09.09.2012, 18:32
#181
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Re: ТО-0, делать или нет?
Сообщение от vodila911
Менять масло без фильтра это равносильно тому,сходить в туалет по большому и не подтереться.Вся грязь в основном себерается в фильтре.
Какая грязь? Масло потемнело,но не грязное.
09.09.2012, 19:12
#182
Время онлайн: 6 мес. 5 ч. 1 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2025 20:32
Автомобиль: suzuki sx4 duster 2.0 4wd
между заменами масла менять именно фильтр
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
одна замена масла две замены фильтра
10.09.2012, 08:39
#183
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
И каждый раз три раза перекреститься!
10.09.2012, 09:12
#184
это для тех кто делает все сам.официалы этим запариваться не будут.
11.09.2012, 13:47
#185
Время онлайн: 51 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
Сообщение от oleg_sv
Масло заметно потемнело после 6000 км.и уровень упал на 5 мм. Поменял без фильтра. Эксплуатация в городе, с короткими пробегами и пробками-это тяжелые условия!
Это первые 6000 км!
Дальше нагар и отложения будут так или иначе накапливаться даже при самом прекрасном-распрекраном моторном масле с самыми лучшими моющими присадками.
В дальнейшем моторное масло после замены будет чернеть всё раньше и раньше. И это абсолютно нормально. Это значит только одно - моющие присадки, слава Богу, работают. В моторах с пробегом около 50 000 км, масло чернеет обычно уже после нескольких сотен км побега после замены. Это нормально.
---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее написано было в 12:53 ----------
И да и нет
- С одной стороны, если масло настолько старое и реально грязное, что напрочь забивает фиьтрующий элемент, то тогда само масло уже пойдёт по "байпасу" (прямым каналам, минуя фильтрующие элементы). В противном случае мотор бы испытывал масляное голодание.
- С другой стороны, как я уже писал в предыдущем посте: "суть в том, что современные технологии уже давным-давно позволяют обрабатывать детали двигателя с такой точностью, что никакие ТО-0 после 2-3 тыс. км не имеют вообще никакого практического смысла!
В импортных моторах гораздо бо'льшая стружка снимается со старых, а отнюдь не с новых моторов. На это и расчитаны масляные фильтры."
Двигатели для Дастера производят за бугром и привозят сюда уже в собранном виде.
Любые моторные фильтры делаются из расчёта работы в том числе и на старых моторах (не бывает фильтров отдельно для старых и отдельно для новых моторов).
Выводы:
а) катайтесь на здоровье все 15 000 км, положенные производителем до первого ТО в России (в странах западной Европы - это обычно 20-50 тыс. км в расчёте на их бензин и их условия эксплуатации).
Преждевременная замена масла и фильтра не дадут мотору абсолютно НИЧЕГО!!!
б) если Вы "очкуете", то можете, конечно, менять и масло и фильтр хоть каждые... (чем чаще, тем лучше).
Последний раз редактировалось Sam; 11.09.2012 в 14:43.
11.09.2012, 14:29
#186
Был(а): 26 апр 2025 08:28
говорят что частая замена масла тоже вредна так как в свежем непрогретом масле содержится растворённый кислород способствуущий окислению молекул на поверхности смазываемых деталей и последующему выкрашиванию этих молекул, сильно прошу не пинать,- данный постулат был услышан мной в 1992 году на лекции по теории машин и механизмов в МАТИ , лектор Рафик Абасович , фамилию я забыл.
С тех пор и время прошло и масло другое стало и вообще разговор касался авиационных агрегатов а там сами понимаете компромисс между прочностью и долговечностью с одной стороны , и массой (материалоёмкостью) с другой
11.09.2012, 14:46
#187
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Вот тут много про масло http://bmwservice.livejournal.com/ может кому то интересно будет
12.10.2012, 10:13
#188
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 фев 2016 10:48
Автомобиль: Duster 2.0 4x2 Продан (к сожалению)
По поводу замены масла в период обкатки... Приятель лаборант в заводской химической лаборатории, ради интереса в начале недели попросил взять пробы масла из моего авто и своего на предмет загрязнения... у меня пробег 2700 у него 38000... в общем в моей пробе повышенное содержание металлических частиц, в его их почти нет... выводы делайте сами
12.10.2012, 11:07
#189
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 11 ч. 5 мин. 34 сек.
Был(а): 19 авг 2017 20:56
Автомобиль: 0000000000000
000000000000000000000000000000000000
Последний раз редактировалось Валера-st; 08.02.2014 в 22:58.
12.10.2012, 12:45
#190
Вопрос,в какой концентрации и насколько это критично для пробега в 15000км.
Ну дилёру главное что бы 100000 проехала без проблем... а потом, если что, все за счет клиента... а вот
на новых жигулях, по талмуди, замена масла через 500 - 2000-10000 км.. видимо был в этом смысл все таки
12.10.2012, 13:03
#191
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 15 ч. 49 мин. 55 сек.
Был(а): 13 июн 2016 23:27
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2.0 4X4
По своему опыту, ТО проходишь как написано, раз в 15 тыс, а между, каждые 7500, меняешь масло с фильтром. Работая в сервисе вёл свою статистику по знакомым клиентам, кто делал промежуточную замену масла, зачастую избегал повышенный его расход в дальнейшем. А так же движки у них в лучшем состоянии, чем у тех сто ездит только на ТО.
12.10.2012, 19:52
#192
Время онлайн: 6 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 57 мин. 22 сек.
Был(а): 19 мар 2025 09:31
Автомобиль: Дастер Дакар,дизель,109 л.с.
Мой хороший знакомый,работает в ремзоне у дилера.Так он настоятельно рекомендует поменять масло после 1500 -2000 км.Сказал купить родной фильтр.Все остальное на сервисе.Он ссылается на то,что на Автофрамосе бодяжат жидкости.Цена вопроса:масло из бочки + 800р.(все с его слов)Ну и за одно проверит все...
С его слов.Можно поменять самому,только фильтр ставить родной.
Дастер Дакар, дизель,109 л.с. ЕСП
13.10.2012, 16:53
#193
Сообщение от ambal70
Вот здесь примерно такое же мнение но причины другие http://mondeoclub.ru/remont/maslo/
Менять или не менять то, что залито на заводе?
Наш совет - менять! Не думайте, что это будет расточительством залить масло высшего качества "всего" на 1500-2000 км - начавшийся износ и загрязнение двигателя обойдутся вам в последствии дороже.
---------- Добавлено в 16:53 ---------- Предыдущее написано было в 16:52 ----------
Блин, а на 3000 не поздно будет?
14.10.2012, 21:07
#194
Ну вот сменил на свою голову масло, появился какой то неустойчивый стук (как бы металлическое побрякивание) на холостых на прогретом двигателе, даешь немного газу, пропадает... что может быть, может защиту как-то криво прикрутили?
Последний раз редактировалось lapoty; 14.10.2012 в 22:02.
15.10.2012, 15:30
#195
Время онлайн: N/A
Был(а): 16 ноя 2012 16:51
Автомобиль: Renault SR
Сообщение от lapoty
выжмите сцепление - звук пропал?
15.10.2012, 18:40
#196
Сообщение от Батька Сашка
У меня АКПП, с ней все чотко, звук появляется только на хх м на очень хорошо прогретом двигле, даешь оборотов до 900 он исчезает.. вырубишь на пару минут, заведеш, стук появляется не сразу, на холодном и теплом вообще тишина... был у дилёра, инженер по гарантии сказал гидрокомпенсатор стучит, нормально, так и езди, типа звуки и стуки не влияющие на работу авто, гарантийными не являются  .. вот теперь голову ломаю нешта гауно мне залили?... нашел похожий стук на ютубе, хотя машина и другая (KIA) и вообще без гидрокомпенсаторов, но стук (та-та-ту-та...) очень похож, правда у меня по реже
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=eQ3wnsat9ME
Вот что это за фигня, что то не уверен я что это гидрокомпенсатор
15.10.2012, 18:59
#197
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 1 д. 4 ч. 4 мин. 1 сек.
lapoty, Вот что это за фигня, что то не уверен я что это гидрокомпенсатор
lapotyВам сюда,похоже ваш симптом живет здесь.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...E0%F2%EE%F0%E0
02.11.2012, 19:11
#198
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 20 ч. 15 мин. 35 сек.
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Автомобиль: Базальтовый Privilege 1.6 4x4 + доработка в ART ДИЗАЙН
Сообщение от lapoty
у моего знакомого мазда 626 старенькая,так вот у него только от рекомендованного масла (не помню точно какой фирмы) не стучат гидрокомпенсаторы,а так даже пробовал заливать мобил 1 и всё равно постукивали
МАШИНОЙ ДОВОЛЕН !!!
09.11.2012, 00:28
#199
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 56 мин. 29 сек.
Был(а): 21 сен 2016 19:45
А сколько стоит 0 то? И как узнать какое масло залито? Может перед зимой сделать 0 то только для того чо бы масло соответствовало сезону?
17.11.2012, 14:05
#200
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 22 ч. 58 мин. 47 сек.
Был(а): 07 апр 2025 12:49
Автомобиль: Duster 2,0 л. 4х4, ГБО OMVL
алекскраснов, Я записался на вторник на ТО-0, у на 4000 стоит.
Я бы вот хотел узнать у более опытных владельцев: что нужно дополнительно проверить в сервисе-уровень масла в коробке, редукторе и т.д. ?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:34.
