19.07.2012, 23:08
#101
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Re: Недостатки сборки Дастера
Видимо,на те 3 Дастера провода зачищал всё тот же больной сборщик.
28.07.2012, 10:30
#102
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 25 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2017 12:38
Автомобиль: Дастер, 4*4, 2 л, серебро
Всем привет! Прошел 5,0 т.км. Проблем нет, за исключением передняя левая дверь закрывается хуже. Дилер сказал, что разработается, если что при ТО будем смотреть.
28.07.2012, 11:41
#103
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 45 мин. 54 сек.
Был(а): 22 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Opel Astra F Универсал Renault Duster 1.6 4wd
Сообщение от zloypapa
Несколько напрягает ( не знаю насколько это можно отнести к дефектам сборки?) толщина металла. Пока новая, вроде не очень страшно. А что будет лет этак через ??. Не проявятся ли процессы с тенденцией на необратимость? Несущий кузов- все происходит на уровне упругих деформаций? А у Румынов толщина такая-же?
А что там с толщиной металла? Не, ну я понимаю, что на манер немцев 20летней давности уже не делают, но все-таки?
29.07.2012, 16:32
#104
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 30 мин.
Был(а): 28 июл 2019 09:30
Автомобиль: Дастер 4x4 2л
Где предохранитель магнитола прикуриватель?
29.07.2012, 16:51
#105
Время онлайн: 4 нед. 17 ч. 37 мин. 11 сек.
Автомобиль: телега
В торпеде слева окошко есть . Открываете крышку и смотрите. Там нарисовано
03.10.2012, 21:57
#106
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 15 ч. 56 мин. 17 сек.
Был(а): 09 мар 2020 19:26
Сообщение от UNMazay
У меня интересный сверчок проявляется.Серебрянная,пластиковая панель обрамления.
Так вот,когда пассажиры садятся с ногами в растопырку и придавливают левой ногой чуть-чуть панель,то начинается жесткий скрип при езде.Приходится постоянно у всех пассажиров отодвигать левую коленку от панели  Думаю,как доберусь до шумки,разберу эту панель и проклею,чтоб не скрипела,при нажатии..
у меня такаяже история но со временем прошло видно притерлась
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:53 ----------
у меня тоже самое было само прошло
03.10.2012, 22:11
#107
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Да-да!!и ручка тоже))
Для меня этот скрип как антистресс действует.Едешь-нервничаешь-возьмешься за ручку понажимаешь-покрипишь и порядок!!!  Попробуйте-помогает!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
07.10.2012, 16:16
#108
Время онлайн: 15 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 27 окт 2013 14:34
Автомобиль: Рено Дастер, черный, Привележ 4х4, 2 Л.
"Народ не обольщайтесь не ругайтесь не злитесь на работников автофрамоса! Сами понимайте завод пошел на полную мощность люди кое как справляются чтобы делать почти 4000 машин в месяц а спрос растет. Ладно хоть мелочь чем крупняк, а крупное это по подвескам"..... Яков, быть может нам премировать бракоделов? Нужно ТРЕБОВАТЬ качества сборки, ведь это не подарок от завода согражданам а купленное за качественные деньги изделие.
07.10.2012, 16:44
#109
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 40 мин. 48 сек.
Был(а): 03 июн 2019 08:34
Автомобиль: Renalt Duster 4+4 чёрный как жемчужина
 у меня бывает такая фишка боковое стекло, то оно некоторое время может поскрипывать, со стороны водителя.
07.10.2012, 16:48
#110
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 ноя 2012 19:32
Автомобиль: рено сандеро
Сообщение от СергейНикулочкин
У МЕНЯ ТОЖЕ САМОЕ НА САНДЕРО
07.10.2012, 16:53
#111
7 октября 2012 года
Нашел и устранил косяк криворуких сборщиков с Автофамоса!
Еду вчера вечером потихоньку 15-20км/ч, слышу тихонько так "тук-тук-тук" где то спереди. Совпадет каждый тук с оборотом колеса. Вышел, уже темно, визуально ничего не видно. Ладно думаю "Утро вечера мудренее".
Утром выгнал машину, стук присутствует значит не приснилось.
Поддомкратил авто, снял переднее левое колесо и ...
выпал болтик!
Закрутил его на место.
Заодно проверил второй болтик, он тоже был не затянут и скоро бы выпал.
Тоже самое проверил правую сторону, болтики тоже были не затянуты!
---------- Добавлено в 20:53 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
Так что скоро сезонная смена резины, советую купить TORX 40 и проверить эти болтики...
07.10.2012, 17:02
#112
Автомобиль: телега
Автофрамос не собирает колесный узел "ступица" . Приходит готовым с Румынии.
Не надо валить на сборщиков в АВТОФРАМОСЕ
У меня все нормально. Менял колодки проверяли. Пробег был около 6000 км
07.10.2012, 17:22
#113
Если честно, мне глубоко фиолетово, чей это косяк.
ИМХО не закрученных деталей на автомобиле быть не должно!
07.10.2012, 17:25
#114
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Кубик,при всем уважении,не правильно!
Автомобиль выходит с Автофрамоса,выходной контроль должен быть!
07.10.2012, 17:32
#115
Автомобиль: телега
Как бы Вам объяснить, чтоб было понятно и кратко.
-Закрутили тормозные диски на ступице в Румынии. Закрутили. Привезли их в Москву на Фрамос. Тут достали из коробки и поставили на конвеере. ТАк? Так.
Далее одели колеса на машину. Прикрутили их колесными болтами. Прикрутили с усилием на пневмоинструменте...
Все... Машину заправили и она поехала. Больше эти болтики никто никогда не будет проверять!!!! Пока не застучит.. Я сомневаюсь правда как так вдруг застучало.... Если колесный болт сквозь тормозной диск в ступицу вкручивается и держит и колесо и диск тормозной...
В реалии, эти болты открутить при замене диска тормозного большая проблема.. Там все прикипает оч.сильно...
п.с. Не могут на Автофрамосе контролировать именно эти болтики на диске тормозном и еще кучу других...
07.10.2012, 17:44
#116
А ну да мне сегодня с утра видимо захотелось пургу прогнать, возвести поклеп на честных сборщиков Рено.
Встал с утра пораньше, видимо не спалось, пошел выгнал свой авто, поддомкратил его, снял колесо, специально выкрутил болтик, ну который по вашей версии, сам выкрутится ну никак не мог. Положил его на снятое колесо, сфотографировал. Всё собрал назад. И пошел выкладывать, этот по вашему бред в интернет!
Ню-ню!
Ну тогда озвучите мотив этих действий?! АСЬ?
07.10.2012, 17:46
#117
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Эти винты надо смазывать графиткой(иначе потом не отвернуть) или выкидывать их совсем, так как толку от них никакого. Силовую нагрузку держат колёсные болты.
07.10.2012, 18:00
#118
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от zhiv
Ню-ню!
да не в этом дело...
поклёп на Фрамосовцев-ведь никто не мог из них в процессе "докручивать" эти болты. И входного контроля (детального) на запчасти (комплекты) уже нет. Конвейер работает на полную катушку-дай бог успеть колесные болты прикрутить-желающих на дастер очень много. Исключить маленькую ремарку про "Нашел и устранил косяк криворуких сборщиков с Автофамоса!" и всё будет путем.
07.10.2012, 18:06
#119
Автомобиль: телега
я не знаю что Вы там хотели...
А что это....Я Вам пояснил процедуру, откуда ноги ростут.. а виноваты всеравно именно АВТОФРАМОСОВЦЫ. Палюбасу...
Слышите только себя.
Еще раз внимательно перечитываем то что я написал, а не спорим со мной..
я вам что написал?
Диск тормозной при каком пробеге меняют? тыщ около 100 примерно или ранее... к тому моменту прикипает сильно. Выкрутить проблема и обстучать его надо и даже зубилом в грань бить..
Тут машина новая. Застучало- к дилеру ехай, чтоб
Вот этого не было:
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.10.2012 в 18:14.
07.10.2012, 18:34
#120
Сообщение от Ky6uk
Это видимо мне привиделось...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
