11.09.2012, 18:18
#261
Время онлайн: 2 нед. 20 ч. 51 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мая 2024 09:23
Автомобиль: Expression 4*4
Re: Защита заднего редуктора
Заходил сегодня к своему дилеру, защита редуктора стоит 4 тыс. железка толщиной 4-5 мм
12.09.2012, 23:18
#262
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Skipper-Влад, как дела продвигаются? очень жду окончательные размеры основной части защиты, уже нашел где сделать.
Сообщение от Skipper-Влад
По мере готовности буду добавлять в это же сообщение
12.09.2012, 23:25
#263
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 58 сек.
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Сообщение от MechaniCS
p.s. хочу поставить 2 пластины защиты резинок шрусов(заднего редуктора), мысли уже есть.
На пластинах может скопиться грязь там ... глина и будет тереть по чулку, что не хорошо.
12.09.2012, 23:26
#264
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 32 сек.
Был(а): 12 июл 2016 18:01
Сообщение от Olejman
Приношу извинения за ожидания...
Маленько запарился на работе, а в выходные была подготовка к зиме
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=980269#p980269
13.09.2012, 10:01
#265
ничего, ничего, мы подождем, главное результат чтоб удался
13.09.2012, 11:30
#266
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 19 ч. 27 мин. 35 сек.
Был(а): 16 апр 2017 22:47
Автомобиль: дастер
Смотрю картинки, и все больше задумываюсь о перимуществах защиты, которая прикручивается к самому редуктору.
- не уменьшает просвет
- при компактных размерах защищает и редуктор и его проводку
- при ударе гасит его посредством пластиковых демпферов между защитой и корпусо редуктора. При этом и сам редуктор установлен на подвижные рычаги.
- прикручивается на штатные отверстия редуктора, болтами через втулки
что имеем в случае с защитой на 3 кронштейнах
- уменьшает просвет
- к чему она прикручивается? как работает при ударе? при сильном ударе длинные кронштены возможно легко прогнутся и также передадут удар на редуктор, из-за занижения просвета возможно часты будут удары, насколько смог увидеть 2 кронштейна крепятся к рычагам, как они воспримут эти удары
такие вопросы
нужно учесть и то, что сам редуктор висит высоко, детали выхлопа гораздо ниже
на мой взгляд, тревогу вызывает лишь проводка редуктора от встречи с возможными штырями на дороге
Последний раз редактировалось вазир; 13.09.2012 в 21:07.
13.09.2012, 12:05
#267
Нивовод.
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 5 д. 20 ч. 59 мин. 29 сек.
Был(а): 08 июл 2022 14:39
На днях у ОД взял защиту PROTEX за 2800 ре. Кто дороже?
Извиняюсь за плагиат перед vit302.
Мои фото в дневнике.
Последний раз редактировалось dg972; 13.09.2012 в 12:11.
13.09.2012, 12:12
#268
Нивовод.
13.09.2012, 16:47
#269
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Сообщение от вазир
- уменьшает просвет
- к чему она прикручивается? как работает при ударе? при сильном длинные кронштены возможно легко прогнутся и также передадут удар на редуктор, из-за занижения просвета возможно часты будут удары, насколько смог увидеть 2 кронштейна крепятся к рычагам, как они воспримут эти удары
такие вопросы
Величины уменьшения просвета достаточно для деформации защиты при ударе, чтобы редуктор вообще не задело. По мне, так защиту нельзя крепить к редуктору
13.09.2012, 17:17
#270
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Mаfusail, Загоговачка готова гляньте может что то упустил.
Последний раз редактировалось гарди; 19.12.2012 в 16:10.
13.09.2012, 17:40
#271
Нивовод.
А кто-нибудь видел, что бы защиту картера двигателя крепили к поддону или к блоку двигателя? ИМХО на кронштейнах логичнее.
Согласен с MechaniCS полностью.
13.09.2012, 19:31
#272
Автомобиль: дастер
Сообщение от dg972
так-то оно так))
пытаюсь понять логику приозводителя защиты, которая крепится к самому редуктору))
и зачем там оставлены два отверстия?
и существует ли защита от самого рено?
и не прикручивается ли она к эти отверстиям?
13.09.2012, 19:57
#273
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сообщение от вазир
- уменьшает просвет
как то слабо соотносится с
Сообщение от вазир
На фото видно просветы по точкам
Так что 10-15 мм съеденного защитой зазора не фатальны и вполне отработают свое за счет поглощения энергии деформации как и отписал MechaniCS и раннего предупреждения о наезде на препятствие. В этом случае восстановление защиты будет зависеть от вашего навыка владения кувалдометром.
Помимо этого, защита на трех точках крепления: кронштейн к безобаку и поперечная задняя балка функциональна и при движении задним ходом (ситуёвина наезда на пенек....)
В случае использования двух точек крепления на проушинах диференциала мы получаем жесткий удар по дифу, затем по его подушкам и наконец по задней балке. Ожидаемый объем повреждений оценить нетрудно.
Что называется - почувствуйте разницу.
13.09.2012, 21:00
#274
Автомобиль: дастер
Сообщение от Grizzly
каким образом получаем жесткий удар по дифу, если он гораздо выше выхлопной системы, бака, а главное защиты двигателя?
возможно, конечно, какой-нибудь сучок прицельно ударит по редуктору, проскользнув мимо нижних элементов, так сказать, на скорости 100 км\ч и разрушит его вдребезги))
но объяснили, конечно, обстоятельно, не спорю, всякое возможно
не готов утверждать, но визуально показалось, что редуктор закреплен на подвижных рычагах, исключающих передачу жестких ударов по элементам подвески
из характера днища авто могу лишь предположить возможное касание на редуктор торчащих предметов дороги
Последний раз редактировалось вазир; 13.09.2012 в 21:13.
13.09.2012, 21:42
#275
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 36 сек.
Был(а): 26 фев 2017 11:55
Автомобиль: Рено Дастер, Privilege 2.0 4Х4, "Синий электра"
Сообщение от гарди
Вроде все норм
13.09.2012, 22:22
#276
Сообщение от вазир
Так наверно понятней будет, на какие отверстия на дифе крепится защита и чем будет приниматься удар.
Последний раз редактировалось Grizzly; 13.09.2012 в 22:31.
14.09.2012, 09:50
#277
Единственный момент, что точка опоры - пластик бензобака, может треснуть. Я свои кронштейны креплю к кузову(над пластиком).А сам лист защиты выше трубы выхлопа.
Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 11.12.2012 в 13:14.
14.09.2012, 10:20
#278
Нивовод.
Сообщение от вазир
Не забываем, что глушак висит на резинках и физически он мягче редуктора. Т.е. при движении по бездорожью брюхом по земле или камням он будет прижиматься к днищу, а возможно и деформируясь, подставляя по удар редуктор.
Сообщение от вазир
Сучек на стольнике!? Кто -то собирается по лесу ездить с такой скоростью? На трассе скорее камень или железяка от фуры. Тут имхо, ни какая защита не спасет.
Сообщение от вазир
Аналогично, не готов утверждать, редуктор крепиться к балке заднего моста через сайлент-блоки в четырех точках.
20.09.2012, 17:36
#279
Вот что то получилось еще бы подмерить. Не пугайтесь покрасил нержаметом у нас красят им затворы на плотине.
20.09.2012, 18:23
#280
Выступ для защиты провода не с той стороны. По ходу движения (направление движения это где два отверстия под гайки) защита провода должна находится слева.
Последний раз редактировалось Mаfusail; 20.09.2012 в 19:13.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:14.
