03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
03.08.2012, 16:38
Время онлайн: 16 ч. 26 мин. 8 сек.
Был(а): 12 апр 2016 19:00
Автомобиль: 4х2 АКП
Re: Генератор и АКБ - кого какой?
Батарея аналогичная. До генератора добраться не так просто.
4х2 2.0 AT Privilege
03.08.2012, 16:39
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 15 ч. 54 мин. 3 сек.
Был(а): 22 апр 2017 17:08
zhiv, у меня такая же.
Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6 чёрный
03.08.2012, 16:51
Время онлайн: 4 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 11 апр 2021 00:39
Автомобиль: Renault Duster 1.6i 4x4 + ГБО
у меня 50 Ah
03.08.2012, 16:59
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Сообщение от Bogdanish4e
у меня 50 Ah
Так это заграничный вариант, так сказать для лёгких условий. У нас "суровые условия" среды обитания и поэтому батарейка имеет повышенные значения. Именно так выглядит аккумулятор у нас, как на фотке тов. zhiv, а сделана, если не ошибаюсь у вас.
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
10.08.2012, 22:11
Время онлайн: 2 д. 21 ч. 17 мин. 10 сек.
Был(а): 03 июл 2019 11:37
Автомобиль: Duster 1.5 dci
Re: Генератор и АКБ
70Ah
17.08.2012, 20:54
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 15 ч. 41 мин. 16 сек.
Был(а): 05 мая 2023 22:22
Re: Генератор и АКБ
Генератор не глядел ,а батарейка на 70 А/ч
27.08.2012, 10:01
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 1 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Re: Генератор и АКБ
Батарея 70 . генератор не вижу .
27.08.2012, 17:36
Re: Генератор и АКБ
С АКБ понятно - как и обещали, у русского Дастера повышенной емкости (по сравнению с румынами) батарейка. Еще б узнать ток генератора  - попытаюсь по диалогису выцепить.
ПС: всем спасибо!
27.09.2012, 16:49
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от 074
В ПТС написано 75 кВт, может такой и есть?
Про гену уже и в ПТС пишут
28.09.2012, 10:24
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 11 ч. 41 мин.
Был(а): 20 дек 2024 16:05
Re: Генератор и АКБ
Вчера переписал с бирки генератора что написано вот нашел данные, какой на 1,6 ставят
http://www.maxparts.ru/index.php?pag...&art_id=797245
Последний раз редактировалось 074; 28.09.2012 в 11:11.
28.09.2012, 10:44
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от 074
110А - это радует.
28.09.2012, 11:13
Re: Генератор и АКБ
Вот такой у меня VALEO TG11C063
На 2.0 л. незнаю, но можно посмотреть со стороны масляного щупа смотрим на генератор я с фонариком))) там бирку видно.
28.09.2012, 11:29
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от 074
Ну всяко не меньше, а может и больше
28.09.2012, 11:37
#16
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от zhiv
Проверь, все-таки интересно
28.09.2012, 14:19
#17
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от 074
Это мощность двигателя 1,6 л. в киловаттах.
03.10.2012, 16:27
#18
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от dg972
http://avtomanual.jimdo.com/renault/...й-рено-дастер/
03.10.2012, 18:33
#20
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Re: Генератор и АКБ
120А наталкивает на хорошие мысли
Часовой пояс GMT +3, время: 15:06.
