ДИАГНОСТИКА Обсуждение диагностических приборов и программ для Renault Duster. INPA, NCS, WinKFP, DIS, Progman, Carsoft. |
06.08.2012, 23:14
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Диагностический разъем OBD-2
Сообщение от Maugli
Пользуйтесь на здоровье
Сообщение от ilion
Сообщение от ilion
Дополнение:
Сообщение от Sassa
И про сам маркет:
Спасибо ilion
Сообщение от eastcowboy
1.6
2.0
1.5
1.5
Последний раз редактировалось HID; 31.12.2017 в 07:11.
Причина: убрал ссылку на неактуальный софт
17.09.2012, 20:04
#61
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 4 ч. 20 мин. 44 сек.
Был(а): 15 апр 2016 17:12
Автомобиль: дастер 2,0 4х4
Re: Диагностический разъем OBD-2
приобрел OBD-II Bluetooth 1,5
с телефоном нокия с6 работает на ура но
прога" OBDScope v1.70" демка только на неделю !подскажите где скачать ключи или другую похожую прогу,только чтоб тоже на русском
да у меня были 2 ошибки
1.P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А
2.P0234 Перегрузка двигателя
17.09.2012, 21:10
#62
Время онлайн: 1 д. 20 ч. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 18 апр 2014 23:07
Автомобиль: toyota auris
Парни! Подскажите какие параметры можно отслеживать при помощи OBD-II Bluetooth 1,5? Температуру окружающего воздуха можно? И что еще можно?
17.09.2012, 21:20
#63
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 9 ч. 57 мин. 47 сек.
Был(а): 30 мая 2018 08:30
Сообщение от srkyz
К од поехали? Что вам там сказали?
17.09.2012, 21:38
#64
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 16 ч. 58 мин. 49 сек.
Был(а): 11 июл 2021 10:01
Автомобиль: Двухпедальный Priveleg-ированный "Беляш"
srkyz, в гугле. Тем более, что знаешь, что ищешь.
baster, список датчиков:
И датчика внешней температуры в нём нет, что абсолютно логично, ибо в Дастере нет такового.
17.09.2012, 23:03
#65
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от srkyz
ключиков и кряков видимо на эту версию нет, есть такая с таблеткой http://elm327.ucoz.ru/load/elm327_sy...v1_61/7-1-0-36 , но без русика.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее написано было в 22:42 ----------
а так же ее можно приобрести http://store.ovi.com/content/256044 и оф сайт http://www.obdscope.com/
18.09.2012, 06:51
#66
од. Отказал мне в гарантии на электрику ,т.к сигналку ставил не у них!
18.09.2012, 07:10
#67
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от srkyz
Если ставил сигналку сертифицированный установщик, то отказали не законно!
МОЙ БОРТОВИК.
18.09.2012, 07:27
#68
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 22 ч. 19 мин. 19 сек.
Был(а): 31 июл 2020 08:19
Необходимо было взять у установщика копию сертификата, если он есть.
При наличие которого ,пускай дают снятие с гарантии в писменном виде ,а далее пошли варианты.
Если не сертифицированный центр ставил ,это ваша проблема.
Сам буду готов к такому раскладу во все оружии.
18.09.2012, 09:43
#69
я был готов к такому раскладу с од.
Я к официалам и не поеду больше(специалистов нормальных нет),как после проверки заявили (за 600р)в се ошибки изза неправельной установки сигналки,ошибку вроде сняли,через 3 минуты сново загорелась,а дело то в бензе было(мне проверили там где сигналку ставил,да сертификата у них нет)А если сертификат у дилера вот еще вопрос?
Вообще оф.сервис у нас в Магнитке полное гавно!!
18.09.2012, 09:52
#70
Сообщение от srkyz
Ну это нормальная, даже стандартная реакция официала. Им проще вас с гарантии снять, если повод есть(а повод есть), чем за бесплатно ремонтировать.
18.09.2012, 12:10
#71
srkyz
Сочувствую ,что сказать ...
18.09.2012, 21:06
#73
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 26 мин. 2 сек.
Был(а): 25 дек 2017 13:56
Автомобиль: Galant 9
Народ, у меня че-то не хочет соединяться с ЭБУ. Версия микропрограммы 1.5. Прогу качал тут 4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=2140
Адаптер прислали с али, в описании было написано что v1.4
Адаптер и андроид находят друг друга, но с ЭБУ нет связи....
18.09.2012, 21:15
#74
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 5 ч. 27 мин. 33 сек.
Был(а): 10 мар 2017 15:53
В настройках программы надо выбрать устройство OBD2
18.09.2012, 21:46
#75
Сообщение от Егорыч
Устройство выбрал и подключил. Вот думаю может с движком 1.6 другие идут мозги и соответственно по 1.5 не подрубается
18.09.2012, 21:50
#76
Сообщение от MechaniCS
Ты в самой программе выбрал? или в настройках телефона?
18.09.2012, 21:55
#77
Сообщение от Егорыч
В самой программе torque, парное устройство OBDII. Соединение желтым цветом, в меню диагностика устройства ODB пишет, что нет связи с ЭБУ..... Все остальные соединения есть...
18.09.2012, 21:58
#78
Ну тогда х.з у меня все норм соединяется, двиг 2.0
18.09.2012, 22:20
#79
Сообщение от srkyz
а что с ней не так?
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее написано было в 22:19 ----------
с электрикой
18.09.2012, 22:32
#80
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 2 ч. 49 мин. 5 сек.
Был(а): 18 авг 2020 19:02
Автомобиль: RDP 2.0 4x4 "Орех"
Сегодня пришел ELM327 Bluetooth OBDII V1.5 Scanner
Проверил у товарища на Samsung Galaxy S II. Код подключения 6789.
Поначалу torque тоже выдал
потом вроде прошла синхронизация (минуты две-три по времени) и все стало работать.
Здесь будет скриншот
Девайс работоспособный, ну а пока планшетик с GPS мне зеленая позволит, буду пробовать с ноутом что то...
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
