30.01.2012, 13:09
Время онлайн: N/A
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
Код оригинальной: 8200641648
Сообщение от HID
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
03.10.2012, 17:45
#321
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михась
...я не то чтобы сомневаюсь,просто мысль возникла...а ровно ли стоял авто ,когда Вы проверяли уровень ?....НА ДОМКРАТЕ ВЕДЬ ВИСЕЛ...
Таки специально поддомкрачивал, что бы наклон был.
Что бы масло не потекло если залито вровень или чуть выше.
04.10.2012, 07:49
#322
Время онлайн: 22 мин. 30 сек.
Был(а): 15 мая 2014 21:17
Автомобиль: Renault Duster 4х4
Re: Масло в коробке
Забрал вчера машинку из дилера))))) В заказ-наряде нет никаких упоминаний о коробке, но ее проверяли это точно. А вот ощущение, что передачи стали мягче переключатся есть. Но я и раньше не жаловался, но вот ощющение мягкости есть. Вот так!!!!
04.10.2012, 11:12
#323
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 6 ч. 17 мин. 17 сек.
Был(а): 03 мая 2025 11:21
Автомобиль: Дастер 2,0 143 лс, 4х4 Драйв серая платина 2020 г. (был 2.0 4х4, Привиледж, 2012 г.)
Re: Масло в коробке
В коробке масло было примерно на 12 мм ниже нижнего края отверстия под пробку. Залил до вытекания, ушло 400 мл NFJ 75W-80.
В раздатке масло ниже примерно на 8 мм (проверял через 10 минут после остановки). Масло черное. Шприцем взял несколько граммов масла и оставил в белой чистой кювете на несколько часов. На дно выпал черный осадок, масло стало светлым, на взгляд чистое. Чистое масло удается слить отдельно от осадка, но следы черного осадка все же остаются в масле.
Провел еще одну пробу этого масла -капельную. Это когда каплю масла капаешь на белый лист бумаги и по следу определяешь его качество. Капельная проба показывает что в масле имеется нерастворимый осадок (темное ядро размером первоначальной капли), само масло хорошее и имеет большой ресурс, перегрева нет (большое светлое ровное кольцо вокруг ядра). Вот далее не знаю что делать: или долить , или сменить полностью. На смену надо меньше 1 л. масла (это по косвенным данным книги ЗР, там для слива масла из раздатки и редуктора рекомендуют использовать емкость примерно на 1 л). В редукторе уровень масла в норме, на цвет не обратил внимания. Что это? Откуда в масле твердые частицы?
Для информации:
-Пробег 5400 км. Средний общий расход 92 бензина -8,5 л/100 км за все время. Получил машину в конце мая.
- Когда катишься на нейтралке, то слышен ровный слабый вой снизу машины. При снижении скорости примерно до 55 км/час вой усиливается, далее снова уменьшается. На включенной скорости преобладают другие шумы.
-На выходе правого привода имеется след отпотевания, а так раздатка сухая.
-Есть дизельный рокот под капотом с частотой примерно 5-7 Гц, совпадающий с металлическим звуком в области впускного распредвала. Эта частота соответствует работе одного клапана на хх. Я бы даже сказал так, дизельный рокот является размазанным выходом шума от распредвала. Все это ИМХО.
04.10.2012, 12:25
#324
Время онлайн: 5 д. 3 мин. 59 сек.
Был(а): 25 июн 2015 14:30
Автомобиль: Пежо 408. Дизель.
Re: Масло в коробке
Чувствуется высшее образование и научный склад ума, почти аки Илья Ильич Мечников.  Ну а если без шуток, то конечно очень интересно происхождение этой черноты.
Купил Пежо 408. дизель. Ураган, однако...почти....
04.10.2012, 14:19
#325
Был(а): 22 Янв 2025 09:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от vilven
И думать нечего.
Раз есть какие-то сомнения, то лучше сменить масло полностью.
Только лить надо масло рекомендованное производителем, а не то которое считается лучшим по словам "дяди Васи". Также это позволит сохранить гарантию, если есть какие-то механические проблемы в агрегате.
Перед заменой рекомендую изучить агрегат на предмет наличия подтеканий и целостности уплотнителей, так как посторонние фракции могут быть не следствием приработки трущихся деталей, а следствием попадания грязи извне. Если бы подобное наблюдалось при замене масла двигателя, то я бы ещё и промыл двигатель промывочным маслом. Однако для коробок передач и раздаток, на сколько я знаю, такой процедуры не существует, поэтому надо просто сменить масло.
Через какое-то время (через пару тысяч км) нужно ещё раз посмотреть уровень масла и степень его загрязнённости. Если никаких механических проблем нет, то и уровень масла, и его "чистота" будет в порядке.
04.10.2012, 14:36
#326
Был(а): 04 мар 2016 18:17
Re: Масло в коробке
Сообщение от gozha
Заливается керосин, 1-2 мин прокручивают на холостых оборотах и сливают.
04.10.2012, 15:00
#327
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 12 ч. 41 мин. 2 сек.
Был(а): 15 дек 2020 14:23
Re: Масло в коробке
у меня тоже в раздатке чёрное-может это минералка вот и темнеет
04.10.2012, 15:59
#328
Время онлайн: 4 мес. 4 д. 18 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 02 мая 2025 23:16
Re: Масло в коробке
Так для раздатки определились где взять масло? или все доливают то же что в КПП?
04.10.2012, 16:45
#329
Re: Масло в коробке
Сообщение от спринтер
Минералка так как у vilven не темнеет, это, скорее всего, раздатки идут на завод отдельно в законсервированном виде. На заводе их как положено не расконсервируют, а сразу устанавливают на машину и заливают масло.
Вреда от этого, как правило, нет, но неприятно.
05.10.2012, 11:13
#330
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 58 сек.
Был(а): 25 мая 2020 07:43
Автомобиль: ДАСТЕР 1.6 4х2
Re: Масло в коробке
turund, Подскажи какое масло 5МКП?
05.10.2012, 11:26
#331
Время онлайн: 4 нед. 15 ч. 52 мин.
Был(а): 03 мая 2025 18:57
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Tranself NFJ 75W80
05.10.2012, 14:52
#332
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Масло в коробке
zhiv, как обещал...
...полностью поменял седня масло в раздатке и заднем мосту...в раздатке масло было чернее чем в заднем мосту,но и в мосту тоже не фонтан..(смотри фото)...хуже другое,сливная пробка в заднем масту с магнитом и на ней был целый ежик из стружки,как на ТАЗах!...(смотри фото)....
...в раздатке вошло ровно 250 мл. масла,а в задний мост вошло 630-650 мл...в канистре осталось где-то 120мл масла(литровка)...короче,масло меняйте обязательно,а то ушатать агрегаты можно в лет!
...стружка на пробке слива в заднем мосту,я думаю запрограммирована инженерами,так как на всех остальных сливных пробках из раздатки,коробка,дизелька -магнитов нет...
...первое фото-это масло из заднего редуктора
...второе фото-это в сравнении с чистым маслов,отработка из раздатки
...на третьем фото ежик стружки на сливной пробке
масло в раздатку, задний мост налил Elf Tranself Type B 80W-90...литр обошолся в 187,65р ,купленное в крупном магазине,масло с сертификатом ...(Москва ПРИВЕТ!!! )
Последний раз редактировалось Михась; 05.10.2012 в 17:18.
05.10.2012, 14:56
#333
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михась
zhiv, как обещал...
...поменял седня масло в раздатке и заднем мосту...
масло то же что и в коробку залил?
05.10.2012, 15:03
#334
Re: Масло в коробке
Сообщение от Aleks83
...раздатка-это отдельный агрегат,а КПП отдельный,но непосредственно связанный с ней)))...
...в КПП- Elf Tranself NFJ 75W-90...ДОЛИВАЛ 350 МЛ...
05.10.2012, 15:08
#335
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михась
zhiv, как обещал...
...поменял седня масло в раздатке и заднем мосту...в раздатке масло было чернее чем в заднем мосту,но и в мосту тоже не фонтан..(смотри фото)...хуже другое,сливная пробка в заднем масту с магнитом и на ней был целый ежик из стружки,как на ТАЗах!...(смотри фото)....
На фото чистое масло красноватого цвета , это действ. так ?
Когда " запускал палец в раздатку" , мне показалось что масло обычного желтого цвета .
05.10.2012, 15:17
#336
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михась
это понятно.
Какое масло лил в раздатку?
Какое в мост?
Спрашиваю потому что выше писали что для КПП масло купить не проблема, а вот того что завод рекомендует для раздатки и для моста нет нигде.
Все извиняюсь, выше увидел что было залито.
Последний раз редактировалось Aleks83; 05.10.2012 в 15:34.
05.10.2012, 15:17
#337
Re: Масло в коробке
Сообщение от А1962
...масло желтоватого цвета...просто фото с телефона и освещение в гараже хреноватое...
05.10.2012, 15:37
#338
Автомобиль: телега
Re: Масло в коробке
Сообщение от Михась
налил[/B] Elf Tranself Type B 80W-90...литр обошолся в 187,65р ,купленное в крупном магазине,масло с сертификатом ...(Москва ПРИВЕТ!!! )
ПРИВЕТ!!! У нас такое масло стоит 350руб. за 2л.
05.10.2012, 15:47
#339
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 48 мин. 50 сек.
Был(а): 01 фев 2015 11:23
Автомобиль: Рено ДАСТЕР 1.6 4х4 серебро
Re: Масло в коробке
Написал вопрос в личку , повторюсь. 650 и 250мл. масла ушло на замену или доливку ? Чтоб остальные тоже поняли.
05.10.2012, 16:00
#340
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 21 ч. 5 мин. 22 сек.
Был(а): 01 мар 2025 10:20
Автомобиль: Был Дастер Privilege 2.0 МКПП 4х4 2012г, теперь Drive+ESP 2.0 МКПП 4х4 2020г
Re: Масло в коробке
В раздатку и задний редуктор лучше лить 75w90 GL5. На морозе оно более текучее. По нагрузке сваривания гипоидной передачи у рено есть требования ?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
