Обогрев салона
Страница 3 из 17
1
2
3
4
5
13
Последняя
10.09.2012, 23:52
41
Вит67
2 мес. 1 д. 8 ч. 42 мин. 30 сек.
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Re: Обогрев салона
Владельцы Дастеров 1.6 отпишитесь в данной теме по наличию или отсутствию электрофенов. Хочется получить у дилеров или Автофрамоса ответ на вопрос: Почему на некоторых машинах нет электрофена ?
---------- Добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее написано было в 22:49 ----------
Вит67
Фото под торпедо справа в районе печки. Два пустых зеленых разьема - они пустые.
Значит фена нет !
А, как в 2.0 литровых - можно фото аналогичного места?
Фото 2.0литровых кто нибудь выставит ?
Вит67
Отправить личное сообщение для Вит67
Найти ещё сообщения от Вит67
11.09.2012, 02:55
42
skela
Записей в дневнике:
24
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Re: Обогрев салона
крутилка температуры проградуирована линейно, на самом деле небольшой увод её в зону холодного воздуха ведет к падению температуры процентов на 70, так что держать её только в теплой зоне! это для быстрейшего прогрева.
вот я тут воюю слегка:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=358
но результатов пока нет.
и потом, есть еще вот это:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2371
так что очень много чего надо дорабатывать
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 11.09.2012 в
03:06
skela
Найти ещё сообщения от skela
Читать дневник
11.09.2012, 05:05
43
esa
Записей в дневнике:
17
1 д. 7 ч. 35 мин. 10 сек.
Был(а): 24 фев 2019 11:08
Re: Обогрев салона
Вит67
Значит фена нет !
Вит67
, а что за ракурс? опишите - что было снято (демонтировано), где расположен фотоаппарат, как направлен объектив?
На Вашем снимке видна пищалка ремня, похоже - а в бортовике у
shultz
'a описано, как он к ней подбирался через "окно", где радиола стоит:
http://www.drive2.ru/cars/renault/du.../journal/7029/
Может, Ваш путь к ней короче/проще?
Заодно и разъёмы фена на Privilege 2.0 АКПП можно посмотреть...
esa
Отправить личное сообщение для esa
Найти ещё сообщения от esa
Читать дневник
11.09.2012, 08:46
44
ReDu
1 д. 10 ч. 43 мин. 34 сек.
Был(а): 11 мая 2016 12:35
Автомобиль: Duster 2.0
Re: Обогрев салона
У меня тоже при выкрученом регуляторе температуры на максимум дует теплый воздух, даже через час после прогрева двигателя
. Для получения реально горячего воздуха (независимо от положения направления потока) я крутилку температуры убираю в крайнее холодное положение и сразу возвращаю обратно на максимум, через 3 сек. начинает идти горяченный воздух.
Думаю зимой при отрицательных температурах за бортом возможно и не потребуются такая манипуляция.
ReDu
Отправить личное сообщение для ReDu
Посетить домашнюю страницу ReDu
Найти ещё сообщения от ReDu
11.09.2012, 09:30
45
shultz
2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
Re: Обогрев салона
esa
Вит67
shultz
'a описано, как он к ней подбирался через "окно", где радиола стоит...
В том же бортовике есть упоминание про альтернативный вариант подлазанья к пищалке - это снятие накладки над педалями, она на пистонах. Для удобства тамошних манипуляций надо расположиться на переднем пассажирском сиденье и упасть затылком в педали, если кратко.
Сняв её,
Вит67
и фоткал в внутренности "бороды" держа фотик над педалями и направляя объектив вправо-вверх.
ReDu
///Для получения реально горячего воздуха (независимо от положения направления потока) я крутилку температуры убираю в крайнее холодное положение и сразу возвращаю обратно на максимум, через 3 сек. начинает идти горяченный воздух....
Вот это интересная технология... Спасибо за идею - надо будет попробовать!
Мой блог на драйв2ру
Последний раз редактировалось shultz; 11.09.2012 в
09:48
shultz
Отправить личное сообщение для shultz
Посетить домашнюю страницу shultz
Найти ещё сообщения от shultz
11.09.2012, 09:31
46
aztver
15 ч. 33 мин. 48 сек.
Был(а): 01 апр 2025 09:59
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x4
Re: Обогрев салона
Вит67
Определил , что фен есть. Завожу, регулятор температуры на максимум, через секунд 30 дует горячий воздух хотя на индикаторе температуры не светится еще ни одного квадратика. При уменьшении температуры регулятором слышен щелчок и воздух начинает идти холодный. Duster 1,6 4x4 Privilege.
aztver
Отправить личное сообщение для aztver
Найти ещё сообщения от aztver
11.09.2012, 22:16
47
Вит67
Re: Обогрев салона
aztver
, Попробуйте сделать и выставить фото внутренностей под торпедо как написал shultz в посте 45 !!!
Просьба для всех владельцев 1.6 , которые считают что электрофен сщелкает и греет,
проделать следующее :
Сняв её, Вит67 и фоткал в внутренности "бороды" держа фотик над педалями и направляя объектив вправо-вверх.
Может фото не обязательно , но хотя бы заглянуть и убедится , что в зеленых разьемах (фото пост № 21 ) вставлены ответные разьемы с проводами !!!
Вит67
11.09.2012, 22:34
48
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Re: Обогрев салона
А что на всех комплектация есть воздуховод сзади?
Yakov163
11.09.2012, 22:36
49
BIg-64
2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Re: Обогрев салона
Вит67
aztver
Я, не знаю, есть ли мну фен или нет? И какбе - пофигу! НО! Через пол-сигареты (сек. 50-т) из сопел идет ЖаР! При этом регулятор температуры в крайнем правом положении (полностью в красной зоне), скорость вентилятра 3, потом 2, потом 1. Тестил сеголня с 10-00, когда поехал на дачу с заездом на АЗС. Получилось почти 8 км (ну дача мну в черте города, пардоньте). ПотОм, пол-дня машина стояла и в районе 17-00 когда завелся - горячий воздух сразу пошОл. Стало жарко, выключил печку. Наверное, спиралька имеется. Думаю, что печка у Дастера хорошая, более полно можно будет оценить поздней осенью.
Silver DuStar
был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
BIg-64
Отправить личное сообщение для BIg-64
Найти ещё сообщения от BIg-64
11.09.2012, 22:57
50
archibalddias
4 мес. 1 д. 9 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 26 апр 2025 08:28
Re: Обогрев салона
Олегъ
в моём Дастере так же было,и в Логане,что я щас пользую,так же. хочешь быстро нагреть салон-включай "в лицо". видимо,это норма для логаноподобных.
на тойотах то же самое - ноги держи в тепле а голову в холоде
archibalddias
Отправить личное сообщение для archibalddias
Найти ещё сообщения от archibalddias
11.09.2012, 23:01
51
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Re: Обогрев салона
У меня на калине была такая же бала лайка в гони тепло а в лом прохладнее в лицо не делал не в кайф было
maslovyu:
4.5. Запрещено чрезмерное количество грамматических ошибок и жаргонных слов; посетителям конференции они говорят о Вашем неуважительном отношении к ним.
maslovyu:
5.3. Запрещено создавать темы и сообщения с нарушением общепризнанных правил русского языка. Это очень сильно затруднит возможный в дальнейшем поиск участника с аналогичной проблемой.
Yakov163
11.09.2012, 23:27
52
Вит67
Re: Обогрев салона
BIg-64
А заглянуть под торпедо очень сложно ?
Мне вот не все равно - есть фен или нет !
Если мы бы жили в другой стране.. .
Ведь не исключен вариант, что недобросовестный дилер или недобросовестный работник просто снимает с некоторых авто нагреватели. А снимаются они вроде бы довольно просто как и фильтр салона. А стоит электрофен с проводами и разьемами около 10 т.руб.
По Диалогису - ВСЕ ДАСТЕРЫ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ СТРАН ОСНАЩАЮТ ЭЛЕКТРОФЕНОМ !!!
Вит67
11.09.2012, 23:32
53
BIg-64
Re: Обогрев салона
Вит67
Могу предоставить свой Дастер для заглядывания, с целью определения наличия/отсутствия зеленых квадратиков. Для меня это действительно сложно и просто я не знаю куда смотреть. Главное - печка работает хорошо (ттт)
Silver DuStar
BIg-64
11.09.2012, 23:34
54
Yakov163
Гость
Сообщений: n/a
N/A
Re: Обогрев салона
Прошу прощения за не внимательность я с ноута а рядом типо сканированая мышка и задел рукой.
Хотел написать что в ноги тепло дуло а в лобовом прохладнее в лицо не включал так как смысла не было. В ноги дуло даже до пассажиров до ходило говорили тепло по ногам.
Yakov163
12.09.2012, 01:00
55
skela
Записей в дневнике:
24
Re: Обогрев салона
Оборудование заглянуть есть. Ищете согласного в разумных пределах досягаемости . Так же можно померить ток потребления. Но температура должна быть ниже + 13
Ищу работу.
Не пыльную.
skela
Читать дневник
12.09.2012, 09:12
56
Ренологан
2 д. 14 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 30 сен 2021 22:43
Автомобиль: Рено Дастер2017. 2.0 АКП LUX PRIVILEGE
Re: Обогрев салона
Grem
Всем спасибо! Я, кстати, ездил еще по тому, что у меня крутилка обогрева плохо держится, на первых делениях (синих) плохо фиксируется и от малейшего прикосновения перескакивает на первое деление. Ясно, что что-то не так.
У меня тут "проблема" появилась с покупкой дастера. Едешь-едешь на дастере, смотришь по сторонам, и просто диииикое желание залезть и оседлать какой-нибудь бордюр
Видно надо давать периодически внедорожный выплеск эмоций ))
По поводу крутилки, это у тебя наверно "зимний пакет" установлен чтобы ты зимой не замерз
а на счет куда нибудь залесть, так ты это... не стасняйся зачем держать в себе эмоции
Ренологан
Отправить личное сообщение для Ренологан
Найти ещё сообщения от Ренологан
25.09.2012, 00:41
57
Ваньша
5 д. 9 ч. 28 мин. 23 сек.
Был(а): 06 фев 2020 11:51
Автомобиль: 4х2 2,0 АТ
Re: Обогрев салона
4х2 ат 2.0 Luxe Privilege. Фен есть
Ваньша
Отправить личное сообщение для Ваньша
Найти ещё сообщения от Ваньша
01.10.2012, 22:27
58
ReDu
Re: Обогрев салона
Grem
До сегодняшнего дня у меня было также. Но я получал горячий воздух покрутив туда-сюда крутилку температуры и включив обороты печки на максимум. А сегодня всё-таки сам добрался до регулятора температуры и увидел ... незакреплённую оболочку тросика. Поставив её на место получил горячий воздух из дефлекторов сразу без всякого шаманства.
ReDu
02.10.2012, 05:03
59
Re: Обогрев салона
ReDu
, ваш авто был у ОД по поводу ремонта кондиционера?
Найти ещё сообщения от zhiv
02.10.2012, 07:53
60
ReDu
Re: Обогрев салона
, вы имеете ввиду течь конденсата? Нет, машина ещё не проходила ни одно ТО или ТР, я сам разобрал.
ReDu
Страница 3 из 17
1
2
3
4
5
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
