30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
Сообщение от zhiv
25.09.2012, 21:20
#121
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 4 ч. 44 мин. 48 сек.
Был(а): 04 авг 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER Exspresion 1.6 4Х4
Re: Масло в коробке
Предлагаю,проверять самим всё и всегда (сам так и поступаю)
А насчёт завода , они конечно иподры и надо ставить их на место.
Возможно коллективное письмо от всего клуба заставит их задуматся,
ведь от одного 2го 3го 43го можно и отмахнуться .
25.09.2012, 21:22
#122
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 33 мин. 25 сек.
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михась
вот твари москалевые! ..блин,собраться бы нам всем вместе,да отметелить этих тварей с Автозасраноса!...зла,блин ,нехватает!!!
Это че тут за антисемитизм развитой. Че за истерика. Давайте Вы публично извинитесь за слова свои касаемо Столицы моей Родины , а потом модератор потрет это все... Я не называю ваш город никак иначе , а ведь мог это сделать причем запросто.. Как то ведете себя не правильно в данном контексте...
espace: и моей к стати тож . Куб ну только не заводись
Сообщение от n_dum
Проверка уровня масла и тосола должна быть.
Не должна она быть. По их меркам масло залито один раз и навсегда. Если течей нет, то значит масло есть внутри агрегата. А сколько-проблемы завода. Если КПП загуддит в гарантийный период-заменят. Если позже - Вам и карты в руки. Хотя при ТО снимают все равно защиту двигателя снизу и добраться до контрольных пробок не проблема, только делать этого никто не будет. Не надо оно им. А вот за бабло-тогда ДА.
---------- Добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее написано было в 21:20 ----------
Сообщение от Vasamba
Отличная идея.
Надо писать. С подтверждением того, что реально не долив.
Последний раз редактировалось espace; 25.09.2012 в 21:56.
25.09.2012, 21:22
#123
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Масло в коробке
Мой план действий пока такой...
Если на письменное обращение в Рено и сервис,не будет реакции,обращюсь как потребитель(через защиту прав потребителя) с просьбой проведения экспертизы и проверки.По результатам уже будет разбирательство и подсчет...упущенной выгоды,моральный,и гарантийных обезательств...собственно о чем и написал в Рено.
Пока тишина...
Не для разжигания истерии!Людей на форуме и все проблемы как мне сказали в сервисе-Считают надуманными,и недостоверными,мягко сказать идиотами.Поэтому у меня такая и реакция..
Последний раз редактировалось aGt; 25.09.2012 в 21:28.
25.09.2012, 21:24
#124
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 мин. 50 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Re: Масло в коробке
Сообщение от aGt
Заезжал в сервис,задал вопрос по недоливу и проверке.Отказываются.Только за свой счет  Масло будут проверять и лить при оплате( NFJ 75|80.
Написал на горячую линию Рено,молчат,ответа пока нет.
Начитавшись, тоже сегодня позвонил официалам - Атокласс Тула. Сказал, что проверил масло и обнаружил недолив в коробке и раздатке. Сервисник удивился и спросил зачем я туда полез, но тут же добавил приезжайте без записи дольём бесплатно!
Я поехал сначала в гараж чтобы убедится, что масла действительно не хватает, но открутив пробки и сунув щуп увидел, что масла "под завязку" в обоих агрегатах. Хорошо, что проверил, а то выглядел бы там идиотом.
Все равно приятно, что наш сервис не отказал.
25.09.2012, 21:25
#125
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Когда у нас отзывали РЕНО???
Бывало...По Логанам могу пару отзывных припомнить.
aGt, а Вы,что предлагаете?Автоматы заливные они перенастроят.
А оплачивать операцию проверки-долива дилеру,ИМХО,не захотят,если
не будет,массового отказа коробок в гарантийный период.
Партнёрство с ВАЗом похоже начало сказываться...
25.09.2012, 21:28
#126
Re: Масло в коробке
Возникает вопрос как документально зафиксировать недолив ?
Чтобы в суде проканало.
Ведь без суда унас всегда и не туда и не сюда
25.09.2012, 21:35
#127
Время онлайн: 3 мес. 19 ч. 38 мин. 26 сек.
Был(а): 15 апр 2024 14:53
Re: Масло в коробке
Сообщение от zhiv
Вах, вообще то изначально в МКПП нексий и эспер лили Castrol SMX-O
Изначально, согласен, Кастрюль. Сейчас - Шелл. Сейчас и кузова Нексий из металла Северстали лепят.
25.09.2012, 21:36
#128
Re: Масло в коробке
Независимая экспертиза в авторизованном сервисе.
25.09.2012, 21:37
#129
Re: Масло в коробке
Vasamba в независимой автоэкспертизе,желательно при симптомах описанных в работе коробки!
На мой взгляд должны стоять вопросы
1.Количество смазывающей жидкости согласно руководства и срок эксплуатации агрегата установленный заводом
2.Фактический уровень на момент проверки,отсутствие следов вскрытия.
3.Возможное влияние фактических показателей на свойства и сроки эксплуатации агрегата.
Да,и желательно собрать информацию от форумчан,кто проходил процедуру долива с Вин и датой у официалов,можно в закрытой для просмотра в определенной теме.(если нам поможет администрация форума)
Последний раз редактировалось aGt; 25.09.2012 в 21:47.
25.09.2012, 21:46
#130
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Масло в коробке
Ky6uk, свое мнение о бракоделах я неизменю...и мне неважно где они при этом проживают...в данном контексте они живут в Москве и работают на Автофрамосе...вот и все!
---------- Добавлено в 20:46 ---------- Предыдущее написано было в 20:43 ----------
turund, подкиньте данные ноты ,если имеются...в тех что есть у меня ,про ГСМ ссылка на ноты 6013 вроде...и все...
25.09.2012, 22:01
#131
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Re: Масло в коробке
espace: мы сейчас сделаем лирическое отступление от темы . но только чуть чуть .
бракоделы бракоделами . но как ранее я уже писал , не все бракоделы и обобщать не стоит .
почитайте мои ранние опусы про военные действия с бракоделами , я был зол . я был несказанно зол на ОД и Рено .
но моя личная просьба к Вам и ко всем форумчанам , не допускать впредь подобных выпадов
спасибо
всегда ваш
Duster 4x4 1.5dci
25.09.2012, 22:08
#132
Re: Масло в коробке
espace, считаю нам не помешает, и нужен твой совет и опыт по отстаиванию интересов у Рено
25.09.2012, 22:09
#133
Re: Масло в коробке
Сообщение от aGt
Именно что, при описанных симптомах но я не могу до такого доводить.
1.Ладно.
2.Не возможно так-как Я туда залезу,и следы останутся.
3.уже не важно.
Получается если не хочешь гемора,лезь сам.
И экспертиза тебе уже не помошник.
И письмо теряет всякий смысл.
Или заказывай экспертизу и возможно обнаружишь масло по уровню.
И прощай кровные допустим 3.000
Поэтому полезу сам, заплачу за масло 328р.
25.09.2012, 22:15
#134
Re: Масло в коробке
Может отдельную тему сделаем по защите наших прав и интересов?Где будут обсуждаться шаги и способы оформления.  Не только с маслом в коробке.
25.09.2012, 22:17
#135
Время онлайн: 22 мин. 30 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Re: Масло в коробке
Интересно сколько с меня возьмут за проверку?? Скоро узнаю, когда возьму машинку из ремонта.
25.09.2012, 22:34
#136
Re: Масло в коробке
Просьба перенести обсуждение сюда
25.09.2012, 23:54
#137
Re: Масло в коробке
Я немного не понял: неужели официалы отказываются по гарантии долить масло???
Без причины проверять по гарантии они не обязаны, поэтому проверяем сами, а уж доливают пусть они!
26.09.2012, 08:04
#138
Re: Масло в коробке
Alek-han, а кто говорит об отказе? Если окажется, что в норме, возьмут 600 рубчиков (цыфру позже уточню, но вроде так). А недолив гарантийный случай.
26.09.2012, 08:26
#139
Автомобиль: Дастер
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михась
Прямо сейчас могу на немчинской
6012A.pdf
на другом компе есть и по русски.
Но и так понятно.
См.коробки TL,JR,DP
раздатку MR
Редуктор OH
Это по маркам масел.
Последний раз редактировалось turund; 26.09.2012 в 18:32.
26.09.2012, 09:21
#140
Re: Масло в коробке
Сообщение от ktoto-zdes
Узнал, ответили 525 руб.(у нас) за проверку уровня масла в коробке.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
