Старый 29.09.2012, 13:44   #1
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Онлайн: Ky6uk на форуме
Автомобиль: телега
По умолчанию Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
Карданный вал.
Сообщение от Rawil
Вот кат.№ номера для сызраньского (ВАЗ) кардана:
Крестовина 21050-2202025-00
Опора (подвесной) 2101-2202080
Вес со шрусами Тольятти - 13.4 кг
Вес оригинала -10.1 кг
Вес Сызрань - 14.5 кг (старого образца - до 2019г.в.)
Вариант ремонта кардана крестовинами на 20
Последний раз редактировалось HID; 22.10.2020 в 12:40. Причина: будем формировать шапку
Старый 29.09.2012, 14:00   #2
pes
Аватар для pes
Онлайн: pes вне форума
Был(а): 03 мар 2013 04:38
Автомобиль: NEW Actyon Original 2.0 л. бензин (149 л.с.) 6MT 4WD серебро
По умолчанию Re: Карданный вал
Ужас! + текущие сальники, трещит ЛКП! А так всё ОК!
Старый 29.09.2012, 14:05   #3
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Ky6uk, потенциально наверное не фонтан. а на практике к чему и когда это может привести ( вообще и по опыту логана, если он тут в кассу ) ? зависит ли от привода (4х2 или 4х4 ) - может там они разные ?
Последний раз редактировалось maslovyu; 29.09.2012 в 14:30.
Старый 29.09.2012, 14:14   #4
Fe-man
Аватар для Fe-man
Онлайн: Fe-man вне форума
Был(а): 12 фев 2020 18:53
Ky6uk, а что с карданом то?
Старый 29.09.2012, 14:14   #5
витек
Аватар для витек
Онлайн: витек вне форума
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
maslovyu, Не в кассу.
Старый 29.09.2012, 14:19   #6
Yakov163
Гость
Аватар для Yakov163
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Ууу вот это даа! ((( Специально придумали чтобы люди покупали комплект! Переходите на передний привод.
Старый 29.09.2012, 17:07   #7
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Сообщение от Ky6uk
Карданный вал на нашем авто не ремонтопригоден в условиях автосервиса
Аналогично летом писал об Антаре. Оригинал - 53 К ! От Каптивы - дешевле.
Старый 29.09.2012, 17:46   #8
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Наш кардан столько же стоит примерно.
Но есть контора в Московском регионе, которая ремонтирует и переделывает карданы под разборный подвесной и жигулевские крестовины,съемные...Потом кардан балансирует и дает гарантию.
Ценник был в последний раз больше 20ооо руб.
Информацию черпнул на одном из клубов Рено.
Но очковать по сути рано, ибо касяки бывают при пробеге от 50ооо км, при условии жесткой эксплуатации, до 200-250ооо км. при обыкновенной...
Если упустить момент, можно потерять муфту и раздатку...
Как бэ так..
Старый 01.10.2012, 00:34   #9
DaHTuCT
Аватар для DaHTuCT
Онлайн: DaHTuCT вне форума
Был(а): 07 апр 2023 13:30
Сообщение от Ky6uk Посмотреть сообщение
Как бэ так..
чо над чтоб не упустить?
Старый 01.10.2012, 07:55   #10
Deming
Аватар для Deming
Онлайн: Deming вне форума
Был(а): 20 июн 2014 21:37
А если только на переднем приводе гонять?))) в городе ж в основном.
Старый 01.10.2012, 08:40   #11
BOND
Аватар для BOND
Онлайн: BOND вне форума
Был(а): 29 окт 2024 13:25
Тогда уж на маршрутке, надольше Дастера хватит !
Старый 01.10.2012, 12:15   #12
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...жаль,что крестовины и подвесной необслуживаемые....прошприцевал на ТО через пресс-масленки и помчал дальше...
Старый 01.10.2012, 17:15   #13
Ky6uk
Аватар для Ky6uk
Автомобиль: телега
Сообщение от DaHTuCT Посмотреть сообщение
Не допускать грязь в подшипник подвесной. У него плохая грязезащищенность.
Следить за состоянием кардана и крестовин. Начало бить - снимать его и менять на новый или отдавать в ремонт.
Старый 01.10.2012, 17:21   #14
Deming
Аватар для Deming
Интересно сколько кардан выхаживает... Может на румынских форумах поискать.... Я до
этого владельцем БМВ Х3 был. так вот там раздатка ходит от 100 тыс. до 150 тыс. Ломается сервопривод, замыкается жестко передок и разбивает обе крестовины... Так что думаю, что Дастер понадежнее будет... А вот например в Х-трейле такой же привод? Может и такой же неремонтопригодный кардан? Надо бы на Ниссановском форуме посидеть...
Старый 01.10.2012, 17:28   #15
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 01 июн 2025 15:17
такой же . и на транзите не разборной и на мерседесе бусе 1998 г тоже
и на очень многих
Duster 4x4 1.5dci
Старый 01.10.2012, 17:47   #16
Fe-man
Аватар для Fe-man
Вообщем дружно смотрим тему, и наврно молимся, что у нас такой же кардан: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...EE%E2%E8%ED%E0
Старый 01.10.2012, 18:07   #17
Deming
Аватар для Deming
Надо бы сравнить физически теперь Ниссановский и Дастеровский карданы) Может у сервисменов поинтересоваться... У меня сосед на Икс-Трейле гоняет... 2004 года. Заглянуть надо будет.
Старый 01.10.2012, 21:05   #18
Olejman
Аватар для Olejman
Онлайн: Olejman вне форума
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от Ky6uk
Карданный вал на нашем авто не ремонтопригоден в условиях автосервиса или гаража.
все больше и больше радуюсь обнове, ездил на 2-3-х годовалых иномарках и горя не знал, кроме расходников ничего не менял, а тут то конденсат, то раздатка, то масло надо доливать везде, то шум в движке, такое впечатление, что опять вернулся к своему первому авто, москвичу 2140 и завод один и тот же
Старый 01.10.2012, 21:54   #19
иванн
Аватар для иванн
Онлайн: иванн вне форума
Был(а): 20 июн 2025 05:38
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
все больше и больше радуюсь обнове, ездил на 2-3-х годовалых (иномарках и горя не знал, кроме расходников ничего не менял, а тут то конденсат, то раздатка, то масло надо доливать везде, то шум в движке, такое впечатление, что опять вернулся к своему первому авто, москвичу 2140 и завод один и тот же) Да ладно, не стучит, не скрипит ,движка не слышно, додливать не надо,конденсат течет на землю. Короче все хорошо (тьфу-тьфу) .
Старый 01.10.2012, 22:23   #20
Olejman
Аватар для Olejman
Сообщение от иванн
ну и хорошо, хоть у кого то хорошо все и это радует.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 984 22.06.2025 09:47
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 14:05.
