15.01.2012, 15:04
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 3 д. 13 ч. 31 мин. 13 сек.
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
У нас потеплело, вроде как весна наступила. Время ковырять машину, собрал волю в кулак и поставил себе, то что давно собирался, регулятор паузы дворников на лобовом стекле. Регулятор на программируемом реле мне не нравиться, мне удобнее регулировка резистором. Интересно, что не одного отчета такого варианта на Дастер не нашел, может и не нужно никому кроме меня, но все же отчитаюсь на всякий случай.
В принципе все тоже что в теме написано выше , только реле другое и регулировка крутилкой. Поэтому подключение к разъёму подрулевого выключателя расписывать не буду, все разжевано до меня.
Резистор. Мой вариант на фото, а так можно делать в любом месте любого вида и типа на свой вкус и цвет. Существует даже валеовский подрулевой от старого Мегана нашего стиля с регулятором, и скорее всего не только от Мегана, подобные рычаги стоят например на Ситроеновских Берлингах, но там и ценник не 100р, как за резистор. И при установке, наверняка допиливать придется. Так что это направление сильно не изучал.
Реле. С реле есть проблема, они, оказываются, разные бывают. Имеются в виду наши российские, не в смысле того, что от разных машин (классика, зубилы, ГАЗы и т.д.) это не важно. Внутри корпуса может быть по крайней 3 варианта которые попадались мне. На транзисторах, разбираться не стал, скорее всего не подойдет, маркировка 48.3787. На микросхеме 1055 ГП2, работать будет, но для запуска цикла паузы требуется подать сигнал от концевика положения дворников, т. е. лишний провод подключать к блоку коммутации салона. К сожалению сдохла во время опытов, то ли старая была, валялась у меня уже лет пятнадцать, то ли коротнул чего. Имела маркировку 526.3747. И на микросхеме 1055 ГП5, что на фото. Имеет маркировку 723.3777.
Вот она удобнее всего, на фото схемы типового включения от руки подписаны номера выводов реле, ниже что к какому выводу подключить. Собственно « +» питания, корпус и « +» на вход J через переменник вот и все. По паспорту резистор ограничивающий мин.паузу 1,5 кОм, но при этом это уже и не пауза а супер медленная скорость, я поставил 2,4 кОм при этом пауза между взмахами 1,5-2 секунды. Кого устроит заводская пауза в 4 секунды может в реле вообще не лезть. Максимальное паспортное значение переменного резистора 22 кОм, но моя микросхема прекращала стабильно работать при 26 кОм. Максимальная пауза при этом 24-26 с. На фото показана припаянная перемычка вместо штатного резистора, который находится по проводку от вывода J а затем по печатной дорожке от него, и новый резистор, красненький такой вместо провода от платы к выводу. В принципе можно было саму платку взять и спокойно разместить ее в рулевом кожухе, но решил сделать более ремонтопригодный вариант на колодке, чтобы если чего снять реле, воткнуть в колодку перемычку и не спеша разобраться.
Ну, пожалуй и все, кто захочет думаю без проблем разберется. Бюджет 160р . реле, 100 резистор, 50 ручка для резистора, 25 колодка реле, 10 клеммы. Изоленту и провода считать не будем.
Собрал удлинитель поворотов на микроконтроллере.
удлинитель сигнала поворота.
Регулируемая пауза щёток стеклоочистителя(дворников)
Частота мигания поворотников.
Последний раз редактировалось dg972; 22.12.2016 в 13:02.
23.09.2012, 20:34
#81
Время онлайн: 6 мин. 55 сек.
Был(а): 17 дек 2013 21:14
Автомобиль: Logan 1.4
Re: Поворотники и дворники. Доводим до ума.
Вот Вы знаете Clim, никогда не катался на съезды, а вот сейчас думаю а может скататься? Если надумаю и ничего не помешает, обязательно приеду.
23.09.2012, 21:15
#82
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
А привезете мульки для товарно-денежного обмена? Если нет, то я и в Киеве в какой-то из 12 дней своего прибывания на Украине тоже буду, могу сам подъехать. Координаты и связь в личку.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки, и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь.
23.09.2012, 21:38
#83
Если буду, то привезу, а так мы практически всегда на месте.
24.09.2012, 00:01
#84
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от testov-test
Буду заказывать и удлинитель поворотов, и реле паузы дворников.
Купил оба устройства. Вчера пробовал установить. Успешно поставился удлинитель поворотов, а реле паузы не удалось установить. Ну, обо всем по порядку.
Разобрать рулевую колонку не сложно: два самореза под торкс, и нежно, но настойчиво "колоть" кожух. Работать будем с двумя колодками - левой и правой.
Удлинитель поворотов
К левой колодке ставится удлинитель поворотов. Работаем по инструкции. Подключаем 4 провода: "+", "-", и два сигнальных, три из них в колодку левого разъема. Четвертый - на массу - нашел под креплением нижнего сектора обшивки приборной панели. Выкручиваем саморез, оттопыриваем пластмасску и вставляем лепесток под нее (чтобы касался металла), потом саморез прикручиваем на место.
Притягиваем устройство к проводам стяжкой, идущей в комплекте (!).
Всё. Радуемся привычной опции.
Реле паузы дворников
Реле паузы подключается к правой колодке.
По инструкции надо разобрать разъем.
Подцепляем тонкой часовой отверткой черную "шапку" и снимаем с колодки.
Далее нужно вытащить первый пин, чтобы не нарушая штатной проводки, вставить устройство в разрыв цепи. Для этого в колодку вставляется пин от устройства. Пин вытащился без проблем. Проблема оказалась в том, что новый пин тоньше штатного.
из-за чего он, во-первых, не фиксируется в колодке (болтается), и, во-вторых, вряд ли налезет на ответную часть
Поэтому установку этого устройства пришлось приостановить. Можно было просто разрезать штатную косу, но этого делать я не стал  и все собрал назад в штатном виде.
sergok Сергей, что посоветуешь?
Добавлено позже: установил через неделю http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...401#post240401
Последний раз редактировалось testov-test; 02.10.2012 в 18:39.
24.09.2012, 00:53
#85
testov-test, Да это именно так и есть, такого пина как там стоит, нам найти не удалось, потому есть хитрость, немного разгибаем усики в начле самой клеммы нашего устройства, потом вставляем в разъем самой колодки, последним,и вставляем придерживая сам проводу основания колодки, и он чудненько садится на разъем автомобиля. Правда согласен с тем что это не совсем отлично, но пока все именно так и делают. Потому как оригинальных клме я найти так и не смог :-(
29.09.2012, 17:39
#86
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Поставил регулятор паузы дворника лобового стекла RPC-3.1. Работает!!!
Делаем все как testov-test, получаем разъем:
Собираем и пользуем.
Теперь о нюансах... Снял верхний кожух, а массу крепить некуда. Снял нижний - некуда!
Штатные саморезы были украдены до нас, поставил обычный строительный с пресс шайбой.
Нижний кожух замучился заправлять на место, да и верхний встал не сразу. Но все получилось, все работает.
sergok, спасибо!
Здесь видео.
PS. sergok, говорит, что зеленый провод можно вообще не подключать (ИЗОЛИРУЕМ). На Дастере "евродворник" есть в штатной схеме.
Последний раз редактировалось dg972; 08.10.2012 в 00:09.
30.09.2012, 18:41
#87
Прикольный отчёт dg972, только кто всё таки саморезы спёр? Производитель или хозяин предыдущий?
30.09.2012, 18:53
#88
Нивовод.
Сообщение от sergok
Машина новая, ИМХО дилеры...
30.09.2012, 19:29
#89
Вот гады, за такое надо голову отрывать
30.09.2012, 22:40
#90
Время онлайн: 3 мес. 4 д. 22 ч. 19 мин.
Был(а): 06 июн 2021 18:18
Кто подскажет где находится реле дворников?
30.09.2012, 22:48
#91
Нивовод.
Сообщение от U-2
В коммутационном блоке.
01.10.2012, 00:34
#92
Время онлайн: 4 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 03 мар 2018 12:12
Автомобиль: дастер 2.0 4*4 платина
Сообщение от sergok
SERGOK.Подскажите,а диммер подходящий для дастера есть?я хочу заказать реле поворотников,паузы дворников и диммер,если есть.И еще я не нашел реле заднего дворника на сайте.Оно есть?
---------- Добавлено в 00:34 ---------- Предыдущее написано было в 00:30 ----------
Кстати,никто из Питера не хочет присоединиться к заказу?p/s машина будет еще через месяц,но после фокуса эти штуки хочу сразу поставить
01.10.2012, 10:04
#93
Нивовод.
Сообщение от krezikot
Реле-регулятор паузы заднего дворника RPC-2.1.
01.10.2012, 11:27
#94
krezikot, Диммер есть, только изготавливаем индивидуально, ибо редко кто заказывает, а разве у дастера его нет? Помоему штатно идёт уже.
dg972, спасибо за подсказку
01.10.2012, 11:46
#95
Время онлайн: 3 мес. 2 нед. 12 ч. 53 мин. 40 сек.
Был(а): 28 мая 2019 10:40
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4WD
Я бы прикупил регулятор паузы для передних стеклоочистителей  Если есть предложение - пишите, лучше в ЛС.
01.10.2012, 13:16
#96
Сообщение от mangoost
Хорошо,доберусь до компьютера,посмотрю условия доставки и напишу.Кто подскажет насчет диммера,есть или нет?А то дастер еще не пришел,а на прокатном аутентике вроде не было  p .s .всем спасибо за ответы)))
01.10.2012, 13:23
#97
krezikot, в салонном плафоне реализована задержка и плавное выключение света.
01.10.2012, 13:29
#98
Нивовод.
Управление светом стоит в коммутационном блоке. Задержка после закрытия двери примерно 2 минуты.
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:27 ----------
А вот автоматического включения фар головного света и габаритов, с наступлением сумерек, sergok, нету!
01.10.2012, 13:37
#99
Спасибо,это хорошо)))Сегодня,пока ехал на работу на форде ,радовался что не придется отказываться от приятных функций )))
01.10.2012, 21:47
#100
[QUOTE=dg972;239689]В коммутационном блоке.[/QUOT
А коммутационный блок?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:58.
