Результаты опроса: Прогреваете авто зимой?
Да
63 |
91.30% |
Нет
6 |
8.70% |
04.10.2012, 21:09
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 11 ч. 14 сек.
Был(а): 15 дек 2024 22:18
Автомобиль: DUSTER дизель
Прогрев в зимнее время
Живу в частном секторе, гараж около дома, сигнализация с автозапуском.
Для выведения выхлопа мне понадобилось: труба сантехническая - 0,5 метра, , отвод 45 градусов- 1 штука, шланг силиконовый армированный -2 метра, переходник сантехнический с 50х80 одна штука и в него во внутрь резиновая вставка-переходник 50х80 - 1 штука.
Шланг довольно жесткий, особенно на морозе, поэтому был немного зафиксирован металлическим прутком и хомутами
В отверстие приточной вентиляции была вставлена и запенена труба (длина трубы определяется по желанию). Труба крепится раструбом во внутрь гаража, так как в нее вставляется другой кусок трубы с одетым на нее шлангом, что бы было подвижное соединение, чтобы легко убрать шланг в сторону. Другой конец шланга вставляется внутрь резинового переходника с 80 на 50( на одном из фото черный такой на шланге около стены, купил лишний один), который вставляется в переходник50х80 типа воронки, который обклеил тонким фольгированным утеплителем, он так поплотнее в глушитель вставляется. Ставлю машину в гараж, вставляю шланг в глушитель, печку оставляю на 2, оставляю включенным попогрейку. Утром, минут за 10-15 до выхода с автозапуска завожу и при выходе получаю прогретый движок, теплое сидение и прогретый салон, убрал шланг и поехал.
Шланг убирается очень легко, поворачивается просто вверх и вставляется вдоль стены в хомут
Фото в посте 26
1,5 дизель Privilege, МКП6 Белый-белый
Последний раз редактировалось Mixbor; 24.01.2013 в 08:57.
04.10.2012, 21:13
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 17 ч. 34 мин. 28 сек.
Был(а): 07 Янв 2025 13:26
Re: Прогрев в зимнее время
Да хоть что!
Главное чтобы выхлоп из машины был ниже чем дренаж гаража и диаметры соотв-е!!
Он же основной канал общения:
04.10.2012, 21:13
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...все это уже давно придумано...в гараже у бати на вентиляционную трубу в крыше гаража наварена вертикальная труба на 40...в правом углу,как раз под выхлоп...на нижний конец одет резиновый армированный рукав диаметром как раз под выхлопную трубу его авто...пришел утром в гараж,одел трубу на выхлоп и заводи с закрытыми воротами...гараж отапливаемый,тепло на улицу зимой не уходит...
...рукав в магазине сантехники вряд ли купите...надо по рынку походить,там найдете 100 %...замерьте тока диаметр наружний на выхлопной трубе дизелька...
04.10.2012, 21:16
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Mixbor, поставьте рециркуляцию воздуха в салоне и не будет запаха в машине. А гибкую трубу Вы рано или поздно оторвёте по причине забывчивости.
МОЙ БОРТОВИК.
04.10.2012, 21:17
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 5 д. 10 ч. 17 мин. 25 сек.
Был(а): 26 мар 2022 22:11
такие трубы продаются в магазинах торгующих генераторами.
кажись называется рукав резиновый армированный.
но:
1 опасно все это.
2 где это есть стоит вытяжная вентеляция на таких трубах.
3 вонять в машине и гараже будет немилосердно.
у меня в гараже стоит автономная эл.станция, на случай отключения липехтричества, так вот, когда её заводят через 10 мин вонища и сизый дым везде.
я бы категорически не советовал.
если такие шоколадные условия- электрообгрев и стандартный таймер.
Ищу работу.
Не пыльную.
04.10.2012, 21:22
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 20 ч. 53 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2023 20:54
Сообщение от skela
но:
1 опасно все это.
Я тоже такого мнения
04.10.2012, 21:25
Время онлайн: 2 мес. 5 д. 5 ч. 41 мин. 44 сек.
Был(а): 09 ноя 2023 09:16
Автомобиль: Silver DuStar был, теперь Антдатра Попель 170 л.с.
Сообщение от skela
1 опасно все это.
Согласен. Сколько народу померло от выхлопа в своих гаражах. Наверняка, все были умные и продуманные
Silver DuStar был 560 дней пять часов двадцать две минуты и около 30 секунд (по григорианскому современному календарю).
04.10.2012, 21:30
Был(а): 06 ноя 2024 22:37
Сообщение от Бертони
и потом, если установлена декоративная насадка на трубу - придётся снять.
04.10.2012, 22:18
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 40 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:31
Сообщение от SHURBO
А она приварена, как оказалось, хотел снять, т.к. не люблю хрома, а не вышло
15.01.2013, 23:12
АММ
Время онлайн: 8 мес. 4 нед. 5 ч. 9 мин. 8 сек.
Был(а): 17 ноя 2021 13:57
Тема актуальна на данный момент. Лично я при покупке машины поставил себе сигнализацию с автозапуском. Теперь за 10 минут до выхода из дома, из окна запускаю двигаталь. Выйдя из дома, открываю машину, ключь в замок, щетку в руки и пошел шаманить вокруг машины, сметая снег))
15.01.2013, 23:28
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автозапуск и ППП не актуально в гараже. Это однозначно ОПАСНО. Выхода два.
1. обогрев гаража;
2. Обогрев двигателя электрическим подогревателем.
Запуск двигателя в закрытом помещении - не есть хорошо, а есть очень ОПАСНО.
16.01.2013, 07:26
Сообщение от Андрей Пыш
1. обогрев гаража;
Подбираешь резиновый руках необходимого диаметра, одеваешь на выходной патрубок глушителя и делаешь дымоотвод. И не каких проблем!
16.01.2013, 07:37
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Помимо "вытяжки" должна(желательно) быть и труба "приточки"...Есть еще один момент,конденсат при продолжительной стоянке."Колено" на выхлоп должно позволять ему удалятся.
16.01.2013, 08:24
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Смысл греть, если стоит в капит. стойле? Завел, выгнал, пока закрываешь ворота обороты устаканятся и потихоньку поехал.
16.01.2013, 08:29
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 23 ч. 6 мин. 12 сек.
Был(а): 15 дек 2015 22:03
Автомобиль: Duster 4х4 1,6
Греть или не греть? нашёл зарулёвскую статью, думаю интересно. http://www.zr.ru/content/articles/50...t_ili_ne_gret/
16.01.2013, 10:37
#16
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 34 мин. 15 сек.
Был(а): 19 дек 2018 18:39
Автомобиль: Рено Дастер 1,5 Чёрная жемчужина
У меня в гараже холодном стоит и разница в градусах существенная. На улице -25, а в салоне ниже -6 ещё не видел. Поэтому заводится мой дизель без проблем. 0,5-1 мин прогрева и выезд из гаража и опять прогрев на время закрытия гаража.
16.01.2013, 14:27
#17
Сообщение от zhiv
Да я уже давно все реализовал. Купил шланг силиконовый, подобрал переходничек в глушитель и вывел через приточное отверстие внизу гаража, все работает, все прогревается.
Если кому интересно , пишите, в выходные выложу фото и подробное описание.
16.01.2013, 16:38
#18
Mixbor, выкладывай фото
16.01.2013, 16:59
#19
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 24 апр 2021 05:34
Автомобиль: ДУСЯ Базальтовая 2.0 4Х4
В общем все россияне делают правильно, погрели, покурили, снег покидали-поехали. Делаем все по-стариковски и нефиг выпендриваться!
ДУСЯ СДАЛА ЭКЗАМЕН:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpost.php?p=211438&postcount=228
16.01.2013, 20:46
#20
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 16 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 03 апр 2019 12:09
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 4х4 платиновый экспрессион
Плохо тому кто не курит,мне например приходиться сидеть мерзнуть,пока машина прогреется  .А если по теме- дистанционно не завожу,а вот в сильный мороз одеваю на глушак дюритовый шланг,его за ворота,машина и гараж греются,температура падает намного медленнее.При необходимости можно прям в ворота врезать газоотвод.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
