получения напряжения на выходе 5 вольт. Вот и все
все уже придумано ЗА НАС и продается за копейки...
Зачем покупать то, что уже есть?
Старый 14.08.2012, 12:04   #42
aleks 51
Аватар для aleks 51
Онлайн: aleks 51 вне форума
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Не понимаю самоделок таких в наше время.... все уже придумано ЗА НАС и продается за копейки...
То, что продается мягко говоря низкого качества и выдает малый ток, о чем собственно и писал YuriyVZ:
Сообщение от YuriyVZ
Для видеорегистратора хватает мощности встроенных разъемов, но хотелось бы и для навигатора встроенный использовать
Вот здесь.
Сообщение от Fabula_4x4
Стандарт USB2.0 если мне не изменяет склероз, подразумевает ток в 0,5А. Посему - пофиг, что написано на заряднике - ибо больше 0,5А девайс брать не имеет права.
Так и есть, с одним "НО".
За все устройства не скажу, но в моем Samsung B7300, при зарядке от USB ограничен 0,5А, для того, чтобы снять это ограничение нужно закоротить сигнальные провода (белый и зеленый, ножки на разъеме расположены посередине). Только не нужно мне говорить, что я спалю телефон - именно так распаяна родная зарядка. Так и должно быть, и все свои самодельные зарядки делал так, и заряжались от них разные модели телефонов. Закорачиваем сам разъем и тогда при зарядке от любого провода ток не будет ограничен.
Тип файла: zip РАСПАЙКА РАЗЪЕМОВ USB.zip (7.2 Кб, 389 просмотров)
Старый 31.08.2012, 08:37   #43
Fabula_4x4
Сообщение от aleks 51
Ну так вот значит... Нафигатор и регистратор нормально работают от моего девайса... а вчера пришлось заряжать мобильник - тоже самсунг... итог - при подключении стандартным шнурком USB-microUSB тел переходит в режим соединения с компом и не позвонить и не карты посмотреть... Подключаю телефон через автозарядник - идет чисто зарядка и все. Разобрал разъем от зарядника - а там действительно закорочены провода данных. Т.е. - закоротка их скорей всего не для снятия ограничения по току, а для того чтоб мобилу можно было и заряжать и пользоваться как мобилой.
К сожалению, на шнурке USB-microUSB разъем микро не разборный... надо будет купить в Ашaнe самый дешевый зарядник с разборным разъемом и переставить на проводок.
Старый 31.08.2012, 08:53   #44
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
попробуйте посмотреть в телефоне что ему делать при подключении USB. у жены (телефон-самсунг) есть такое в настройках - там выбор из медиа/флешка/пс-студио/спрашивать каждый раз. можно выбрать самый последний вариант и при втыкании в магнитолу ( или USB в прикуривателе ) банально сбросить этот выбор - и заряжаться будет, и весь телефон доступен...
Старый 31.08.2012, 09:05   #45
Fabula_4x4
Там к компу либо как флешка, либо самсунг киес.
Старый 31.08.2012, 10:44   #46
maslovyu
Аватар для maslovyu
Fabula_4x4, а настроить чтобы спрашивало об этом при втыкании USB можно ? и когда втыкаешь в машине банально нажать NO ( кнопку сброса звонка ) - т.е. вроде ничего не выбрал, а питалово для зарядки идет. на самсунг 7220 именно так и никаких проблем. Заряжается быстрее, чем разряжается при включенном GPS и инете - пищит периодически, что аккум заряжен и отключите питание
Старый 31.08.2012, 11:05   #47
Jarosla
Аватар для Jarosla
Онлайн: Jarosla вне форума
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
100руб цена вопроса а уже 3 страницы перетёрто......ИМХО
Старый 31.08.2012, 11:48   #48
Кирилл 2.0
Аватар для Кирилл 2.0
Онлайн: Кирилл 2.0 вне форума
Был(а): 15 ноя 2015 11:38
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4х4
зарядник для нокии (самодел) от usb магнитолы отказывается заряжать..
Старый 31.08.2012, 12:42   #49
Ну для тех кому самому трудно или не охота паять схемы то можно купить у китайцев
$3.23 12V To 5V 3A - http://www.ebay.com/itm/Car-auto-Led...item416933995b
$10.79 12V/24V to 5V 5A - http://www.ebay.com/itm/DC-12V-24V-t...item3cc6427368
$9.98 12V 24V to 5V 10A - http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Conver...item4cf9bebc85
Старый 31.08.2012, 12:54   #50
Fabula_4x4
Сообщение от maslovyu
Нет, таких настроек нет...
Старый 14.09.2012, 08:21   #51
Clim
Аватар для Clim
Онлайн: Clim вне форума
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Пол-часа рукоблудства паяльником - и мы имеем стабильные 5 В на выходе
Стукни, плз, номер резистора по схеме, которым блудил и какой номинал в итоге подобрал, чтобы второй раз с бубном не скакать
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
Старый 17.09.2012, 12:38   #52
aleks 51
Аватар для aleks 51
И для того, и для другого.
Если контакты закорочены, то телефон считает, что подключен к зарядному. Если контакты не закорочены, то зарядка вообще не идет.
Если вместо закорачивания вставить резистор, то опять будет ограничение по току 0,5А.
---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее написано было в 11:30 ----------
Сообщение от zhiv
А вот это уже хорошая вещь. Хватит сразу для нескольких потребителей.
Спасибо за наводку!
Я разобрал один БП и не смог из него сделать питание на 5В. Там одна катушка сразу понижает на 5, 3,3, 12В с 60В. Если-бы было преобразование с 60 на 12, а потом уже на 5 и 3,3, тогда нет проблем, а так ничего у меня не получилось, да и плата единая.
Старый 19.09.2012, 22:05   #53
Fabula_4x4
Что за БП, который работает от 60 В? И потом - если там есть 5 В - то в чем трабл?
Сообщение от Clim
Вот схема
VR - это переменник, коим подстраиваем точно, а вот R8 по-моему уменьшить надо до 1 кОм.
Еще вспомнил - надо стабилитрон ZD1 в цепи защитного тиристора поставить на 5,6 В
Последний раз редактировалось Fabula_4x4; 19.09.2012 в 23:00.
Старый 23.09.2012, 16:59   #54
aleks 51
Аватар для aleks 51
Сначала одна катушка понижает 220 на 60В, а вторая уже с несколькими выводами - с 60 на 12/5/3,3В, а трабл в том, что 5В постоянки преобразуется из 60В переменки.
Блок практически такой, как здесь на рис. 1.
Старый 24.09.2012, 13:06   #55
Fabula_4x4
На рисунке "классический" импульсный БП для компьютеров. Никаких 60 вольт переменного там нет. На входе стоИт диодный мост с конденсатором - получается 300 вольт постоянного. Далее на этом напряжении работает высокочастотный генератор, нагруженный на понижающий трансформатор. У трансформатора несколько выводов на разные напряжения - к ним подключены выпрямительные диоды. Ну и, разумеется, схема управления, которая рулит всем этим "безобразием"
Старый 25.09.2012, 14:04   #56
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
У меня с давних времен валяются КРЕН 5А.
Вопрос к электронщикам: для наших целей использовать можно?
Старый 25.09.2012, 15:57   #57
Fabula_4x4
Сообщение от dg972
Питать какую-нибудь приблуду от 5 вольт при токе до 1 ампера.
Старый 25.09.2012, 16:16   #58
Сообщение от Fabula_4x4 Посмотреть сообщение
1. причем не особо нужную, т.к. отечественные КРЕН-ки имеют очень нехорошее свойство при пробое выдавать на выход входное напряжение.
2. напряжение на выходе можно выставить и больше чем 5В, в общем случае от 5В до Uвх-3В
Старый 25.09.2012, 17:14   #59
aleks 51
Аватар для aleks 51
Да совершенно верно, но блок у меня не точно такой, а есть еще отдельная плата, которая и понижает на 60В, а далее все как описано выше.
Так вот вопрос: как из этого сделать преобразователь 12-5В?
У меня ума не хватает на это. Слишком скудны познания.
Видимо мне проще будет купить готовый, благо на Али например полно готовых 5-ти амперных за 10 бакинских комиссаров. Есть еще идея спаять самостоятельно, по найденным в инете схемам, но наверное не соберусь.
Старый 25.09.2012, 19:22   #60
Fabula_4x4
Из этого без ацкого колхозинга - никак. Но, если ток не большой нужен - то вполне 7805 (она же КРЕН5А) на радиаторе.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
