Результаты опроса: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуск
WEBASTO
125 |
37.65% |
130 |
39.16% |
Теплый гараж
21 |
6.33% |
НЕ чего не нужно и так сойдет
56 |
16.87% |
17.03.2012, 19:47
#141
Re: WEBASTO.или Сигнализация с автозапуском
Сообщение от Hudozhnik
Не теплый, а гараж вообще. Пока железный гараж не снесли в 150м от подъезда, вообще песня была! Температура - выше на 5-10 градусов (чем сильнее мороз, тем больше разница), чем за бортом, ни наледи на стеклах, ни проблем с запуском даже в жестокий мороз.
+100500
17.03.2012, 20:28
#142
Время онлайн: N/A
Был(а): 23 дек 2012 14:34
Автомобиль: priora
Сигналка с автозапуском.Webasto никогда не пользовался.Если грамотно настроить автозапуск то все будет работать и радовать!  На дастере масло в МКП залито нормальное так что в мороз проблем не будет!А в двигле и подавно...
17.03.2012, 21:17
#143
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 31 мин. 10 сек.
Был(а): 30 Янв 2021 09:41
Автомобиль: Duster 4x4 2l Expression
Если машина надолго,то лучше вебасто.Но дорого.
17.03.2012, 21:22
#144
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Сообщение от aleks 51
Не всегда. Иногда бывает горе от ума.
Приезжаю как-то к знакомым установщикам, а у одного из них машина (ВАЗ 2112) разбита: бампер, крыло, фара, капот.
Спрашиваю:
- Что случилось?
- Приехал домой, заглушил и тут вспоминаю, что забыл включить автозапуск, а завтра пораньше нужно уехать. Сажусь в машину, включаю зажигание, ставлю на ручник, активирую автозапуск и закрываю машину. На следующее утро выглядываю в окошко и жму на автозапуск и тут вижу, что моя машина завелась и поехала прямо в столб. Всегда заводилась после нескольких попыток, а тут завелась с пол оборота и поехала.
Вот так он проявил "смекалку" в обходе защиты "от дурака" и поплатился за это.
Я проголосовал за Вебасто в основном не из-за этого случая (глупость сотворить можно с любом системой), а по другим причинам:
1) На холостых, в мороз моторы плохо греются, а дизель не греется вообще.
2) Ухудшение противоугонных функций, так как один ключ постоянно в машине, для обхода иммобилайзера. Многие страховые даже не принимают к страхованию авто с автозапуском.
3) С Вебасто заводим уже теплый мотор, причем возможно и салон прогреть.
Минусы конечно тоже есть: цена и возможность посадить аккумулятор.
Получается, что идеальный вариант - теплый гараж. К сожалению для многих недостижимая мечта.
В моем понятии было: если машина не на ручнике -автозапуск не сработает.
17.03.2012, 21:58
#145
Время онлайн: 18 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 июл 2015 10:21
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 Privilege
На моём Шерхане функция автозапуска реализована так (МКПП):
1. Необходимо зарезервировать автозапуск. Жмём тормоз, не отпуская щёлкаем ручник, отпускаем педаль тормоза.
2. Вынимаем ключ зажигания, мотор работает.
3. Ставим на охрану. Мотор в это время глохнет.
Можно заводить автозапуском. Время работы программируется. На первый взгляд, весьма муторная процедура. По-факту, привык на второй день. Да и случай с самопроизвольным движением исключён на 100%.
17.03.2012, 23:00
#146
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 мар 2012 23:00
Автомобиль: Reno
В тему топика...Сравнивать предпусковые подогреватели двигателя (автономки или электрические) с функцией запуска по температуре обыкновенной сигнализации как то некорретно. Это совершенно разные вещи. Общего по функциональности абсолютно нет. Тем более сейчас все более менее приличные сигнализации идут с опцией автозапуска по температуре.
Если кратко, то предпусковые подогреватели это экономия топлива, продление ресурса двигателя, нет последствий холодного пуска и т.д и естественно запуск авто в любой мороз. Сигналки кроме как альтернативы запуска в морозы и не более. Те же холодные пуски, топливо на ветер и т.д.
Лучший вариант для морозов это теплый гараж, либо автономка, либо электрический подогреватель. Кому что нравиться и возможно. Ну а сигналка она и есть сигналка, куды без нее в наше время.
У меня к примеру и сигналка стоит и плюс электрический подогреватель поскольку с розетками проблем нет.
Вот здесь еще полно всяких американских подогревов от розетки, хоть для ОЖ, хоть для масла, хоть для гидравлики и прочего. Было бы желание и тугрики
18.03.2012, 12:11
#147
Время онлайн: N/A
Был(а): 29 сен 2012 16:05
Автомобиль: тойота коровушка
а я вот не долго думая поставлю себе сигнализацию с автозапуском подогрев defa электрический с подзарядкой акумулятора и в придачу ко всему и гидроник. у на в ноябрьске я заметил часто такая система практикуеться. приехал воткнул машину в розетку на ночь двигатель теплый с утра завел с автозапуска в добавок ко всему ещеи гидроника и через 20 минутвтрусах езжай) а наработе уже от гидроника прогреть завестсь и домой
18.03.2012, 13:53
#148
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 19 ч. 57 мин. 25 сек.
Был(а): 18 апр 2019 15:30
Автомобиль: Toyota Corolla
Сообщение от X.J.
Похоже никто не понял фишки.
И сигналка (Шерхан 8) у него такая-же была и защита абсолютно такая, а он из-за своей излишней грамотности, её обошел и в результате машина осталась на скорости и поехала.
Почему я и написал: горе от ума.
Сообщение от ДальВО
ставлю на ручник
18.03.2012, 16:48
#149
Сообщение от stason89
Я тоже поставлю электрический подогреватель.
Гараж под окном, электричество проведу.
На работе тоже электричество не проблема.
Ну и Старлайн 91 с автозапуском.
21.03.2012, 17:44
#150
Это хорошо когда есть такая возможность.
Электрический намного проще по конструкции, поэтому намного надежнее. Там может сгореть только насос и ТЭН, а в бензиновом (дизельном) еще забиваются форсунка, котел, накрывается топливный насос.
Например сегодня отогнали машину в гарантию. В заводской Вебасто окислился разъем на блоке управления, в итоге замена блока и жгута проводов.
29.08.2012, 18:11
#151
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 фев 2013 13:12
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Vladislm
от какой температуры запуск?
Вы понимаете что такое котел?
так вот если примитивно вебасто это котел который подсоединяется к системе охлаждения двигателя.
БЕЗ ПУСКА ДВС. По определенному сигналу включается вебасто которая начинает гонять жидкость в системе охлаждения и подогревать ее до рабочей температуры.
Когда вы приходите в салоне тепло, а двигатель без пуска уже теплый.
Пуск двигателя проще, прогрев масла в разы быстрее - износ меньше.
Но если уж совсем объективно то вебасто нужен для северных климатических зон с резко отрицательной температурой и преимущественно для дизелей.
Просто если кто сомневается я по образованию конструктор ДВС и моей спец частью по диплому были как раз таки пред пусковые обогреватели.
Согласен. и немного от себя вебасто нужен кому больше нравится тепло чем холод. я очень доволен!!! и еще я пользовался просто когда находился в машине машина молчит а печка греет. но это не дешево.
29.08.2012, 19:13
#152
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Ну и мы порассуждаем:
1. Хорошо Вам северянам-сибирякам. Сам бывал и в сибири и на севере- стояночки, розеточки. Заплатил стольничек охране и подключайся к розеточке. А в европах розеточек НЭМА!
2. С автозапуском- если на северах-сибирях то там тоже пользуют. В теплое время года- пижонство. В холод, я и машинка у окон, вышел повечеру часиков в 10-11 покурил-позаводил минут 15 , и утречком часиков в 7 без проблем с пол пинка. И пофиг какой мороз.
3. Была НИВА, была автономка- вот это было ЩАСТЬЕ. Попой чувствовал , что нужен обогрев сидений. Машину забираю в 7-20. На 6-40 запуск автономки. Машинку открыл, дворниками 1.5 разика хлопнул и в путь, под вытянувшиеся лица очевидцев. А попа на сиденье мерзнет.
Вебасто и Эбершпехер рулят!!!!
А сигналки у меня на машине нет.... и не будет..... и не было!
29.08.2012, 19:26
#153
Время онлайн: 2 нед. 9 ч. 6 мин. 30 сек.
Был(а): 11 Янв 2020 18:47
Автомобиль: Дастер 2,0 4х4
Из опыта. Ночной прогрев при -30 градусов с сигнализации + поездка на работу + прогрев в течение дня + поездка с работы = расход под 20 литров на 100 км, а если машина каждый день не нужна? А сокращение ресурса от нескольких холодных запуской в сутки?
Для себя выбор сделал, только Вебасто с управлением по GSM каналу. При смене авто сей девайс демонтируется элементарно, как и сигнализация.
29.08.2012, 20:29
#154
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 окт 2012 16:50
Автомобиль: Ваз 2114
Выбираю сигнализацию с автозапуском (пользуюсь такой уже 5лет). Обязательное условие хорошее масло в кпп иначе стартер "убьете". Вообще же основных минусов 3:
1. Стартер работает под большой нагрузкой т.к. сцепление никто в машине не выжимает.
2. На многих авто двигатель на холостых греется плохо и чтобы более менее отогреть машину уходит много времени и бензина.
3. Длительная работа на холостых оборотах плохо сказывается для двигателя.
08.09.2012, 22:53
#155
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Кто знает куда воткнуть электро-подогрев на дизеле?
И какой аппарат более надёжен?
11.09.2012, 13:20
#156
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 6 ч. 6 мин. 44 сек.
Был(а): 30 ноя 2022 20:18
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 4x4
По честному прочитал от начала до сюда.
Много всяких мнений кучами лежат
В моем пользовании был дизельный Фолксваген Туран.
Вибасто ставили на заводе. По тем временам, помнится, что-то около 35000 рублей.
Питался вибасто от штатного бака, т.е. дизелем.
Никаких сигналок.
Зимы у нас не теплые. А очень даже холодные. Не всегда, не долго, но бывает неделями стоит за 30 минусов.
В качестве более выпуклого аргумента в пользу вибасто на дизеле:
Порядка недели болтался под Тюменью - возил семейство на горячие минеральные источники. Начиная со славного города Свердловска градусник выше 40 не поднимался. В самой Тюмени морозы стояли за 45 минусов.
Было только пару дней не выезжали. Остальное время, как обычно, куда-то ездили.
Скажу Вам, ребята: вибасто для дизеля в суровых условиях - это ВЕЩЬ.
Последний раз редактировалось Юра А.; 12.09.2012 в 12:12.
Причина: оЧеПятки
14.09.2012, 18:23
#157
Время онлайн: 5 мес. 4 д. 17 ч. 13 мин. 23 сек.
Был(а): 15 фев 2023 18:39
Автомобиль: Superb 2.0 TDI
Я бы тоже на дизель вебасту поставил. Кто-то скажет, что дорого, но блин, капиталка дизеля как-то дороже выйдет, а автозапуск по холодному к тому и ведёт.
14.09.2012, 19:20
#158
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 55 мин. 39 сек.
Был(а): 05 мар 2014 19:30
я не стал перечитывать всех постов(эта тема не только здесь затрагивалась),сам склонен к вэбасто и установил.я думаю что в минус 30 машина заведётся(купил летом),попогрейка есть.а если будет минус 38-45 и ниже то тогда вэбасто лучше оправдает себя чем автозапуск(расход бензина за ночь,посадка акк-ра(на холостых он не заряжается) масло в коробке и двигателе должно быть синтетикой плюс возможность угона да и вообще работа на холостых двигателя....,а на вебасто с программой надо знать прогноз на завтра или иметь запуск gsm или сигналку со свободным каналом-посмотрел за окно на градусник и тебе решать,запускать сей агрегат или нет.
ни гвоздя,ни жезла!
16.09.2012, 12:45
#159
И что все упёрлись в Вебасту или Гидроник, которые, кстати, не поставить на Дастер без перемещения других агрегатов (а это слёт с гарантии), будто других автономный подогревателей нет.
Тот же отечественный Бинар-5 нормальный аппарат по нормальной цене (15500 руб), идет как на бензинку так и на дизель и устанавливается без сильного напряга - почитайте Скелу.
16.09.2012, 15:49
#160
Был(а): 05 фев 2021 16:35
У нас в сиалавто ставят только Вебасту выбора нет это дилеры без всяких переделак стоимость котла 29 т.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
VERB |
Сигнализация |
2701 |
23.01.2025 08:56 |
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
