30.08.2012, 19:51
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 8 мин. 9 сек.
Был(а): 01 фев 2023 08:59
Автомобиль: Duster 1.5dci
Re: Неоригинальный маслянный фильтр
где цены такие?
30.08.2012, 20:33
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
turund, а зачем брать неоригинал,если оригинал стоит почти те же деньги ? ...или Вы считаете что неоригинал будет превосходит штатку по техническим характеристикам ?...или я чего-то не понял ? ...каков мотив-то ?..
30.08.2012, 20:57
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 34 мин. 6 сек.
Был(а): 21 июн 2025 11:26
Автомобиль: телега
Сообщение от Михась
Рено не производит собственных фильтров.
Рено комплектует-раскладывает в свои коробки фильтры европейских производителей.
К примеру - раньше фильтры масляные были фирмы MANN, теперь Purflux.
Стоимость фильтров была ( условно 250руб.)-при условии что они лежали в коробках РЕНО.
В своих же фирменных коробках они стоили по 150руб.
Вопрос. Будут они фильтровать лучше, от того , что лежат в коробках РЕНО ????
Так же и с воздушными фильтрами и свечами...
Доклад закончил.
30.08.2012, 21:11
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Михась
Ну оригинал-рублей 250.неоригинал-
Сообщение от Михась
каков мотив-то ?
Кому до дилера и автодока с экзистом не доехать будут знать,что на базаре искать.
04.09.2012, 00:50
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
turund,
В таблице указан оригинальный номер фильтра к 2.0 литровому ?
К 1.6 номер вроде 7700274177 !
А по размерам они отличаются ?
04.09.2012, 16:45
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Вит67
Сообщение от Вит67
Сообщение от Вит67
А шут его знает-внешние похожи.Во всяком случае,аналоги для них-
одни и теже.
04.09.2012, 17:43
Реновод
Был(а): 07 Янв 2020 12:19
Автомобиль: Renault
Сообщение от Вит67
turund,
Остался у меня от Мегана2 (1,6 К4М) фильтр масляный. Прекрасно стал на Дастера.
04.09.2012, 18:48
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от turund
Сообщение от Max51
Возможно и так, но не могу не заметить, что присоединительный размер резьбы фильтра и его внешний вид - это ниочёмные параметры с точки зрения функциональной характеристики фильтра. Неизвестны тонкость очистки, рабочий перепад при данной производительности...
22.06.2013, 11:25
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 14 ч. 19 мин. 54 сек.
Был(а): 08 мар 2023 02:26
А какие-нито прокладки/уплотнители в комплекте с фильтром идут ? Или их надо отдельно покупать ?
Или же их там вообще нет ?
Если есть - номерок кто-нито киньте.
Спс.
22.06.2013, 13:05
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 13 ч. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 27 Янв 2025 14:06
Автомобиль: Велик, ВАЗ 05 и Duster 4x4 1,6
После ТО все фильтры поскладывали мне в багажник. Поразился - насколько малюсенький маслянник! На 19 вполовину больший был, а на жигуле - ваще в 2 раза
22.06.2013, 13:39
Сообщение от Maugli
Спс.
...на маслянном фильтре стоит штатная уплотнительная резинка по окружности...как у всех авто...можно купить уплотнительную шайбу под маслосливную пробку из ДВС, но смысла в ней,по моему опыту, нет...уже сделал 3 ТО, прокладка еще родная...просто немного мажу резьбу герметиком,как всегда...так спокойнее,да и тянуть "до усеру" не надо)))..
19.11.2013, 11:16
Время онлайн: 5 ч. 3 мин. 4 сек.
Был(а): 24 июл 2016 14:49
Сообщение от Hudozhnik
двигатели F4R (2.0) И K4M (1.6) УНИФИЦИРОВАНЫ по расходникам . это мне известно по Мегану на котором я ездил 7 лет. Размер фильтра обусловлен более качественной технологией изготовления двигателя и нормальными (европейскими)условиями эксплуатации , при более напряженном режиме меняйте чаще масло и фильтры 7.5-10тыс.км , конролируй цвет масла и вязкость на щупе ( капля должна висеть на щупе) и долговечность двигателя будет обеспечена.
24.05.2025, 09:19
Искал на мотоцикл масляный фильтр. Заглянул и на Озон. Там MANN продают германские. В ультрафиолете светится батч-код, сам выполнен красиво, клапан силиконовый. Пользователи распиливают и радуются какой фильтр классный оригинальный. Только я сразу увидел ,что это палево. И полупрозрачный силикон вполне себе может быть строительным  ).
Вот как ведут себя подделки.
https://youtu.be/S-Xjvxt_Diw?si=4iDgRK2BMK1p2h64
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
