16.12.2011, 09:37
Время онлайн: 7 мин. 43 сек.
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
Сообщение от maslovyu
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
12.07.2012, 19:06
#101
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 56 мин. 1 сек.
Был(а): 19 июл 2018 16:17
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 + Тойота
Re: Бортовой компьютер
А вообще этот сброс лечится?
13.09.2012, 15:40
#102
Время онлайн: N/A
Был(а): 17 сен 2012 13:56
Автомобиль: DUSTER Expression 4x4 1.6 МКП6
Привет всем. У меня Дастер без бортового компа. Подскажите, какой БК можно установить на штатную колодку. Спасибо.
13.09.2012, 15:41
#103
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Olega, спец. тема про нештатку http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1992 логично читать с конца ( но страниц не так много, можно и все подряд )
05.10.2012, 21:07
#104
Время онлайн: 1 нед. 19 ч. 15 мин. 52 сек.
Был(а): 11 дек 2019 20:15
Автомобиль: Renault Kaptur Style 2.0 АКПП "Бело-чорный Рысак"
Вчера компьютер выдал космическую скорость в час  Я в шоке.
Стрелков11
29.10.2012, 22:05
#105
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
часто пользовался проверкой остатка топлива в баке в литрах(когда до вкл.зажиг.удерживаешь кнопку сброса)и вот недавно хотел проверить данные по среднему расходу на 100 км.эти показания вообще пропали с БК.у кого нибудь такое было?как вернуть.
29.10.2012, 22:08
#106
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 16 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 14 окт 2024 16:19
Автомобиль: Дастер, 4х4, 2.0, Нива 2121
Сообщение от виктор веселов
Пользуюсь такой проверкой при каждой заправке, однако сбоев не было.
30.10.2012, 18:28
#107
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 33 мин. 37 сек.
Был(а): 20 июн 2025 05:38
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
У меня комп раза три сбрасывался когда сам хотел (пробег 8600), за последние сутки сбросился 2-а раза, около нулевая температура -5с 0 +3с,может это из-за просадки напряжения? (что-же зимой будет?) .Что летом, что сейчас далеко не всегда ждал когда потухнут все лампочки, если это не поможет, то придется обращатся к ОД.
31.10.2012, 07:35
#108
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 33 мин. 14 сек.
Был(а): 20 фев 2016 13:50
Автомобиль: Пассажир белого привилег 2л АКП 4п/б ESP навигация
случайно сбросили данные, видимо долго нажимали, совет тут один - заправляться и ездить
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 31.10.2012 в 10:36.
02.11.2012, 16:46
#109
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 4 ч. 50 мин. 26 сек.
Был(а): 22 июн 2021 11:12
Интересная тема http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?t=22031 выходит БК есть на всех моделях, только нужно его как то активировать
02.11.2012, 17:04
#110
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Lao
Да, есть. На Логан-форуме описана процедура. Но без паяльника и хорошего умения им пользоваться не обойтись. По-моему, лучше купить нештатный, с большим количеством функций.
02.11.2012, 17:39
#111
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
операция нетрудная для профессионально держащих паяльник. Активировать БК можно, получите средний расход и средний пробег до заправки. Иногда полезно знать информацию по расходу.
02.11.2012, 18:23
#112
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Сообщение от Стрелков
у меня так же было... пока не сбросил никакие показания не пошли (расход пробег суточный)
03.11.2012, 10:19
#113
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу."
"Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей."
11.11.2012, 21:17
#114
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 02 июн 2025 09:09
Автомобиль: Dustик 2.0 4х4 + Круиз-Контроль
Сообщение от иванн
Свой дастер получил 3 дня назад,проехал 250 км - сбросился сам 3 раза,без всяких манипуляций с моей стороны.
21.12.2012, 09:47
#115
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 21 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 13 мая 2025 10:57
Автомобиль: Renault Duster Privilege 4x4, 1.6 МКП 6, черная жемчужина
Езжу на Дастере около месяца. Да, глючный БК. Как им пользоваться знаю, раньше у меня был Логан. Вчера смотрю перед заправкой: израсходовано около 35 л, БК показывает остаток в баке 14 л. Я смело оплачиваю на заправке 35 л (бак то ведь 50 л), но входит в бак только 30 л и то доливал медленно вручную, после отсечки Значит, если оставалось 14 вошло 30, то в баке 44. А вот нифига, смотрю тестовый режим БК и он показывает 49 потом 50, потом 49. Мистика. Я огорчен, такой хреновины на Логане никогда, НИКОГДА, не было. Если погасло 6 палок, то в бак спокойно входило 30. И расход при поездках БК показывал пару раз дебильно, гасло сразу 3 палки. Думаю, разберусь, привыкну, но..... блин, неприятно!
Да, описанную чуть выше Владом процедуру сброса глюков проделывал неоднократно.
10.01.2013, 20:27
#116
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Сообщение от Lao
хорошая ссылка, руки из нужного места имеются (не мои правда), не подскажите по поводу переделки, может у кого есть доспут к этому сайту, проблема конкретно вот в этом:
Часть данного сообщения доступна только пользователям с более высоким уровнем.
регистрация увы не помогла, может у кого более высокий уровень?)))
нашел на братском форуме (степвея), на сколько применимо к дастеру интересно...?)
Последний раз редактировалось Xazergus; 10.01.2013 в 20:42.
11.02.2013, 22:48
#117
Время онлайн: 9 ч. 46 мин. 13 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 17:19
Автомобиль: nissan qashqai
Взрыв мозга! Добрался до БК, а что он показывает? Почему после глушения двигателя, опять показывает общий пробег? В чем разница режима - пройденный путь от режима пробег за поездку?
29.03.2013, 12:50
#118
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 8 ч. 24 мин. 4 сек.
Был(а): 21 окт 2021 00:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi MT 4x4 Drive 2021
Штатный бортовой компьтер Рено дастер
У меня вопрос по Бортовому компьютеру!
Я первый раз имею дела с панелью Рено.
Как переключаются информация на табло в Рено Дастер?
у меня на бортовике есть только показания (Указатель топлива, Указатель Температуры, Часы, и километраж)
А вот на фото я увидел еще всякие обозначения!
29.03.2013, 12:56
#119
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 6 ч. 50 мин. 7 сек.
Был(а): 02 окт 2024 15:50
Re: Штатный бортовой компьтер Рено дастер
В инструкции всё есть. Или потеряли?
29.03.2013, 12:58
#120
Был(а): 07 мая 2018 12:47
}I{eKa 52, кнопка в торце правого подрулевого переключателя.
А подробности, да, в инструкции ))
Часовой пояс GMT +3, время: 19:13.
